TAOC INSULATOR TITE-35S - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dok
Доброе время суток!
Ищу развязку для лампового усилителя весом около 19 кг. Посоветовали TAOC. Что - то не вяжется характеристика с весом усилителя у этого брэнда.  Может быть кто - то использует TAOC INSULATOR TITE-35S в качестве развязки компонентов? На многих сайтах указано, что рекомендуемая нагрузка - 10 кг. На официальном сайте TAOC: " Not only just for speakers, these insulators can be used for a broad range of audio equipment such as amplifiers, CD players, and DVD players". Можно использовать с усилителями, но не указывают нагрузку.
  • Ответы 14
У меня на такие пятки (три штуки) опиралась стойка весом более, чем в 100 кг. Это чугун литой, какие там 10 кило предельных )))
Для 20кило прибора, если в бюджет пролезаете, посмотрите Aktyna, бушные может кто продает. Там поинтереснее таоков решение.
1 час назад, dok сказал:
Думал, усилитель стоит на плите. Хочу заменить штатные ножки.
1 час назад, Crossfire сказал:
В 31.05.2017 в 02:29, MastersounD сказал:
  Taoc - топовые плиты:
SCB-RS65G(под стойку ASR-4(B)
SCB-RS50G(под акустику, которая стоит не на шипах, а на Aktyna DynARIS PIEZO+)
ps. Цап и блоки питания, установленые  на Taoc TITE-25MF - по звуку, показали наилучший результат!
 - Усилитель /вес более 40 кг/ инсталлираван на Aktyna DynARIS PIEZO+   (что дало наилучший результат по звуку, в моей системе)
С уважением, MastersounD.
2 часа назад, dok сказал:
Вообще, сам Таок для замены штатных ножек позиционирует TITE-25WF.
3 часа назад, Crossfire сказал:
Ну вообще, в виброаксессуарах максимальный вес чаще всего пишут не потому, что от большего веса подставка развалится, а потому, что именно при таком весе этот виброаксессуар даёт задуманный производителем эффект. Довольно часто пишут не только максимальный, но и минимальный вес.
12 минут назад, mr_bird сказал:
Абсолютно верно. Любой аксессуар из разряда ножек, шипов, платформ и т.п. работает как широкополосный фильтр, а от нагрузки на опору зависит как его эффективность, так и рабочий частотный диапазон.
Например, для виброразвязывающих ножек, которые я сделал для своей системы, оптимальная для звука нагрузка составляет ориентировочно от 5 до 2 кг на одну опору. Если вес нагрузки существенно меньше - начинает страдать НЧ-диапазон, если существенно больше - ВЧ. При этом "раздавить" ножку, сломать ее механически практически невозможно.
Спасибо всем за участие! Меня просто смутила эта цитата с ebay: “ “ “ “Manufacturer's part number: TITE-25GS
Size: diameter 5 x height 2cm
Body weight: about 250g
Material: cast iron
recommended load: 10kg (4 pieces 1 set)
Color: matte black”
При этом это касается всех практически инсуляторов от ТАОС.
Вероятнее Дмитрий прав: это минимальный вес при котором эти аксессуары работают. Чугун не давится, а колется. Все таки странно, что производитель не указывает полезную нагрузку.
Написал на офицальный сайт TAOC. Интересно, что ответят.  Сейчас использую конусы Sort Kone BС под Аyon CD _ 3 шт, на доске SSC. Усь просто стоит на такой же доске. Хотел его приподять. Наткнулся пна описание на Ebay и ясное дело озаботился, что с чугуном что —то не так))).
Есть уже тема, зачем плодить прошу модератора присоединить эту к ней. TAOC Автор Борис С, 12 октября, 2010 в Аксессуары  :Cool:
Кстати, «перерыл» весь японский сайт TAOC, не нашёл ни слова про рекомендованную нагрузку...
19 часов назад, E320 Sportline сказал:
Согласитесь странно это! Многие производили этот параметр чуть ли не первой строкой прописывают и при этом указывают, что этот продукт для Cd надо брать, а этот  для акустики, например. Правда есть у них слова типа — для легкой акустики.
Да, указание для применения есть на каждом варианте, а вот точного указания нет ни в описании ни к каталоге ни в мануалах.
Например, для TITE-33S есть отдельное описание http://www.taoc.gr.jp/pdf/catalog/TITE33S_HP.pdf, но и там нет.
小型スピーカーにフィット!! и всё...
