Топовые интегральные усилители - Page 42 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Равшанбек
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Равшанбек -
1052
78688
Top Posters
Прочитал тут:        Первое, что запомнилось, это экспозиция Soulution с американской акустикой Rockport Technologies Lyra. Известная швейцарская фирма анонсировала в начале этого года презентацию новой «доступной» ( в относительном выражении) 300-ой линейки усилителей и выбрала, похоже, именитую новинку прошлого года американской компании не случайно. Lyra - из тех могучих представителей американского звука, о которой принято говорить в восторженных тонах, и которая этого заслуживает. При этом свой колоссальный потенциал Rockport Technologies даёт раскрыть далеко не каждому производителю даже в люксовом сегменте. Эта акустика, изумительно сконструированная и построенная на инновационных для отрасли технологиях, позволяет судить о качестве электронике достаточно наглядно, высвечивая шероховатости и неточности звучания.
Надо сказать, Soulution был достаточно хорош, при этом интегральный усилитель 330 -ый из новой 300-ой серии (18 тыс. Евро) играл тембрально и тонально более достоверно. Это топовая акустика и 330 с ней справлялся?        soulution_330_1802_006.jpg        Power output    120 W @ 8 Ω
240 W @ 4 Ω
480 W @ 2 Ω (dynamic)
Frequency response (– 3 dB)    0 – 800 kHz
THD + N    < 0.001%
Signal-to-noise ratio    > 120 dB
Damping factor    > 5,000
Output current max    30 A
Channel separation    > 110 dB
LINK (remote turn-on)    2 x phone jack (3.5mm)
Dimensions (WxDxH)    430 x 490 x 142 mm
Weight    ~30 kg
Share this post
1 час назад, Равшанбек сказал:
Сомнительно.
Share this post
1 час назад, Relax сказал:
Сомнительно.
Может дело в Damping factor    > 5,000        http://www.hifinews.ru/article/details/2018-06-22/27877.htm
Share this post
Черный посимпатичнее будет :Cool:        92794060_3148017555217788_7298380566804561920_o-1.jpg
Share this post
ANALOG DOMAIN M75D MKII        m75d%2Bwhite%2Bcovers%2Bfront%2Bview%2Bmedium.jpeg        analog_domain_m75_new_upgrade_mk2_review_matej_isak_2016_2017_mono_and_stereo%2B-%2B23-1.jpg        21 400
Share this post
Audio Note Ongaku. 9707200 руб. И это не номер телефона!:D
  • Smile 1
Share this post
Вот интегральник от Audio Note        overture-pm2i_img1.jpg        и он без XLR входов :rolleyes:
Share this post
6 часов назад, Равшанбек сказал:
Нет входов XLR не кошерно :lol: к тому же не интегральник B)
В аннотации в avcomfort написано,что ламповый интегральный уселитель! :wacko: Не знаю я в лампах не разбираюсь!Хотя на заборе тоже,но все же! :). Плевать на вход XLR!:P.
Share this post
В 14.04.2020 в 11:16, razamanaz сказал:
Видимо они знают лучше чем сам производитель: 211 single ended stereo amplifier        https://www.audionote.co.jp/en/products/power_amplifier/ongaku.html
Плевать на вход XLR
Что еще скажешь когда его нет :P
  • Smile 2
Share this post
43 минуты назад, Равшанбек сказал:
То есть ручка громкости, селектор входа и сами несколько входов - это так, ерунда, важно куда на сайте засунули?
Share this post
2 часа назад, fadler сказал:
сайте
На сайте изготовителя заметьте ;)
POWER AMPLIFIER
Kagura
ONGAKU
SOUGA
Gakuoh II
KSL-KEGON
Melius
PRE AMPLIFIER
G-1000
G-70
M7 Heritage
KSL-M7
PHONO AMPLIFIER
GE-10
GE-1
KSL-M7/PHONO
INTEGRATED AMPLIFIER
Overture
Share this post
4 часа назад, Равшанбек сказал:
На фото,вроде другой усилитель( изображение "морды.")! Не..?;) Хотя какая разница,мне его все равно не купить!:Cries:.
Share this post
54 минуты назад, Равшанбек сказал:
POWER AMPLIFIER
Kagura
ONGAKU
SOUGA
Gakuoh II
KSL-KEGON
Melius
PRE AMPLIFIER
G-1000
G-70
M7 Heritage
KSL-M7
PHONO AMPLIFIER
GE-10
GE-1
KSL-M7/PHONO
Overture
ну покупайте к ним еще и пред
Share this post
Recommended Components 2020 Edition Integrated. ASR Emitter II Exclusive: $33,000. Ayre Acoustics EX-8 "Integrated Hub": $5990–$7850. Bel Canto Design Black ACI 600: $25,000. CH Precision I1 Universal Integrated Amplifier: $38,000–$52,000. Krell K-300i: $8000 w/DAC option. Luxman L-509x: $9495. Mark Levinson No.5805: $8500.
Share this post
Accuphase E-800 - новейший интегральный усилитель от известнейшего High End производителя. Выход аппарата приурочен к 50-ти летию компании.        80F67127-69C1-4DE8-B84B-D97B2C3E2C04.jpeg        E-800 Backview
  • Integrated amplifier with fully balanced configuration extending from input to output
  • Balanced AAVA type volume control
  • Power amplification stage configured as instrumentation amplifier
  • Six-fold parallel push-pull configuration of power MOS-FETs driven in Class A
  • Linear power progression of 50 watts into 8 ohms, 100 watts into 4 ohms, and 200 watts into 2 ohms
  • 300 W output into 1-ohm load (music signals)
  • High damping factor of 1000
  • Strong power supply with massive high-efficiency toroidal transformer and large filtering capacitors
  • Protection circuitry using MOS-FET switches
Share this post
Share this post
589487af2d095d5f4922576125f7a478.jpg        Немецкая фирма VenusodiO выпустила свой второй интегральный ламповый усилитель Symbiose Quadrat. Symbiose Quadrat создан в мостовой схеме, он соответствует принципам «двойного моно» и работает в классе А. Выходная мощность модели — 20 Вт на канал. В каждом канале работают по две лампы ECC99, EL844 и 300B производства Sophia Electric.В составе устройства — цифровой регулятор громкости. Сенсорное управление доступно на передней стеклянной панели корпуса. Кроме того, управлять Symbiose Quadrat можно с пульта ДУ, использующего Bluetooth. Он также оснащен емкостными сенсорами на стеклянной поверхности.Symbiose Quadrat оснастили семью аналоговыми входами, среди которых — вход встроенного MM-фонокорректора и один балансный XLR. Symbiose Quadrat разработан и изготовлен вручную в северном Шварцвальде, Германия.
Share this post
Дизайн очень спорный... мягко говоря
Share this post
2 часа назад, nod62 сказал:
Источник вдохновения:        scale_1200
Share this post
Только что, Равшанбек сказал:
Этот точно должен играть!
Share this post
3 часа назад, Равшанбек сказал:
из местного мрамора...  B)
Share this post
7 минут назад, John Smith сказал:
Можете заказать такой ;)        Venusodio Evit_galerie02
  • Smile 4
Share this post
  • Similar Content
    • By Serginant
      Всем привет, Друзья подскажите какой кабель лучше взять , приобрел heco 702 , и взял Денон 800h , а вот по кабелю ничего не пойму какой взять , кто советует Кабель MT-Power Premium Speaker Wire 4/14 AWG , чтоб по би вайрингу законектить , вообщем пока вопрос ,кто что знает???
    • By Равшанбек
      Vitus SIA-030 и Esoteric Grandioso F1 предлагают 30вт в классе А, при этом имея значительную разницу в технических параметрах, вопрос у кого из них настоящие 30вт в классе А?        Esoteric Grandioso F1 - тороидальный трансформатор на 1000 ВА.  Блок питания оснащен также батареей накопительных конденсаторов емкостью 40 000 мкФ для каждого канала.  Вес: 30 кг        Vitus SIA-030 - тороидальный трансформатор на 2.2 кВА + дополнительный трансформатор для всей логики. Блок питания оснащен также батареей накопительных конденсаторов емкостью 400 000 мкФ + вторичная конденсаторная батарея на 216 000 мФ  Вес:63 кг.        ps Vitus еще предлагает 200 ватт в классе AB.
    • By Acerbic
      Всем привет.
      У меня есть нестандартная, на мой взгляд, задача, решение которой для меня не очевидно, в силу полной некомпетентности в вопросе.
      Тезисно:
      1. Есть связка Усилитель -> Динамик (150w) (по сути, "черный ящик", потому как усилитель от автоконцера неразборный, и данных по нему не документировано, трогать его нельзя)
      2. Хочется врезаться своим источником сигнала посередине и подмешивать свой сигнал на уже существующий динамик.
      3. Я понимаю, что при просто параллельном подключении динамиков можно пожечь каскады обоих и их нужно как-то изолировать друг от друга
      В результате родилась простейшая схема, которая, как мне кажется, должна работать исправно - диоды должны защитить усилки от подачи сигнала друг на друга,
      при этом сигналы с обоих (с некоторой потерей мощности) идут на единственный динамик.
      Внимание, вопрос: так будет работать?
    • By Сергей Ефимов
      Поговорим о положительной обратной связи в усилителях?
      Интересуют брендовые усилители, которые создавались специально под ПОС , есть такие?
    • By アントン
      Господа, в плане маркетингового исследования, хотелось бы услышать чего вам не хватает из аудио.
      Что-то такое, что вы бы искали, но не могли найти на рынке.
      Потом я сделаю опрос о потребности в подобных устройствах.
      Всё что угодно. На что хватит фантазии.
      Высказывайтесь. Обозначайте уровень желаемых цен.
