Оптимизация Windows 10 для звука - Страница 3 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
20 часов назад, chebum сказал:
Попробуйте конвертить не на лету, а предварительно в PCM перегнать. Хотя бы фубаром с foo_input_sacd
Думал я перегонять сначало через конвертор ..Руки не дошли  до конвертора ......У меня еще ПСМ Вин -вообще не принимает некоторые альбомы  .........................Но со звуковухой Аудиафайл 192 -глюки капитальные .Вынужден отключить ее и гоняю через ЮСБ -благо у Над 51 -ЮСБ -не плохое ..Почему нет глюков по ЮСБ ? Дело не в конвертации тогда
  • Ответы 349
4 часа назад, Acrobatic сказал:
Проблемы с ПСМ вин репортили авторам? Что говорят?
Другой плеер пробовали? Что там Фубар или Рун, играют?
22 часа назад, chebum сказал:
Да до авторов то в Японии -не добратся .Я к тем кто разбираал его обращался -молчат ..На А Плеере сижу с Фиделайзером  с Вазапи -вроде -терпимо ..А Плеер -че не говорили -но стабилен ..Когда только начинаю перетарбурации делать с ним \ режимами выходов \-начинает выкидывать фортеля
2 часа назад, Acrobatic сказал:
По-английски пишите. Я сам разработчик и делаю свою программу. О проблемах пишет один из тысячи. В результате продукт глючит, а ты об этом не знаешь. Если разраб проект не забросил, он вам ответит.
http://vsetutonline.com/forum/showthread.php?t=91466
инструкция для ручной оптимизации.
В 03.09.2018 в 19:58, Acrobatic сказал:
Использую Аплеер для DSD-файлов. Через плагин SACD там вывод в режиме Native DSD. Обычные файлы - через Фубар с Асио. Сравнивал обычные 44/16 на хорошей системе - ФБ с Асио дает чище звук чем Аплеер с выводом через Alpha-II. Вацапи везде давал хуже звук. Так что думаю есть смысл разобраться почему Асио не работает.
"Album Player (APlayer) Версия 2.110
        Настройки входных плагинов (декодеров форматов) доступны через команду
	контекстного меню "Форматы файлов". Панель настроек входного плагина
	отображается при выборе соответствующей строки в списке и нажатии
	кнопки "Конфигурация".
	В настройках SACD плагина в списке "Output Mode" можно выбрать режим
	вывода для DSD файлов. Режимы вывода "DoP" и "Native (ASIO)" будут
	работать только при поддержке этих режимов используемым ЦАПом.
	В списке "DSD Mode limit" можно задать значение частоты дискретизации,
	выше которого используется режим вывода PCM даже при выборе режимов
	"DoP" или "Native (ASIO)" в списке "Output Mode". Опция "PCM mode for
	multichannel" позволяет прослушивать многоканальные DSD записи на ЦАПах
	с поддержкой стерео DSD без отключения режимов DoP и DSD Native, если
	на вкладке "DSP" конфигуратора ap2config.exe включена опция
	"Конвертировать 5.1 в стерео".
"Заменяете APlayer.exe тем, что лежит в папке EXTRAS в зависимости от используемого режима ASIO или WASAPI. Для настройки устройства вывода оттуда же берем настроечный плагин out_asio_cfg.dll(после настройки его можно и убрать). Необходимые входные плагины находятся в основной папке плеера. После этого можно назначить NULL, причем в сквозном режиме теперь работают не только лослесс, но и другие входные плагины, правда не все.
Никогда и ни на одном из пк не имел проблем с asio. Если глючит так, значит дела совсем плохи с виндои. В таком случае, искать причины смысла нет, а откатить винду к самому началу и оптимизировать.
Про wasapi и речи не должно быть, заплатка кривая.
Да и разницы меж плеиерами не должно быть при нормальнои настроике.
Ребят кто шарит подскажите. Ситуация така. Комп подключен к цапу youlong da9, фубар в режиме асио, к цапу по хлр подключены активные колонки. Хочу немного поиграть с эквалайзером, под асион он никак не работает?
В 05.09.2018 в 12:42, MikhailM сказал:
Винда -стабильна ..Или железо или вирусы ..Асио просто слетела ..Установил по новому -так как  новый усилитель приобрел и нужны верха стали ...В чем кривизна Вазапи ..?....Разницу меж плеерами -слышу явственно ....Плей ПСМ  Вин -не идет и все у меня .А я бы сидел на нем и Вазапи ..Конвертированные уже в ПСМ файлы скидываю -без толку ..80 проц загружает и все  --стоп--
13 часов назад, Kliff сказал:
Наверняка есть какие-то плагины эквалайзеры именно для фубара,установите его и играйте на здоровье :)
В ‎05‎.‎09‎.‎2018 в 11:42, MikhailM сказал:
А многие утверждают, что через wasapi лучше звучит ))).
PS
Возможно и не должно быть разницы, но к сожалению есть практически всегда и не только между разными плеерами, а и между разными версиями одного плеера.
В ‎02‎.‎09‎.‎2018 в 11:35, MikhailM сказал:
Именно. Безшумныи минипк, на ssd, без вентиляторов. Исключительно как проигрыватель. Без интернета, с отключенными защитами,  без антивируса и без софтов ( кроме медиа плеиера-оф). Отимизирован, да тем же фиделаизером.
За последнее время перепробовал много разных PC в разных конфигурациях, и всегда одна закономерность, чем слабее комп и чем меньше ОЗУ, тем хуже звук. Особенно ярко заметно, когда пытаешься прослушивать DSD over PCM.
Пришел к мнению, что необходимо минимум 16 GB ОЗУ (тем более, что звук лучше из ОЗУ, а не с винта) и хороший мощный процессор с минимальным энергопотреблением, типа 35 ватного Intel Core i5-7500T 2.7 GHz .
SSD - даже, если не ради звука, то ради тишины и быстрой загрузки, на мой взгляд обязателен.
HHD, даже быстрые, в режиме воспроизведения трека с них, практически не слышно (конечно, если комп не выполняет в это время дополнительные службы), либо слышно, но только в момент загрузки трека в память.
В безвентиляторных блоках питания, тоже нет особой необходимости, т.к. при небольшой загрузке, многие из них, либо останавливают, либо сильно замедляют вращение вентиляторов, что делает их так же практически неслышимыми. Например Corsair HX.
А вот хороший корпус, из толстого алюминия с мягким подвесом HDD, точно необходим. Например Origen AE S-series .
Ссылки дал специально, может пригодятся кому.
"Лучше"- понятие субьективное.:)  Wasapi , проводя сигнал через вин-требуху смазывает его, что многие принимают за "мягкость". Не там надо искать.
А разницу меж плеиерами... так это скорее от настроек и прибамбасов самои версии, чем от самои "игралки". Техничесски ее не должно быть. Скидывал ссылку...https://stereo.ru/to/wwdbz-mozhet-li-lossless-zvuchat-po-raznomu-izuchaem-i-sravnivaem-potoki-audirvana  Аудиофильныи мозг - потемки...:D
12 минут назад, MikhailM сказал:
Людям объясняешь, что надо слушать через родной Асио драйвер (на край Асио 4 Алл), но часто бесполезно.
On 9/1/2018 at 11:50 PM, E320 Sportline said:
Сам на нём, на Wasapi (event).
Не поленился, снова перепробовал все варианты — да, как пишут, вариант с родным ASIO-драйвером — самый лучший.
И по проге настройки драйвера Weiss INT хорошо видно, что он работает в эксклюзивном режиме.
22 часа назад, Alexander Shkalikov сказал:
Чем слабее комп и чем меньше ОЗУ, тем хуже звук. Особенно ярко заметно, когда пытаешься прослушивать DSD over PCM.
Цитата из ссылки MikhailM - "Принудительная конвертация PCM в DSD увеличивает нагрузку процессора i7 с нулевых значений почти до 100 процентов"
Только что, Michigan сказал:
Нам не надо конвертировать PCM в DSD, надо наоборот. При этом это никакая не конвертация.
DoP обеспечивает передачу данных DSD по стандартным интерфейсам PCM, без преобразования в PCM.
мля. эта музыка будет вечной. если в ней заменить  батарейку(с)
2 часа назад, krock сказал:
Пришёл к выводу, что все эти "оптимизации" - мёртвому припарки:( Эффект исчезающе мал. Без серьёзного вмешательства в "железо" не стоит надеяться на существенное улучшение, а не на уровне "вроде стало лучше...". Недавно сравнил звук со стандартного ноута с "оптимизированной" виндой( USB  - ЦАП) с самым начальным Деноном 710АЕ(оптика - тот же ЦАП). Ноут проиграл с треском...
Обыграл,  да еще и по оптике.. :LOL: Представляю.
Вот так и ходят всякие сказки.. по кругу. :Cries:
5 часов назад, Exfares сказал:
В общем случае да - начальный CD обыгрывает связку из обычного ноута с начальным USB-ЦАПом, тем более если все это соединено "USB кабелем от принтера". Но если брать связку более серьезного уровня, то там СD остается не у дел. Сравнивал связку СД + усилитель Макинтош со связкой Ноут + хороший ЦАП + усилитель Макинтош. Все это с хорошими кабелями. И там уже звук был сопоставим, а на рай-резах однозначно лучше чем у CD. Собственно,  на мой взгляд, из-за хай-резов народ в основном и заморачивается цифровыми транспортами. Ну и удобством, когда у тебя в одном диске в ПК сотни исполнителей и тысячи альбомов.  Да и CD вообще уже перестали практически выпускать... в общем, дальше вариантов не будет совсем - все уйдут в цифру. Так что "готовим сани летом".
1 час назад, MikhailM сказал:
Вы, видимо, поклонник конспирологии, и считаете, что я член тайного общества, ставящего перед собой цель опорочить "файлы" и превознести CD:D Иначе зачем мне было бы здесь врать? Что услышал, о том и говорю. Я сам уже больше года сижу на "файлах", и результат этого сравнения меня весьма расстроил - придётся всё-таки озаботиться приобретением файлового транспорта....
