Оптимизация Windows 10 для звука - Страница 9 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 minutes ago, E320 Sportline said:
Опыт их использования и сравнения с бытовыми показал, что спроектировавшие их инженеры очень хорошо понимают в том, что они делают.
дело не в том, как спроектирован конвертер, а в том, каким он образом он сопрягается с другими девайсами. К сожалению, я так понял, что производители не желают проектировать устройства с синхронным реклоком и обратной синхронизацией и я знаю, почему. И вот из за того, что они не желают этого делать, они делают в основном ЦАПы, в которых нет i2s Входов и до сих пор большинство пользователей вынуждены использовать девайсы, которые восстанавливают клок и борются с джиттером в то время, как при использовании обратной синхронищации про проблему джиттера вообще можно бы было забыть
  • Ответы 349
Только что, gloffs сказал:
И что из этого следует? Я это все и так знаю. Разговор то идет про шум,  а не про вещи. которые и так ясны любому дураку.
Для чего вы используете оптику? Для гальванической развязки. Которая в современных USB-интефейсах тоже есть. Пример: http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf
Потому что это шина межчипового обмена, её использование для соединения девайсов — это... от лукавого.
Вы погуглите про dCS-то хотя бы, почитайте...
вы не внимательно читаете мои посты. В конвертерах от JL Sounds используется гальваническая развязка в виде трансформаторов. Из своего собственного опыта я пришел к выводу, что спдиф трансы не способны задержать ВЧ помехи с компа и сделать это может только оптика. Вот если в конвертере от JL Sounds стояла бы оптическая развязка, то это бы было здорово, но к сожалению это не так. Так что скорее всего ЦАП с таким конвертером сольет СД плееру
16 минут назад, gloffs сказал:
Не нужно обожествлять обратную синхронизацию, это признал даже энергетик
Не согласен с вами. Это единственный способ правильно соединить друг с другом транспорт с ЦАПом без необходимости восстановления клока. иначе придется восстаналвивать клок, т.е. натыкаться на грабли спдиф
Нет. Ну естественно нельзя забывать, что обратная синхронизация это не единственное решение. надо еще правильно спроектировать и развести устройство
Я Вам тоже цитату одного разработчика приведу.
Эта проблема большого расстояния решается на раз, два, три: балансное подключение, т.е. сигнал в формате ttl преобразуется в балансный например RS-485 или hdmi, а потом обратно в ttl преобразуется. А так без преобразования в помехозащищенный формат конечно нереально передавать сигналы в формате i2s на такие расстояния как метр, например.
В 28.09.2018 в 05:02, Exfares сказал:
Да смотря какой USB....
X-Hi USB-интерфейс предназначен для повышения качества звука USB компьютера. Это повысило качество передачи данных и уменьшило шум питания, который вносит изменения в систему Hi-Fi вашего ПК из источника.
X-Hi использует высокоточные часы с координатами моста USB 3.0 от Texas Instruments, открывает независимый канал данных для аудиопотока USB. Это помогает обходить USB-контроллер, встроенный в материнскую плату, избегать обмена каналами данных с другими USB-устройствами.
Есть у кого опыт по данной железке? Поделитесь знаниями))
On 10/2/2018 at 2:28 PM, gloffs said:
поэтому остается только оптика,
Там похоже дело не только в передачи помехи по проводам, а вообще звук хуже был. Мне оптика не помогла, хотя приемник в сабре хороший. Лучше был i2s без развязки с феритовым экраном на шлейфе, хотя не намного. Но всеравно, муть и синтетика в звуке ушли только после замены БП на простой Zalman. Единственный минус, вентилятор шумный.
  • 1 год спустя...
Я это писал ранее в другой теме, но решил написать еще здесь , увидев как много людей мается с плохим звуком с компьютера .....Некоторые вещи касательно формирования звука на компьютере , касаются как встроенного так и любого другого звука независимо от способа вывода.
Рекомендую прочитать прежде чем лезть чинить систему или или тратить десятки тысяч рублей не пойми на что.
Извиняюсь за тон , специалисты может быть знают
про эти вещи лучше меня , я писал это раньше для пользователей ПК...
Корпуса сист.блоков и мат.платы могут быть разного размера... очень часто получается так , что корпуса DVD-привода , HDD или SSD
при сборке нависают над мат.платой.Хотя производители мат.плат и делают разъемы портов SATA и IDE с краю , кабели SATA или шлейфы IDE
все равно проложены сборщиками или пользователями вдоль или над мат. платой , могут лежать на видеокарте или на каком-либо PCI устройстве....в
таком случае звук часто становится
вялым, бессильным , писклявым ,каким-то в общем убитым .Сильнее это проявляется утром , если компьютер целый день работает - к вечеру звук будет немного
получше ,
и это не зависит от длинны кабеля , производителя , толщины и т.д. Ошибок при передаче
данных не наблюдается , каких-либо тормозов тоже . Конечно , если порты на мат.плате SATA3 ,то старый кабель SATA2 использовать не стоит , старый кабель
плоский , на SATA3 выпуклости продольные... Решение всегда одно - максимально увести вбок
SATA или IDE кабель от мат.платы, в течении 1-2 суток звук улучшится, даже если дело  не только в этом .
В особо маленьких корпусах я даже HDD или SSD разворачивал разъемами к
передней панели ,кабели использую стандартные
50 см и сразу от разъема на мат. плате загибаю в бок или в низ и увожу от мат .платы, дальше изгибаю как мне надо и стараюсь чтобы не  соприкасались со
шлейфами питания , между собой и не лежали на корпусе системного блока.Если кабель SATA короткий его может не получиться увести от материнской платы-если HDD
нависает  над материнской платой.
Категорически не рекомендую закручивать продольно или в кольца пучки проводов
в шлейфах питания мат.платы, процессора,жестких дисков , SSD или видеокарты  , там хоть напряжение постоянное - но токи высокочастотные.
Если есть скрученность-распрямляйте , если привязывать шлейфы питания к корпусу пластиковыми хомутами , то от этого по моему
звук меняется в лучшую сторону , становится как то мощнее что-ли  .  1-2 кольца на SATA кабеле могут добавить в звук низов ...
Направление подключения кабеля использую всегда ориентируясь на текст на SATA кабеле
от мат. платы к устройству по направлению текста.
Должен сказать , что такое явление со звуком по моему мнению - это следствие некоторых неисправностей , я сейчас попробую пояснить какого рода.
На совсем новых материнских платах такого может не наблюдаться ..Что конкретно делают пользователи не так - я могу только догадываться..
Всегда говорят одно примерно
и то же: вечером звук был хороший - утром испортился....Как будто за ночь где то просело напряжение , частота , изменились емкости , индуктивности
или что еще не знаю., бывает что после выключения мат плата полностью не отключается , тут только кнопка выключателя поможет...
Рассмотрим случай подключения системного блока и монитора через многорозеточный удлинитель "пилот" с клавишей выключения с 3-х контактными розетками.
Первое что надо сделать - это при помощи индикаторной отвертки сориентировать сетевую вилку "пилота" , чтобы клавиша выключала фазу.
Второе - втыкаем вилки кабеля 220В системного блока и блока питания монитора в "пилот", таким образом , чтобы на конце кабеля
где подключение к блоку питания , там есть метки на контактах кабеля на розетке которая втыкается в блок питания - L , N - подписаны и  третий контакт
заземление . На контакт подписанный L , правый контакт , если развернуть лицом - верхний земля ,должна
приходить фаза!!!!! И на б\п монитора и на б\п системного блока.Обращаю внимание , чтобы на розетках пилота был хороший контакт заземляющих контактов с
сетевыми вилками - это потом можно проверить
омметром- заземляющие контакты системного блока и монитора должны прозваниваться , когда видеокабель не подключен.Хотя в наших квартирах никакого заземления
нет , в новых домах может быть зануление от щитка в подъезде на отдельный нулевой провод , но дело тут не в этом.... Надо уравнять потенциалы на массе
системного
блока и монитора ,  при подаче напряжения на системном блоке 70-90В , а на массе монитора 40-70В , можно измерить вольтметром относительно нуля или фазы
в розетке.Если нет соединения через третий провод в сетевых кабелях 220в , то потенциалы сист.блока и монитора выравниваются через видеокабель ,
и могут быть броски тока при соединении или потере контакта . Если перепутана где-либо фаза или нет соединения через третий контакт , то возможна ситуация
когда например фаза подается в монитор , а ноль в
системный блок , я имею в виду выключенное состояние , может быть третий вариант , к системному блоку подключен телевизор , а в него воткнут подъездный
антенный
кабель , внешняя оплетка кабеля это ноль , телевизор тоже надо подключать правильно сфазировав...Ну и наконец все подключения проводов , кабелей и т.д.
производите выключив клавишей фазу на "пилоте" , т.е. полность обесточив . это не касается USB устройств . Отдельно про работы внутри системного блока.
Открыли системный блок , выньте батарейку BIOS . Без разницы , что вы там делаете - хоть просто пыль пылесосите.Контакты BIOS замыкать не советую перемычкой
если забудете снять и включите -проблемы могут быть непредсказуемые...Закончили работу внутри системного блока-ставите батарейку, закрываете , соединяете
провода, включаете
выключатель на пилоте- так правильно.Т.е. я хочу сказать что проблемы со звуком могут возникать , когда есть неправильные действия по обслуживанию и
подключению.
Вообще советую , если есть непонятные проблемы со звуком поступить так: открываете системный блок , достаете батарейку , разъединяете все разъемы питания,
от мат.платы и жестких дисков , отключаете кабели SATA и IDE , вынимаете память , процессор , видеокарту и периферию и пусть так полежит хотя бы ночь...
потом можно собрать и правильно подключить ..
Настройки BIOS рекомендую использовать дефолтные ,  качество звука не зависит от памяти , процессора , и некоторых других вещей , также не рекомендую как-то
изменять службы WINDOWS и лезть в ее работу ...
Есть еще влияние на звук програмного обеспечения , но это отдельная и очень большая тема , напишу коротко свои рекомендации по звуку и вообще.
1.Качайте ISO образы WINDOWS c сайта MICROSOFT.
2.При записи образа на DVD диск или флешку на зараженной системе можно заразить установочный носитель.
3.Если ставите WINDOWS на отдельный , но не  новый заводской носитель , т.е. который уже работал , то  перед переустановкой WINDOWS рекомендую очистить
полностью носитель , вплоть до смены SSID и удаления таблицы разделов и лучше перезаписать все данные ячеек нулями ,
это надо делать из под портабельной windows.Зачем это делать?Лучше прочитать про это в интернете.Очень многие программы , обновления WINDOWS зачем то вносят
изменения в таблицу разделов жесткого диска и в некоторые области не затрагиваемые обычным форматированием , вот что бы от этого избавиться..
пРОГРАММЫ РЕКомендую сначала ShadowProtect - очистить устройство и LLFTOOL-полное форматирование.Если надо
чтобы на устройстве сохранились разделы с данными , то хотя бы удалите разделы загрузочный и системный предыдущей WINDOWS и ставьте потом на образовавшееся
пустое место.
Категорически не рекомендую использовать для создания разделов , модификации и вообще чего-либо с жестким диском или SSD после очистки диска и до установки
WIndows каких-либо сторонних программ кроме установочной WINDOWS и потом рекомендую использовать только "управление дисками" , после работы сторонних
программ  драйвера работают не совсем так как задумано...
Имя пользователя и имя компьютера создайте английскими буквами , выберите применить рекомендуемые параметры когда спросят.
После установки WINDOWS рекомендую отключить обновление , автоматическую установку драйверов , после установки драйверов всё это потом можно включить если
понадобится,в диспетчере вложений включите удаление сведений о зоне происхождения вложений , отключать ли UAC решайте сами , если оставите включенным , то я
рекомендую устанавливать драйвера и программы командой контекстного меню "запуск от имени администратора" , не всегда почему-то установочные программы делают
запрос на получение прав администратора...Отдельно про вложения: когда вы что-то
скачали с интернета или по сети , если сохраняете на NTFS раздел , то WINDOWS в сохраненном файле ставит сведения о зоне откуда вы его получили.Если открыть
свойства этого файла - то он заблокирован , есть кнопка разблокировать.Иногда получается так, что скачанные с интернета драйвера и программы в таком
заблокированном
состоянии ставятся в систему , я сам много раз видел DLL установленные в WINDOWS в свойствах которых сказано , что они заблокированы .  Трудно также
отследить какое влияние они оказывают . Я поступаю так.Все файлы на компьютере проверяю программой ADS Scanner http://wwww.pointstone.com .Хотя она
предназначена для поиска альтернативных NTFS потоков , если снять галку "Ignore safe ADS content" она найдет вообще все файлы с неудаленной зоной
происхождения и там есть возможность удалить этот признак. Если что то не удается обработать -значит файл используется , делайте из под портабельной Windows.
Как можно не правильно установить драйверы и программы?Очень просто.Если запустить установку из архива ,папки с неправильным именем или путем - что то может
пойти не так.Смотрите на расширение и свойства установочных программ скачанных с интернета.Сначала надо разархивировать архив на жесткий диск , потом
устанавливать.Настоятельно рекомендую производить установку из папки с правильным англоязычным именем : нет пропусков , нет нижних подчеркиваний , нет
русских букв.Подробнее читайте в интернете.Это касается и всего пути к папке установки.Лучше создать папку в корне С.Обозвать temp и оттуда все
устанавливать.Отдельно про SFX архивы.Они имеют расширение exe  и похожи на исполнительный файл.Если установлена программа winrar , то при просмотре свойств
такого exe-шника можно прочитать , что это самораспаковывающийся SFX архив.Тут думайте сами.Если это драйвер скачанный с официального сайта CREATIVE это
одно , а если скачано с Шаремана , где Вася Пупкин непонятно зачем запаковал взломанный фотошоп в самораспаковывающийся архив - это другое.Обычно так
поступают чтобы заразить вирусом систему.Т.е. из SFX архивов я тоже ставить не рекомендую.Сначала надо разархивировать в папку с правильным именем и
посмотреть что внутри .Также рекомендую в процессе установки держать запущенный PROCESS EXPLORER и следить откуда идет установка.
Отдельно про использование в WINDOWS программ без цифровой подписи , наверно обратили внимание что при установке таких программ
ярлыки в панели задач не создаются..
Это не спроста , панель задач - это служебная папка Internet Explorer.В WINDOWS ярлыки программ создаются при установке и есть возможность у пользователя
самому создавать ярлыки вручную. Есть разные способы-я даже не берусь их все перечислить .
Совать в панель задач вручную ярлыки портабельных программ  или ярлыки установленных
программ , разными способами созданными , но созданные вручную не советую - от этого может через небольшое время
портится звук.Почему не знаю.Где лучше держать папки с портабельными программами однозначно сказать не берусь , некоторые лучше работают из PROGRAM Files
,другие туда лучше не совать.
Так же не советую создавать вручную ярлыки  в меню Пуск в разных разделах....А вот если создавать ярлык программы на рабочем столе , щелкнув правой
клавишей-создать ярлык-
то звук не портится никогда.Так же можно безопасно для звука создавать ярлыки каких угодно программ в созданной пользователем вручную панели быстрого запуска
в панеле задач - открываете папку панели
быстрого запуска  и щелкнув правой клавишей-создать ярлык.Если кто не в курсе - панель быстрого запуска создается в панели задач вручную , смотрите в
интернете.Советую так же отключить в меню Пуск-хранить список недавно запускавшихся программ ..
В общем не советую копировать ярлыки ,вырезать , перетаскивать и закреплять ярлыки в панели задач или в меню пуск вручную.Так же не советую использовать
диалог после щелчка на exe файле
создать ярлык , отправить на рабочий стол , закрепить в меню пуск или закрепить в панеле задач и т.д из папки с установленной или портабельной программой -
почти всегда портится звук , тут все зависит от обновлений , программ , драйверов и не знаю чего еще.Это касается всех ярлыков созданных пользователем
вручную  любых программ , не только звуковых.
Часто звук бывает лучше , если ставить драйвера или работать из-под встроенной учетной записи администратора.
И напоследок , сам не сталкивался , но одобряю  такое поведение : как мы завершаем работу программ  - жмем на крестик , т.е. велим WINDOWS пристрелить нашу
программу , она это делает по своему , может что-то делать не так как надо программе.Правильно в меню программы нажать кнопку выход-программа правильно сама
завершит работу. Я на полном серьезе знаю людей которые утверждают , что это может со временем влиять на качество звука на компьютере.
Давно такого развесистого бреда не читал.
Можно попробовать с помощью какой-нибудь приблуды мониторить текущую частоту процессора, откроется много интересного, а заодно прийдет понимание с чего начинается родина, в смысле проблемы компьютерного звука.
Слышал скоро новая ось от винды выйдет , может подождём пока , говорят более лучше и легче чем 10 ка ,  сначала будет идти с ноутами , потом отдельно продаваться будет в коробке !
Task Manager -> Performance.
Я сказал мониторить текущую (т.е. много раз в секунду, насколько информативная графика успеет перерисоваться), а не заданную в параметрах. Вижу никто ничего так и не понял, а далее разжевывать мне извините влом, тем более тем кто самолично не убедился. Я когда впервые увидел то чуть со стула не упал и все стало понятно с компьютерным звуком, пришлось потрудиться.
7 минут назад, BigBoris сказал:
Вы имеете в виду, что надо все управление частотами и энергопотреблением принудительно выставлять в определенные значения, начиная с биоса, а аудио-процессам выдавать реалтайм приоритет?
И это тоже. Но с виндой боюсь вообще ничего не выйдет. Я под линуксами.
Во время работы обычного неподготовленного для аудио компа частота его процессора (причем даже принудительно зафиксированная в биосе!) непрерывно гуляет до +- 30%, хоть стой хоть падай. На обычных приложениях это никак не сказывается, а вот хайэнд аудио это другая епархия.
4 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Я так и делаю.:)
4 часа назад, BigBoris сказал:
Выйдет, но возни капец!
Да, так и есть очень сильно влияет.+100
1 час назад, Vyache slav сказал:
Конспектом для 7ки не поделитесь?
Там же все с выбора железа начнется, небось ...
10 часов назад, Vyache slav сказал:
Нет никакой возни. Все давно уже отработано и от слушено https://www.highend-audiopc.com/audiophile-optimizer Эта одна из лучших программ по "превращению"  ПК в транспорт ХАЙ-ЭНД
да уж, подобных фиделайзеров как грязи, не считая всяческих менеджеров процессов общего назначения типа process lasso и т.п.
Благоволите зайти по указанному мной адресу и убедиться в том, что там отображается текущая эффективная частота процессора.
  • 3 года спустя...
Оптимизировал-оптимизировал я Винду на ноуте, а потом купил Cayin iDAP6. Буквально через минуту после первого его включения, заоптимизированный ноут отправился в отставку.:(
