Тройной антифазный межблочник с отключаемым экраном - Page 2 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Staudio -
sewerin -
84
2971
Top Posters
11 минут назад, frezer сказал:
Прошу прощения! Это RCA разъём у него центральный вывод - сигнальный и корпус - схемная земля. Ещё одного "вывода" для экрана не видно! Я что-то недопонимаю?
Попробую еще раз. На каждый канал по 12 проводников. Половина из них земля, половина - сигнал. Все проводники экранированы. При этом экран может соединяться с двух концов с теми проводниккми, что на землю.
Share this post
1 минуту назад, Staudio сказал:
Ну вот я правильно понял с первого раза! Экран здесь как мёртвому припарка! Подключение его только хуже сделает чем без него!
Share this post
10 минут назад, frezer сказал:
Скажите это многим брендам :)
Share this post
Только что, Staudio сказал:
Лучше литературу по экранированию читать, чем мурзилки. Они скорей всего знают об этом, но для RCA разъёма нет 3 вывода, а делать специальный не технологично, да потом его ещё к корпусу усилителя прикручивать винтом не каждый сможет и будет. А вы то всё равно всё в ручную делаете вам вывести лишний проводок с клеммой для привинчивания на корпус 20 минут. Если интересно как покажу.
Share this post
25 минут назад, frezer сказал:
Вполне возможно.
Тем не менее, именно так подключен экран во множестве брендовых кабелей с RCA штеккерами.
Насчет припарки мертвому - посмотрите файл. https://yadi.sk/i/EvVMisUfhgDGB
Share this post
6 минут назад, frezer сказал:
Есть столько различных вариантов использования экрана, что Вы даже не представляете :)
Я выбираю то, что по моему мнению будет звучать. Отключение - позволяет поэкспериментировать.
И на какой корпус Вы предлагаете привинчивать проводок?
Share this post
3 минуты назад, frezer сказал:
Читайте!
Ссылка выше.
То, что вы предлагаете (отдельный проводок на корпус) может сработать, а может и нет.
Бабушка надвое сказала. :)
И причина этого лежит на поверхности: далеко не всегда корпус и сигнальная земля эквипотенциальны. Точнее - они почти никогда не бывают эквипотенциальными.
Share this post
3 минуты назад, Игвин сказал:
Вполне возможно.
https://yadi.sk/i/EvVMisUfhgDGB https://yadi.sk/i/EvVMisUfhgDGB
Собственно, об этом я и говорил, спасибо, Игорь :)
Share this post
1 минуту назад, Игвин сказал:
Читайте!
Ссылка выше.
И не всегда корпус металлический, раз уж на то пошло :D
Share this post
Читайте!
Ссылка выше.
Игорь, да я не только читал, но делал. Эквипотенциальность корпуса и схемной земли совсем не обязательны, поскольку экран и не должен подключаться ни с одной стороны к схемам.
Share this post
3 минуты назад, Staudio сказал:
Да вообще то более правильно не к корпусу а к "заземлению" подключать.
Share this post
1 минуту назад, frezer сказал:
Правильно подключать так, как будет лучше звучать :)
А это от стольких факторов зависит, что заранее предугадать, что лучше, часто просто невозможно.
Share this post
8 минут назад, Staudio сказал:
По моему вы плохо понимаете что такое экран и его назначение, а пытаетесь учить других.
Делайте как вам хочется, это не запрещено. Но и позвольте другим вам указать на ваши заблуждения, а ваше дело их проанализировать и принять или отбросить.
Share this post
По-моему, я здесь никого не учу, а просто рассказываю о своей конструкции :)
Хороша она или плоха. Подобные кабели я уже делал с успехом.
Вам же выше показали документально в чем смысл этого всего.
На заблуждения можете указать очень многим фирмам, которые подключают так же.
Раскройте им глаза, объясните, что они заблуждаются.
Share this post
Товарищ Отт приводит один не совсем типичный эксперимент как по воздействию, так и по реализации противодействия. Почитайте что нибудь ещё станет понятнее.
В XLR разъёмах экран почему-то не соединяют с сигнальной землёй а выводят отдельно, может это вас подтолкнёт к раздумьям.
Да вы и сами можете эксперимент провести. В своём кабеле подпаяйте проводки к своим выключателям со стороны кабеля. Переведите их в выключенное состояние и подсоедините по очереди эти проводки к схемной а затем к корпусной земле усилителя (или заземлите) и ещё того устройства которое вы к усилителю подключаете. Я думаю все встанет на свои места.
Share this post
Я не пойму, что Вы ко мне привязались и что Вы от меня хотите? :)
Какие нужно мне эксперименты - я и так провожу.
Как раз этот кабель - для экспериментов по влиянию подключения экрана.
Подпаять проводки и подключить к схемной и корпусной земле? А вот не хочу! Что Вы теперь будете со мной делать? :D
Share this post
4 минуты назад, Staudio сказал:
Ваше право! Больше даже пытаться не буду.:Cries:
Share this post
Сечение кабеля фактически равно сечению самого узкого места. Для межблочника это чуть меньше, чем конкакт ноги ОУ с подложкой. Для акустического  сечение провода ЗК.
Скоро и у меня твик кабелей. Межблочных. Помещу их в заземленные трубки от холодильника.
Заземлю трубки на землеполигон цапа.
Share this post
Корпуса действительно могут быть связаны отдельным проводником. Будет ли это лучше?
Не всегда. Поэтому, т.к. заранее неизвестно как будет лучше, ставят граунд-лифт. И выбирают его положение по месту.
При этом "лучше" - это не звучание. Это отсутствие фона.
Share this post
11 часов назад, Staudio сказал:
Вы так говорите, будто только от емкости зависит звук.
Вот когда (и если) у меня возникнут вопросы по звуку - тогда, возможно, буду что-то измерять.
как бы вы не хотели ,но от ёмкости кабеля зависят свойства линии связи которой является межблочный кабель ...
и чем больше ёмкость чем хуже вч будут пропускаться
но позволит уменьшить ёмкость кабеля ...одно только наличие экрана  увеличивает ёмкость..а влияние ёмкости смотри выше
Share this post
1 минуту назад, dimo61 сказал:
Расскажите о своей системе. Есть фото?
Share this post
6 минут назад, dimo61 сказал:
чем больше межпроводниковая ёмкость кабеля, тем лучше фильтрация СВЧ и следовательно лучше звучание.
Share this post
Только что, dimo61 сказал:
разве фото моей системы могут как то  изменить  или подтвердить базовые законы электротехники?
Я размещаю, показываю, что делаю. Хочется и Ваше увидеть, раз уж Вы трудитесь излагать базовые законы электротехники.
Share this post
16 минут назад, dimo61 сказал:
Выше 30 килоГерц и не надо пропускать, и даже вредно пропускать. На входах усилителей и входах и выходах ЦАП специально ставят ФНЧ.
А в активе можно ещё больше занижать верхнюю границу у неВЧ полос.
Share this post
  • Our picks
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 46 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 648 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Thanks
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
        • Thanks
        • Like
      • 44 replies
