Проблема со звуком - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
tahaicha
Проблема со звуком
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
tahaicha -
Modernist -
12
728
Top Posters
Всем добрый вечер.
Столкнулся со следующей проблемой: при воспроизведении пластинок с вокалом исполнитель ощутимо смещен влево, т.е. явно что-то с балансом между каналами. Привычно полез в ламповый фонокорректор, убил 2 часа времени, прежде чем понял что дело в источнике. Никаких резких движений с тонармом не делал, т.е. по идее настройки картриджа не должны были сбиться. На всякий случай попробовал экстремально смещать картридж относительно оси шелла - ноль реакции, как был перекос в левый канал так и остался. Грешу на иглу, может как-то зацепил нечаянно?
Если кто сталкивался с такими симптомами - подскажите, в чем может быть дело. А заодно - если есть возможность приехать к кому с картриджем (lyra delos), чтобы наверняка уже понимать в нем проблема или в вертушке, буду очень признателен.
Заранее спасибо.
Share this post
1 час назад, tahaicha сказал:
Я бы начал с проверки настройки антискейтинга, т.к. описанный эффект характерен для недостаточной силе компенсации скатывающей силы. Посмотрите в ветке
я описывал методику настройки.
Share this post
Спасибо за советы. Контакты проверил везде, уже и межблок заменил, чтобы не думалось. Вариант с моно проверял - есть в преде кнопка "моно". Ближе всего к истине вариант с антискейтингом, но и его тоже уже проверял. Да и настройка его такая, что случайно никак не сбить.
Проблема возникла  в общем на пустом месте - поменял лампы в каскаде фонокора, и вокал переехал в левый канал. Потому первое на что все свалил было лампы. А оказалось все сложнее.
Правая колонка при этом играет, но на инструментах сложнее заметить сдвиг в межканальном балансе, а вокал сдал всех сразу.
Наверно придется ставить другой картридж, чтобы исключить  поломку картриджа. И искать уже какие то проблемы  в настройке вертушки.
Share this post
26 минут назад, tahaicha сказал:
Михаил вел речь именно о моно-пластинке, т.к. для поиска проблемы важен источник сигнала с одинаковым уровнем в обоих каналах. Кнопка моно на преде тут никак не поможет.
Хорошо бы еще найти мелодиевскую монофоническую пластинку для теста АЧХ и посмотреть уровень сигнала на разных частотах. Найти ее вполне еще можно за 150 - 200 руб, выглядит она вот так:
Share this post
Интересная пластиночка.  Я бы такую купил, вдруг у кого есть.
Share this post
Всем спасибо, похоже что-то с узлом тонарма или накрылась система антискейтинга. Поставил другой картридж - проблема осталась. Нашел пластинку с моно треками - все в норме.
В принципе на подходе новый стол, но тем не менее - может кто посоветовать мастера по винтажному   Denon 59? Все равно у него небольшая проблема с микролифтом, если буду продавать - надо все починить предварительно.
Заметил еще, что если тонарм не нагружен и не успевает быстро встать на пластинку - его стаскивает вправо, т.е. вероятно более сильное давление на правую сторону канавки, если смотреть стоя перед столом. Это согласуется с тем, что перекос сейчас в сторону левого канала?
Share this post
27 минут назад, tahaicha сказал:
Вообще-то уход тонарма при опускании на пластинку вправо обычно происходит, если:
-  загрязнилась прорезиненная поверхность опорной скобы микролифта, протрите ее спиртом,
- при слишком большом значении антискейтинга, и тогда перекос баланса в левый канал возможен только в том случае, если где-то в тракте перепутаны каналы правый с левым. Проверяется тестовой пластинкой.
Share this post
Не может поломка тонарма гнать звук в какую-то сторону, я считаю. Был бы мистрекинг, искажения.. Скорее всего что-то с корректором. Попробуйте подключите напрямую во вход усилка и послушайте выкрутив громкость. Да, будет все без баса и коррекции и тихо, но смещение канала будет все-равно слышно, если оно есть, просто, чтобы исключить корректор.
Share this post
Лампы в корректоре перекиньте на всякий случай с канала на канал -если в нем проблема  все прекрекинется на другую АС   , или чтоб исключить фонокор окончательно,
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
