Гудит трансформатор ОСМ1-0.4 УЗ - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Technics47
Здравствуйте. Приобрёл я понижающий трансформатор  ОСМ1-0.4 УЗ для японского 100V усилителя Diatone DA-U680S, всё подсоединил, всё работает, усилитель качает отлично, просадок по звуку никаких нет. Но возник такой вопрос. Стал гудеть, по началу вроде нормально не шумел, спустя время загудел. Это вообще как-то лечиться? От чего это зависит? Возможно ли это от нагрузки в сети? Просто он подсоединён в сетевой фильтр с компьютером, усилком и т.д., ещё в комнате wi-fi роутер. Мож от всей этой техники он стал гудеть?
P.S. Погуглил форумы, влияет качество сборки, если гудит то либо железо плохо прилегает, либо с витками что то. Ещё пишут, что если гудящий силовой трансформатор был на 380в и включается этой обмоткой в сеть 220-230в, т.е. с более низкой чем расчетная магнитной индукцией, то проварка может помочь, а если гудит тот, который изначально был на 220 в, то вряд ли. Вроде как этот ОСМ и был на 380В, там я заметил обозначение. Ещё также пишут: "С гудением боролся так: - Собранный, но не сильно стянутый трансформатор включаю в сеть. Постукивая деревянной рукояткой молотка по сердечнику с разных сторон - добиваемся наименьшего гудения. Стягиваем, проверяем, пропитываем лаком и получаем безшумное счастье...! "
Ещё одна мысль возникла. Может это от скачков в напряжении? Может ему стабилизатор напряжения нужен? Просто у меня есть один, но правда не на весь дом, на один прибор. И он показывает входное напряжение в обед 232-235В, а вечером уже растёт 247-252В. Может из-за этого гудит?
И вот не знаю что делать, в этом не шарю. Что посоветуете?
  • Replies 58
17 минут назад, Yurry сказал:
как вариант: стяжку проклеить изнутри демпфером,  клинья поставить, хорошо стянуть, можно варить... если это из за пластин в сердечнике, проверить чтобы не было деформированных , если надо, склеить то, что отошло и возможно резанирует...и тд
там все верно написано
А из-за самой сети возможно это? А то перепады большие всё таки (в обед 232-235В, а вечером уже растёт до 247-252В). Ещё говорят на резинки надо поставить или крепеж проверить болтов, затянуть получше, чтобы железо поплотней прилягало.
Фильтр постоянного напряжения поставьте. Часто от гудения помогает.
Трансформаторы серии ОСМ - это промышленные трансформаторы. Они при напряжении сети 220В почти все гудят, а у Вас до 252В доходит. Реально избавиться от гудения можно только домоткой первичной обмотки. Стяжка обойм вряд ли поможет, так как трансформатор хорошо стянут и пропитан лаком в заводских условиях ( если только ОСМ не б/у )
47 минут назад, Staudio сказал:
Говорят он портит звук.
20 минут назад, Николай С сказал:
А может стабилизатор ему поставить? Это легче чем доматывать первичную обмотку, потому я в этом не шарю, это кого-то искать надо.
1 минуту назад, Technics47 сказал:
Смотря какой. Я делал простые и прозрачные фильтры постоянки.
Вот схема:
Вольтаж кондеров какой?
2 минуты назад, bigserpent сказал:
Вполне 16 хватит.
Это я к тому спрашивал, что человек «не шарит». Ему бы ещё понять, как этот фильтр скоммутировать в цепи питания трансформатора.
1 час назад, bigserpent сказал:
Это да верно подметили, я в этом не спец. Его можно купить в магазине этот фильтр чтобы не собирать самому?
1 час назад, Technics47 сказал:
Можно. :P http://avcomfort.ru/good95983.html
9 часов назад, Technics47 сказал:
Вам правильно выше написали, что этот транс может гудеть, т.к. рассчитан без запаса.
Если не в этом дело, могу поискать у себя - кажется у меня оставался экземпляр фильтра. В Питер собираюсь через пару недель.
8 часов назад, александр шумилов сказал:
У меня, кстати, была идея сделать такой кабель. Покрутил ее и понял, что разумнее сделать отдельное устройство.
  Не усложняйте проблему: всевозможные фильтра и шнуры - это защита от импульсных помех, а здесь просто гудит трансформатор от повышенного напряжения сети. Решается просто, стабилизатор или замена трансформатора на более качественный.
6 часов назад, Николай С сказал:
Да вы правы. Сегодня заметил, что напряжение упало до 226В, и гудёшь почти прекратился, еле-еле слышно и только если близко ухо поднести. Да походу элементарно стабилизатор нужен.
8 часов назад, Staudio сказал:
Так это же обычный сетевой фильтр, да? Я думаю что это за штука. У меня и так трансформатор к нему подсоединён, к компьютерному такому, который на 6 разеток.
Только что, Technics47 сказал:
Нет, это фильтр постоянки, который я изготовил в этом корпусе :)
24 минуты назад, Staudio сказал:
А ясно, ну не изготовитель) В этом не шарю. Такой продаётся вообще или хотя бы что-нибудь подобное?
4 минуты назад, Technics47 сказал:
Продавался бы - я бы не стал делать :)
Но он не поможет, если гудит от повышенного напряжения.
А вот это не оно https://www.mvideo.ru/products/setevoi-filtr-apc-pm1wb-rs-50048320/ ? В нём есть фильтр импульсных помех
Импульсных помех, а не от постоянного напряжения.
А стабилизатор обычный подойдёт типа Ресанта? Это не оно?
Может помочь, если дело в повышенном напряжении. Главное сам чтобы не гудел громче трансформатора :D
6 минут назад, Staudio сказал:
Ну меня есть один, нормально работает не гудит.
А можете вкратце объяснить чем отличается фильтр постоянного тока от стабилизатора напряжения? Разве это не одно и тоже? Мне же как раз нужен постоянный ток чтобы было 220V, стабилизатор же это и делает, если я правильно понимаю.
В сети ток переменный. Стабилизатор делает его номинал стабильным. Было 250, стало 220 В.
От наличия даже небольшой постоянной составляющей, а такое в наших сетях возможно, трансформатор может гудеть, ухудшать параметры работы, это часто влияет на качество звука. Фильтр постоянки убирает, собственно, постоянную составляющую.
Т.е. это разные вещи.
Archived
