Гудит трансформатор ОСМ1-0.4 УЗ - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Technics47
1 минуту назад, Technics47 сказал:
Блин походу придётся искать электрика чтобы сделал мне фильтр. если он не продаётся.
Не хотите для начала попробовать поставить стабилизатор, раз он у Вас есть, и проверить будет ли гудеть?
  • Replies 58
6 минут назад, Staudio сказал:
Ну это да надо бы, он просто на котле электрическом стоит, целое дело. Опасно котёл напрямую подключать.
Если есть среди вторичных обмоток (кроме на 110В)  еще одна, например на 24В отдельная, то включить ее в фазе с обмоткой первичной. На вторичке получите 98В, а с учетом повышенного напряжения сети, то совсем хорошо. Это немного уменьшит рабочую индукцию в тр-ре и может снизить уровень "гудения".  Эти тр-ры пропитаны лаком и усиление стяжки не всегда приводит к результату. Резюме - разобрать. Отчистить от лака торцы магнитопровода затем собрать и снова стянуть. Это поможет в случае если нет отслоения пластин магнитопровода и КЗ витков обмотки в самом тр-ре. Если есть, то увы, все останется на том же уровне. Тогда три варианта:
1. Отслоение пластин решается заменой сердечника, что соизмеримо с приобретенением нового трансформатора или глубокой (желательно вакуумной) пропиткой полиуретановым лаком желательно с термосушкой.
2. КЗ витков - перемотка катушки.
3. Сделать нормальный тр-р самому, на 100В вторички.
26 минут назад, Radiolupus сказал:
Это всё хорошо конечно, только я в этом ничего не соображаю. Да легче конечно купить другой трансформатор или попробовать стабилизатор напряжения.
Только что, Technics47 сказал:
Это всё хорошо конечно, только я в не этом не соображаю. Да легче конечно купить другой трансформатор или попробовать стабилизатор напряжения.
Если тр-р имеет повреждения, то стаб. не поможет - выкинутые деньги.
4 часа назад, Technics47 сказал:
Говорят ещё можно поставить его на звукопоглощающую площадку, типа из пенопласта и поставить на него что-нибудь тяжёлое и гула не будет...
...слышно.
Или без всякого груза поставить на растяжки.
Все реальные методы выше уже предложены. Ждем далее фантастических и не очень. Есть у нас такое свойство - придумывать нечто такое, чтобы или совсем ничего не делать, или если уж делать, то р-раз!.. и готово!
Дунул, плюнул - что ты думаешь? Пошли! :)
11 часов назад, Technics47 сказал:
В общем, вариантов у Вас несколько.
1) Да, Вы можете попробовать прокладку. Кто Вам помешает? :)
2) Да, можете попробовать поставить свой стабилизатор, чтобы проверить трансформатор.
3) Да, можете купить новый трансформатор или попробовать включить другие обмотки на текущем, если они есть.
4) Да, я нашел у себя еще один экземпляр фильтра постоянного напряжения. И да, я буду в Питере через пару недель.
11 часов назад, Игвин сказал:
Помойму тут всё очевидно и ничего придумывать не надо, скорей всего дело в напряжении в сети. Сегодня заметил буквально, было 226В в сети, его вообще слышно практически не было, только перешёл отметку за 230В начал гудеть.
4 часа назад, Staudio сказал:
Другие же обмотки они же не на 100В на выхлопе. Зачем их пробовать?
Ну я как бы не в Питере нахожусь, а в Краснодаре.
Было замечено что когда напряжение в сети 225-227В (именно такое никакое другое, на 224В и ниже, он тоже гудит), он вообще не шумит, чуть только начинает подыматься или опускаться, начинает гудеть. Как это объяснить? Стабилизатор напряжение не помогает, так как он на 220В стабилизирует. Не знаю мож есть такие, которые с регулятором, на какой вольтаж стабилизировать, если есть киньте ссылку.
18 минут назад, Игвин сказал:
Какой под Запорожец бензин не подбирай - как Бентли не поедет.
Не понял юмора) Хотелось бы конкретики. Как трансформатор сделать под 220? Он походу 230В.
7 часов назад, Technics47 сказал:
Неправильная постановка вопроса.
В 19.09.2018 в 19:11, Technics47 сказал:
А стабилизатор обычный подойдёт типа Ресанта? Это не оно?
У стабилизаторов Ресанта выходное напряжение не 220В, а зависит от модели и обычно изменяется в  пределах 220 - 230 вольт (диапазон зависит от модели). Измерь выходное напряжение на стабилизаторе прибором во время гудения трансформатора и всё станет понятно.
8 часов назад, Игвин сказал:
Ну я же говорю я в этом не шарю. Я примерно объяснил проблему, что дело в напряжении при определённом значении, он не гудит. Но стабилизатор не помогает.
6 часов назад, Николай С сказал:
Ну у моего Ресанта, которым я проверял, у него стабилизация именно под 220В.
Зачем? На самом же стабилизаторе можно посмотреть, входное маленькое где-то 209-211В.
11 минут назад, Technics47 сказал:
Что не шарите - понятно и не зазорно.
Но вы делаете при этом совершенно дикие предположения. Притом непонятно, что вы хотите от этого несчастного трансформатора, который (что ни делай!) лучше чем он есть, не станет.
Отнесите его в ближайший радиокружок, пионерам, и закажите себе на приличном производстве качественное изделие. Вряд ли вас разорит трата нескольких тысяч бумажных рублей. :)
Или - если делать больше нечего - курите учебники по электротехнике.
1 час назад, Игвин сказал:
Да он меня полностью устраивает, к нему особо претензий нет. Только хочу избавиться от гудежа и всё.
30 минут назад, Technics47 сказал:
Как Вам уже советовали - лучший способ избавления от гудежа это избавление от этого трансформатора. :Kikik:
1 час назад, irharry сказал:
Ну это не выход из ситуации, переплачивать за, например "Штиль, не вижу смысла, и то это автотрансформатор, за 5 тысяч продают по мощности как мой ОСМ и то не факт чтоб настоящие ватты указаны, в ОСМ то всё настоящее) А там всякие Toyozumi брать не хочу, денег на него нет.
34 минуты назад, Technics47 сказал:
Извините, но тогда на ум приходит всем известная поговорка про мышей и кактус.:LOL:
26 минут назад, irharry сказал:
Сарказм конечно сарказмом, но хотелось бы найти выход из ситуации.
1 час назад, Technics47 сказал:
Выбросить старый трансформатор и заказать новый, например в Тортрансе из Ростова-на-дону, без экономии меди и железа.
Archived
