Отделка АС массивом дерева - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Staudio -
Flaesh -
50
1705
Top Posters
Близится к завершению проект трехполоски, рассматриваю варианты отделки. Кто-то пробовал отделывать не шпоном, а массивом?
Планирую использовать для этого штучный паркет. Толщина - 1,5 см, что даст дополнительную жесткость корпусу.
Выбираю породу дерева, склоняюсь к ореху. И обрабатываться должен хорошо и текстура симпатичная. Покрывать планирую маслом.
Share this post
Мебельные щиты  разных пород дерева,зависит от пожеланий заказчика,использую регулярно.Зачем использовать паркет,каким образом он добавит жёсткость корпусу?
Share this post
1 минуту назад, vecrya сказал:
Мебельный щит клеится непонятно как, рисунок неинтересен, а наборный паркет можно подобрать, как нравится.
Что касается жесткости, то полтора сантиметра дерева, явно лучше 1 мм шпона.
Share this post
Щиты (ясень,дуб,бук и т.д.)  разные по подбору (рисунку) и толщине (18-40мм). Обратитесь в Woodstock,выбор у них достаточный,вплоть до лютой экзотики.
Массив дерева-это и есть мебельный щит,в наборе паркета на жёсткость работает отдельная доска,а не весь набор в целом, хотя,вес тоже сыграет свою роль.
Share this post
20 минут назад, vecrya сказал:
Не нравится мне мебельный щит, некрасиво это. Самому набрать гораздо гораздее можно.
Но за ссылку на сайт спасибо, интересно.
Share this post
29 минут назад, vecrya сказал:
Только не бук, зело гигроскопичен со всеми вытекающими. Орех под маслом - красиво должно выйти!
Share this post
1 минуту назад, Vladimir Danilov сказал:
Еще попадается дуб симпатичный, его вообще много, но тут субъективный фактор - будет ощущение, что звук дубовый :D
Мне еще акация нравится - но она растрескается со временем, тяжело обрабатываемая твердая древесина.
Я бы вообще оливу взял или палисандр, но стоит дорого, не для этого проекта.
Share this post
Ну тогда уж твёрдые фруктовые сорта под шеллаком:) , и корпус гнутый непременно!
Share this post
Только что, Vladimir Danilov сказал:
Ну, теперь-то я корпус никак не согну, он у меня уже собран :D
Но еще вишню присмотрел.
Проблема другая - переднюю панель хотел из черного стекла делать, но стекольщики не готовы сделать по моему чертежу :(
Share this post
1 минуту назад, Staudio сказал:
Акрил не спасёт? Вроде масса фирм сейчас этим занимается, листы в несколько см толщиной обрабатывают.
Share this post
Царапается.
Теперь приходится рассматривать переднюю часть тоже из дерева делать. Может быть, из кожи.
Share this post
Для правильного набора придётся приобретать паркета раза в два больше необходимого метража,но,если есть возможность предварительного отбора - тогда проще.Под правильным набором подразумевают невозможность определения перехода от одной доски к другой-визуальную целостность.
Приобретаете щит (паркет)  и маслом тонируете в нужный вам цвет. Практически вся мебель из массива делается из белой доски (проф.столярное),далее просто тонируют в необходимый цвет.Дуб и ясень "принимают" почти любой цвет,вишня-красные и жёлтые тона,орех - коричневые.
Share this post
3 минуты назад, vecrya сказал:
С тонированием тоже придется повозиться. Как только я не мешал цвета, когда плинтус дома подбирал :)
Если древесина неинтересной фактуры, то уже без разницы, каким цветом.
Тонирование - это последний вариант, если другое не понравится.
И ведь необязательно дощечку к дощечке - возможно, я сделаю тонкие вставки из черной кожи между ними.
Share this post
3 часа назад, vecrya сказал:
Пеньки хаендные Цена: 338960 руб./шт
3 часа назад, Staudio сказал:
А стекло черное в массе? Есть?
И что именно они не хотят делать?
Share this post
1 минуту назад, Flaesh сказал:
Черное в массе имеется в продаже. Видимо, вырезы не готовы изготовить. Один круглый, другой грушевидный.
Еще поспрашиваю у разных производителей.
Share this post
CNC машину для стекла можно поискать. Там форма любая может быть. Только проект дорогой выходит. Для 3D резки МДФ проект выходил в 10-20 раз дороже, чем само изготовление детали. Если только в одной плоскости резать, то проект стоит вменяемых денег .
На CNC можно и метал резать.
Share this post
1 минуту назад, chebum сказал:
Думал, что из стекла за разумную цену можно сделать, но, видимо, это не так.
Share this post
22 минуты назад, Staudio сказал:
Водорезка не вариант?
Я с ними не знаком предметно, но вроде должны мочь. Ширина реза эдак миллиметр+.
Share this post
Только что, Flaesh сказал:
Вариант, но дороже АС выйдет :)
Share this post
Да чо смеяться-то :ph34r:.
начало гугля:
Керамогранитные полны фигачат с орнаментом - там по дцать метров резки в квадрате пола..
Share this post
5 часов назад, vecrya сказал:
Массив дерева-это и есть мебельный щит...
Мебельный щит это мебельный щит. Массив это доски, пни, стволы, брус.:) Зачем делать АС из всего этого я искренне не понимаю. Фигня получится полная.
В ‎27‎.‎09‎.‎2018 в 19:35, Staudio сказал:
Акустика исключительно под прослушивание авангарда? Или просто поржать? Если исполните, обязательно опубликуйте, повеселимся!:)
4 часа назад, Vladimir Danilov сказал:
под шеллаком:)
Если денег и времени девать некуда, можно и под шеллаком. Да, и более не надёжного покрытия трудно подобрать. Красиво будет это да (если работать с ним умеете) но красиво первые "три" месяца.:)
Share this post
Только что, MontFort сказал:
Акустика под классический репертуар и уже прилично поет в жестком корпусе из фанеры.
Речь идет исключительно об отделке.
Миллиметровый слой дерева, который называется шпон - это разве не смешно? :)
Звуко-виброизоляция хорошо работает, если меняются среды распространения звука. Поэтому дополнительный слой дерева будет играть не только декоративную, но и функциональную роль. Тем более, под ним еще будет пробковая подложка. Получится эдакий сандвич в несколько см.
Share this post
24 минуты назад, Staudio сказал:
Достойный репертуар для новых АС! Вероятно, Вы разбираетесь в колонкостроении, раз она уже поёт, но в деревяшках не очень. Шпон это не смешно, это очень красиво и практично. Более 90% АС всех мировых брендов фанерованы шпоном. Вот паркет на корпусе, скорее всего, будет смешно. Пробковый лист вклеивать между двух слоёв твёрдого дерева не очень правильно. А если уж клеить, то нужно понимать на что и каким способом. Если хотите "изменение" сред, лучше делайте сэндвич фанера-мдф, как и делают некоторые бренды. Только если уже поёт, клейте шпон (тоже конечно уметь надо). Успехов!
Share this post
21 минуту назад, MontFort сказал:
Безусловно, 90% экономят, делают из шпона. Но многие итальянские фирмы делают из массива дерева. Те же Сонус Фабер (если не брать младшие модели). А итальянцы понимают и в звуке и в дизайне. Паркет, щит - это лишь форма. Штучный паркет имеет удобные размеры для работы по оформлению. У меня есть пара идей, как сделать красиво, скомбинировав с кожей.
Share this post
17 минут назад, Staudio сказал:
Не очень понятны ваши приоритеты. Вы уж определитесь. Если «речь идёт исключительно об отделки» то шпона (как и любого другого материала) будет достаточно. И это «не смешно»,  а разумно, красиво и профессионально.
Если вы под впечатлением от «итальянской школы» -делать наборный корпус из массива-дорого,сложно, ну вообщем много вопросов. Не вариант наверное. Тем более что уже имеется фанерный корпус.
Делать «сандвич» : фанера/пробка/массив....хорошо работает....меняются среды...Ну если вы действительно так хорошо понимаете эти процессы попробуйте.
Опять же непонятен бюджет. Если дорого «вырезать» гидрообразивом два стекла, о каком массиве/шеллаке/коже может идти речь. И какое представляется финальное качество: уровень Sonus Faber/tad/focal или росхайэнд?
Ps. Гидроабразивную резку (керамогранит и мрамор/оникс) я делал пару лет назад. В Москве в принципе вырежут что угодно.:rolleyes:
А шпон (корень ореха) здесь не нашёл (нашёл много, но не понравился) Заказывал из штатов. Делал небольшие полочники.
Ну а уж с массивом проблем купить не будет (вопрос только цены и качества)
Только учтите при работе с натуральными «живыми» материалами (дерево массив) вы можете быть «приятно удивлены» их «живостью»:P: со временем, с температурой и влажностью  «ссохнется/рассохница/покоробит/изогнётся» Ну вообщем без опыта с первого раза вряд ли получится супер. А отдавать «мебельщикам» может встать дорого, и тоже без 100% гарантии.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
