Ноосфера Эхо - клуб владельцев, обмен опытом - Страница 25 - Всяко разно - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
4 минуты назад, ZUEVV сказал:
Григорий, извиняюсь за оффтоп, а можете что нибудь сказать про YES-5?
Нет, и про 4 не могу. Пока схема не может работать в А классе, с хорошо стабильными нулём на выходе и током покоя, её для меня как бы нет. Вроде, какая то 4 версия могла этим похвастаться.
  • Нравится 1
  • Ответы 862
1 минуту назад, Aleksey-Ta сказал:
А не пробовал уменьшать?
Пробовал. Не нравится. Даже на НЧ (до 70 Гц) нужен А.
2 минуты назад, Aleksey-Ta сказал:
С резисторами\дросселями загибаются края сцены в глубине даже с большими емкостями.
Для меня это пустые категории, в отличие от читаемости тембров. Если читаемость улучшилась,  могу простить любые косяки со сценой, вплоть до полного моно.
Если где то что то теплит, то любая сцена это не оправдает.
4 минуты назад, sewerin сказал:
Я к тому что... при уменьшении тока фон не становится меньше?
2 минуты назад, sewerin сказал:
Если акустика сведена, то сцена будет автоматом.
Если сцены нет, значит акустика не сведена - и какая разница есть читаемость и прочее?
  • Нравится 1
Только что, Aleksey-Ta сказал:
Становится. При 1 А не слышно.
Скорее всего надо плату переразводить и на толстой фольге делать.
Все силовые проводники (+ и - питаний, земля и выход) дублированы толстой моножилой.
В этом не сомневаюсь.
Говорю именно о разводке. Плату я не видел, но раз она "фонит" то надо менять "концепцию".
8 часов назад, sewerin сказал:
Двояко. При до 10000 мкФ и даже 0.5 Ом - лучше без этих 0.5 Ом. Не сцена, а динамика.
При 220  000 мкФ, уже с 0.5 Ом лучше. Эксперимент 2006 года.
5 Ампер на один канал, он был тогда ещё 2 Омным. Сейчас - 4 Ом, и ток покоя 3.5 А.
Григорий,  пока источник типа звуковых карт и все кабели абы какие -  субъективные выводы могут быть какие угодно, вот как у вас например,  или как в соседней теме человеку не нравятся Elna Silmic,  а нравятся Фухуйдо и Секон.
  • Нравится 1
10 часов назад, sewerin сказал:
Григорий, да у вас полное непонимание что такое сцена, когда в тракте сформирована правильная объемная сцена, то читаемость тембров, уровень разрешения, да и всего остального на порядок лучше. Вроде и Шрёдеров у себя напихали, правда опять же без понимания, что для их работы нужны расстояния распространения звуковой волны превышающие нижнюю полосу работы этих рассеивателей и в такой небольшой КДП как у вас они не работают как должны. Не просто так у ЮА Шрёдеров нет, он то прекрасно понимает когда они могут работать и нужны, а когда занимают место просто для интерьера.
13 часов назад, Aleksey-Ta сказал:
Так вроде даже в этой теме Григорий приводил фото своего творения. Достаточно было посмотреть на это переплетение всего и вся, чтобы понять что что-то должно быть не так. А у него потом следуют глобальные обобщения что где-то что-то фонит и не так работает, а виноват в этом естественно усилитель Эхо.
  • Нравится 1
Добавил к версии Echo Signature по паре Мундорфов AG 47000х25 в плечо.
Всего 8 дополнительных конденсаторов.
Основные на платах - Kaisei 10000х63.
Планируются ещё изменения, но сейчас - только эти.
Дополнительные конденсаторы стоят на отдельных платах на дне корпуса, связаны с основными акустическими проводами Supra сечением 1,6 мм2.
По отзыву владельца - звук стал основательнее, басовые инструменты разборчивее, звук поменялся во всем слышимом диапазоне, не только снизу. Улучшение заметно и выше.
Сперва показалось, что тональный баланс стал темнее, но по мере слушания (и прогрева) это впечатление развеялось. А может появилась привычка. Сейчас время прогрева порядка 20 часов.
Акустика Вандерстин II Signature, кажется так. Надо уточнить во избежание ошибок.
АС стоят очень хорошо, от ближайших стен приличное расстояние.
Помещение не чистый прямоугольник, а связанные два, второй раза в три меньше по площади.
  • Нравится 3
7 часов назад, AlekseyR сказал:
У Григория был весной и видел лично это все вживую. :)
Да, "конструкция" .... но и так должно играть. Если фон только при большом токе, то проблема в разводке платы, а их я не рассматривал, только "общий план".
37 минут назад, Aleksey-Ta сказал:
Я эту фотку, выложенную Григорием имел в виду. И было бы интересно, раз вы слушали его тракт, услышать ваше мнение о звуке акустики Григория, можно в личку чтобы никого не смущать, просто пробовал в свое время аналогичный набор динамиков Скан-Спик и откровенно говоря как-то не прижились по разным причинам. Заранее извиняюсь за ОФФ.
Отодвинул дроссели от трансов, а то наводили немного.
13 часов назад, Pitterson сказал:
Что Вы называете "типа звуковых карт"?
Звуковые карты,  что же ещё :D
Ну и всё что не далеко от них ушло по звуку.
  • Нравится 1
2 часа назад, Pitterson сказал:
В соседней ветке Костя восторгается от типичной " звуковой карты"  - Чердак. Дельта сигма, юсб, операционнички, печатная плата в 4 слоя со сплошными землями, не SMD Z -foil, и не блекгейты. И корпус простенький. И провода внутри  - так себе... Ещё и автор был на вегалабе замечен)
В 01.02.2019 в 09:14, Игвин сказал:
Заходил послушать. То что я услышал мне не понравилось,  с доп. емкостями звук грузный,  пропадает выразительность,  резкость,  звук становится монотонным,  микродинамика существенно хуже. Прогрев на данный момент ~ 30 часов. Грешу на коммутацию. Буду на своем усилителе проверять -  такой же набор конденсаторов в наличии.
34 минуты назад, Pitterson сказал:
Самва SD рулит. :)
Говорил не раз.... много хороших емкостей - неинтересный звук.
  • Смешно :) 1
У меня другой опыт. Сравнивал в другом усилителе.
  • Спасибо! 1
1 час назад, Pitterson сказал:
Дождусь отзыва Сергея.
4 минуты назад, Aleksey-Ta сказал:
Ты пробовал как у меня?
Просто банку Самва 10000мкФ  менял на Ничикон КГ(ничикон лучше),  а потом сравнил 5 по 10000мкФ Ничикон КГ с 47000мкФ Мундорф АГ(Мундорф лучше). В обоих случаях емкости припаивались сразу за диодным мостом,  на проводках,  как можно ближе.
