Михаил SM Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 4 часа назад, Сергей Ефимов сказал: Какое значение индуктивности дросселя в НЭМ? В Border Patrol эти значения весьма большие, аж 50 Генри Насколько по мне инженерно правильна схемотехника Бодрик Патрол , настолько схема ниже является по сути антиподом . Для получения быстрой и драйврврй структуры НЧ с нормальным мидбасом инженеры Бодрик Патрол применили два выверенных решения , которое для схемы ниже недоступны . Это отдельный БП для драйверного каскада и самое важное , на что указывал ещё Е.Комиссаров, подключение этого БП напрямую , без RC развязки . Что такое и как работает это ""развязка "" ? По сути она ""надувает "" НЧ в определенной полосе ниже мидбаса , что в случаи с 300В делает его пухлым и объемным , но мидбас проваливается . Но чтобы реализовать прямое подключение драйверного каскада , нужен и соответствующий БП , и согласующий с выходным , трансформаторы , имеющие полсу по НЧ не менее 6 гц -8 гц , желательно с -0,2 дб спадом . Так как такие выходные трансформаторы немелкие (для 300В не менее 7 кг , если как у Аудионот ) и дороги , народ ставит ставит ""меньших братьев"" с полосой 15-30гц и вынужден вводить фазовую коррекцию посредством этих RC в питании драйвера , в схеме ниже аж два раза ( одного видимо мало показалось ...) , да с дикими номиналами.... .. R . Резюме : у легендарной 300В с мид басом абсолютно всё нормально , просто она не терпит нищебродскую схемотехнику и каки -попало выходные трансформаторы . Королева прямонакалов требует к себе уважения . 3 часа назад, Sergal сказал: Для получения приличного баса на трёхсотке нужен соответствующий драйвер (хотя бы 6F6 с током не менее 30-35мА, лучше 40-45мА), желателен межкаскадный трансформатор с понижающим Ктр (чтобы обеспечить «безболезненный» заход в А2 на пиках). Среди фирменных таких межкаскадных трансформаторов мне не попадались, соответственно и готовых изделий. 6SN7 в качестве драйвера неплохо работает на СЧ и ВЧ, но хорошей артикуляции баса с ней не получить. НЭМ, насколько я знаю, использовал 6Э5П и 6Ж43П – неплохая артикуляция, но СЧ – на любителя. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 3 часа назад, PMCF сказал: Еще реализация смещения сетки ламп первого каскада, батарейка у НЭМ, и катодный резистор у BP с шунтированием электролитом 2200мкф. Ни то, ни другое мне не понравилось, дает муть. Лучше получилось, подбор ламп в пару, и смещение катодов ламп подобранными на 3,5В стабилитронами. У меня сейчас 6Э6П-ДРУ в первом каскаде. И входные повышающие трансики на пермаллое, перед регулятором громкости. Без них сквозной коэффициент усиления по напряжению недостаточен, около 4 всего. С трансиками уже более 10. И 300В сейчас Шугуан Трешер Z, с черным напылением внутри баллона, заводская подобранная пара. В таком варианте практически все устраивает. Удивительно, весь аппарат перепахали а "ёмкость" дросселя не знаете))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bursev Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 5 Гн. С уважением. Алексей Бурцев 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 ------- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 2 часа назад, Михаил SM сказал: ------- Главное фона нет (на уровне 1,5мВ при подстройке средней точки накала), зато омическое дросселя низкое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 17 минут назад, PMCF сказал: Главное фона нет (на уровне 1,5мВ при подстройке средней точки накала), зато омическое дросселя низкое. Если применить технологию намотки трансформаторов Аудионот (в три провода ) , эфф. железо с малыми потерями и запасом индукции , то можно выйти на уровень дросселя в БП ( той же 300В ) 30 -40 гн при Rа =30-35 ом . По габаритной мощности - железо не менее на 500 вт . Если применяется каскад с малыми фазовыми сдвигами в области НЧ , то вместо RC - по питанию в драйверном каскаде , за глаза - LC . Или драйверный каскад по питанию включается параллельно основаному выходному . Тогда бас по скорости и атаке натянут , как струна лука . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LeoNeedR Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 6 hours ago, Сергей Ефимов said: Минул ноябрь, уж следующий грозится быть. Было или не было? Коровки включались в усилитель Валанкон? Пока нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 18 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2019 В 17.06.2019 в 11:29, Сергей Ефимов сказал: Том, как там эти мученики. Кто их сваял, такие красивые? Своял Михаил ( стыдно но фамилию забыл ) раньше здесь тусовался , под чутким руководством Шумилова Александра слегка доработаны ( замена силового на танго , дросселя и т.д ) на данный момент отдыхают в углу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 18 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2019 18 минут назад, Tom Waits сказал: Своял Михаил ( стыдно но фамилию забыл ) раньше здесь тусовался , под чутким руководством Шумилова Александра слегка доработаны ( замена силового на танго , дросселя и т.д ) на данный момент отдыхают в углу BAT лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 18 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2019 24 минуты назад, Tom Waits сказал: Своял Михаил ( стыдно но фамилию забыл ) раньше здесь тусовался , под чутким руководством Шумилова Александра слегка доработаны ( замена силового на танго , дросселя и т.д ) на данный момент отдыхают в углу @александр шумилов, почему такая красота и в углу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 18 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2019 5 часов назад, Tom Waits сказал: Своял Михаил ( стыдно но фамилию забыл ) раньше здесь тусовался , Это Михаил Бондарев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 20 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2019 В 18.06.2019 в 19:16, AlekseyR сказал: Это Михаил Бондарев. Алексей , спасибо !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max966 Опубликовано: 21 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2019 Я так и не смог определиться в этом вопросе (что лучше...), поэтому оставил и РР на КТ88, и SE на 300b. На трехсотке слушаю классику, джаз, не плохо заходит Пинк Флойд, а все остальное (а слушаю я все жанры под соответствующее настроение) в основном на пуш пуле. В обеих усилителях есть свои неоспоримые плюсы... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 22 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2019 11 часов назад, Max966 сказал: Я так и не смог определиться в этом вопросе (что лучше...), поэтому оставил и РР на КТ88, и SE на 300b. На трехсотке слушаю классику, джаз, не плохо заходит Пинк Флойд, а все остальное (а слушаю я все жанры под соответствующее настроение) в основном на пуш пуле. В обеих усилителях есть свои неоспоримые плюсы... Вы сравниваете несравнимое. Приведите для начала хотя бы выходную мощность одного и другого и станет ясно, что двухтактник на КТ88 намного мощнее SE на 300В. Сравнивать надо однотактник хотя бы соизмеримой мощности и уже после этого говорить о преимуществах того или другого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 22 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2019 1 час назад, AlekseyR сказал: Вы сравниваете несравнимое. Приведите для начала хотя бы выходную мощность одного и другого и станет ясно, что двухтактник на КТ88 намного мощнее SE на 300В. Сравнивать надо однотактник хотя бы соизмеримой мощности и уже после этого говорить о преимуществах того или другого. Еще от акустики зависит. У меня широкополосники "Омега", 93дб. Однотакта на 300В (джаз/блюз) с избытком, а Харбет 83дб, он уже не тянет, бывший двухтакт на 88 справлялся с Харбетами без проблем. Но предпочел однотактник и широкополосники, опять же, слушаю в основном "спокойную", малые составы, музыку, на не большой громкости. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
