Ломаем копья. Графики, АЧХ, измерения. Ровная АЧХ -это точка, или многоточие. - Страница 33 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
kkk2015
6 minutes ago, olegtern said:
Сигнал в первые 20 мс (по доку Триннова, это дискутабельно сколько считать) - это смесь прямого и отраженного. Но мозг умеет как-то их разделять, он отличает тембры, узнает инструменты и тп. штуки в т.ч. по форме импульса, а значит в коротком окне. И если мы исправим эту смесь - получается не очень. Надо править "безэховое" измерение, чтобы стало лучше.
Меряя в комнате Триннов (и любой другой корректор) вынужден править мух и котлеты вместе, это плохо. Он правит отражения - но это плохо, этого делать не надо. Надо постараться править только АС. Для этого сделали окно измерений, принцип описан выше. Это не исправление искажений в понимании СЖ, это не избавление от искажений - это недостаточно безэховые измерения, это правка того, что не надо править. Типа вы правите и образ и его отражение в зеркале, в сумме получается херня той или иной степени. Надо отсечь зеркало - тогда правка образа работает.
Не так.  Да , есть смесь прямого и отраженного звука, но триннов пытается это разделить с помощью временного окна ( QER ), параметр управляемый. Соответственно , правятся  отражения. И вообще , алгоритм работы триннова полностью от этого зависит. От управляемой точки разделяющей прямой звук для триннова и отражения.  Какие то записываются в прямой звук и компенсируются конвольвером, какие то записываются в более поздние отражения, и компенсируются другим способом. Если посмотреть график фильтров ETC  триннова, то он полностью рабочий и после "прямого" звука , там все как то  работает.
  • Ответы 943
5 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Вот про это очень интересно, хотя бы пару слов.
5 minutes ago, olegtern said:
Не знаю, но если разобрать суть - зачем они ставят 3 цикла? (я дома обычно 6-8 ставлю, 3 слишком "красиво") Если бы хотели/могли править больше - ставили бы 8-10-15, было бы збс, убрали все отражения. Но нет, не убираются отражения, просто правим "человека вместе с отражением в зеркале", получается кадавр. Мозг это слышит.
3 цикла в тринове по умолчанию. возможный диапазон - от 0,5 до 8 циклов. 8 циклов - это комната слышна оч.хорошо, 0,5 - комната "задавлена" до предела, ее нет. Какие то проблемы в прямом звуке я при этом не слышу. При этом , триннов ,по мощности процессора, может просчитывать до 8-ми ранних отражений для компенсации.
4 minutes ago, olegtern said:
 Пишите - но не мне.
конечно.
3 minutes ago, doomsmith said:
Олег, можете всё-таки прокомментировать вашу фразу про "первые 20 мс"?
Это из того документа триннова, который я выложил выше. Имеется ввиду , что в этом диапазоне (первые 20мсек) очень трудно приборно разделить прямой и отраженный звук. У Триннова это разделение  под контролем параметра QER
3 минуты назад, doomsmith сказал:
А, понятно, "цикл" здесь - это "колебание" в смысле синусоиды.
Точнее период (колебаний)
https://www.multitran.com/m.exe?s=Cycle&l1=1&l2=2
17 минут назад, ansouv сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Сергей о каком волшебном методе идёт речь? Надеюсь про отсечку окном Вы уже разобрались, а вот что и куда записывается и правится
26 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
другим волшебным (?) образом в документе не описано
5 минут назад, olegtern сказал:
В целом есть особенности
Это оч сложная и навороченная психоакустика. К сожалению, есть эмпирические усредненные данные, что будет для данного конкретного слушателя, на 100% не известно.
И да, по-моему, после эффекта Хааса уже явно слышимое эхо начинается, но могу и ошибаться.
В процессе гуглежа "зависимость пространственности звучания от передаточной характеристики оборудования" нашлось много интересного на gs, в т.ч. и эксплойты эффекта Хааса и т.д. Люди должной квалификации массово пользуются этим в пр-ве треков, так что это совсем не эзотерика ...
Эта тема  затрагивается на стр. 22 и дальше. там не очень понятно, что это затрагивает и поздние отражения , но это так. Снижается энергия этих отражений, это не попытка полной компенсации, как в случае ранних отражений. Во всяком случае, это все тоже слышно.
как то очень ехидно пишете... попробуйте разобраться сами:)
31 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Разобрался. К сожалению мусор ранних отражений вместе с прямым сигналом правится (выше подробно расписали), а поздние отражения вне окна не правятся никак. Жаль что волшебной кнопки «сделать все хорошо» нет :)
15 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Ну все таки извращение... т.е. вы хотите сказать, что  когда триннов компенсирует отражения, он это делает по ошибке, так?
Он их пытается исключить из измерения, чтобы потом более точно скомпенсировать АЧХ+ФЧХ АС.
Вся цель 3Д миков и серии измерений, а не из одной точки, как раз преследует одно - исключить помещение для точной компенсации АС.
Дальше бурные фантазии неокрепших умов, переводчиков и Триннов убирает отражения :D
Если бы доказывающие его возможность убирать отражения хотя бы раз занялись сведением АС в жилой комнате, вопросов бы меньше было, а так кому надо давно разобрался.
Лучший вариант заиметь АС, которой не нужен ни Триннов, ни Дирак, ни SHD.
14 часов назад, doomsmith сказал:
Прямой сигнал, IMHO, долетает до уха раньше отражённого. Поэтому фраза "Сигнал в первые 20 мс...... - это смесь прямого и отраженного" некорректна.
А уже "слышим" - это как быстро мозг включается.
https://en.wikipedia.org/wiki/Precedence_effect
14 минут назад, doomsmith сказал:
И?
Там кое-что про время. Русский вариант сильно усеченный.
Еще
Изменено пользователем Flaesh
1 минуту назад, doomsmith сказал:
Отраженный сигнал не может появиться в ТП раньше прямого
Да. Но "уже "слышим" - это как быстро мозг включается" и каким образом складывает все в "звуковое событие"
Марлен  возьмите Англо-русский словарь , и просто запишите перевод окрепшим умом на бумаге. Прочитайте, и поймете, что это ваши фантазии на тему. Это просто профессиональная деформация:/)
У триннова нет цели компенсации АС исключительно. Его цель- нормировать комнатные отражения и прямой звук тоже. Для этого он отделяет прямой звук от отраженного. Да, это разделение сделать на 100% невозможно, всегда измерения прямого звука будут включать в себя отраженку. Идеал недостижим.  Но триннов - наиболее близкий к идеалу румкорректор из существующих. С этим можно спорить, но просто дайте ссылку на аналогичный аппарат, и лучший. Еще раз напомню, что прибор создавался под Студийные цели, чтобы миксы из разных студий были совместимы. Т.е. он приводит и прямой звук к норме и комнатные отражения (не все, а только мешающие) туда же. И еще виртуально расставляет АС по норме для стерео +-30 град. Для многоканального звука - по его нормам.
АС - это да, наибольшие искажения в тракте, но они в тракте не единственные.
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Ссылку на источник можно?
3 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Аналогично. А вообще вспомнился анекдот. https://www.anekdot.ru/id/-2030219055/
Андрей, у меня не так много времени . На сайте триннова ищи, в истории создания ST2Pro, это первый тринновский аппарат. Цель создания -  совместимость миксов из разных студий. Для этого недостаточно сделать идеальные АС , для этого нужно также привести акустическую обстановку к общей норме.
9 минут назад, olegtern сказал:
Магическое мышление.
Маркетинг.
21 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Поискал, ничего не нашел, кроме того, что ST2 далеко не первый.
https://www.trinnov.com/timeline/
3 минуты назад, olegtern сказал:
Неосознанный? :) Никаких же признаков, что понимается смысл как это все работает, магические пассы. Оно как-то подавляет, потому что не может не подавлять; в студиях разные акустические среды и отражения (это точно студии, что там отражения на сч?)); в комиксе написано (точнее переводчик так перевел) - значит это истина; пики импульсов можем совмещать как художнику нравится и тд. Беда.
Олег, ты как маленький. Весь маркетинг хаенда таков. Провода по 10 куе тебя не удивляют же?
Анекдот в тему. https://www.anekdot.ru/id/-10007065/
4 минуты назад, olegtern сказал:
Ну они там обычно хотя бы всякое непроверяемое приплетают, про кристаллическую структуру, плеву девственниц, скин-эффекты, цветки жизни.. :D
Так и компенсация отражений из этой серии. Звучит научно и солидно.
2 минуты назад, olegtern сказал:
Ambechoic :). Интересно было бы послушать:cc:
