Пайка толстого акустического кабеля, нужна помощь - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Vetusto
полиэтиленовая диэлектрическая изоляция высокой плотности для проводников
С проводов сначала эту ерунду счистите, а потом залуживайте.
  • 4 недели спустя...
  • Ответы 94
Друзья, в общем, сегодня с почты забрал коннекторы.... Впал в ступор немного. Думаю, паять их - мувитон.... Зря куплены были все эти паяльники и серебрянные припои. :) Посмотрите фото. Как это подружить? Если паять, то не уверен, что у меня получиться. Коннекторы огромные. И с пластиковыми вставками по середине, думаю, что мой 150 ванный паяльник их не прогреет, а если прогреет, то сплавит нафик пластиковые проставки. Очень жду помощи. Если надо обжимать, то дайте, пожалуйста, ссыль на такие пресс-клещи.
40 минут назад, Vetusto сказал:
для чего километр проводов?Вы думаете,что килограммами меди улучшите  звучание?
На коннекторе усики разжал, пластик вынул, припаял кабель, спиртом промыл, пластик на место впятил, прижал и впуть.:Nyuuu:
15 часов назад, Леха Д сказал:
Потому как у меня от уся до акустики 5.5 метра. По другому никак.
14 часов назад, irharry сказал:
Думаю, это издевательство. Подозреваю, что провод нужно залудить, а вот коннекторы обжать. Чем? Нашёл вот такое. Правильный ли ход мыслей?
Второй вопрос, кто-нибудь видел, как эти лопатки на заводе к кабелю цепляют? Может у кого есть опыт разборки подобного кабеля с подобными лопатками?
Варианта - 2.
1. Если есть желание чему-то научиться, зачистить медь, скрутить, облудить и припаять. Даже если сразу не получится - пробовать снова. Процедура, на самом деле несложная. Коннекторы - да, под зажим, но потренироваться - самое то. Используйте флюс. Разогрейте их хорошенько паяльником, набрав предварительно на него приличное количество олова - и вперед. Глаза боятся, руки делают.
2. Не тр@хать себе мозги - зачистить, скрутить плотно и зажать в разъемы так, без коннекторов. И не факт, что это будет хуже, чем с коннекторами.
10 минут назад, Staudio сказал:
Желания полно. Но дюже коннекторы дорогие. :) И лишних нет.
12 минут назад, Staudio сказал:
Провод лудить однозначно. А вот чем коннекторы зажать? Аналог этих клещей WBT искать?
3 минуты назад, Vetusto сказал:
А зачем «лудить однозначно» не объясните? Правильно и хорошо зажать самое правильное решение.
7 минут назад, vrto сказал:
Лудить сплетенный конец кабеля надо обязательно, иначе сплетка начнет окисляться в терминале, и осыпаться после каждого "зажал-отжал".
15 минут назад, Vetusto сказал:
Хорошие пресс-клещи, которые примут внешнюю втулку лопатки по диаметру (это которая свёрнута) потянут на стоимость кабеля. Лучше попросить электриков.
А паять - в лопатке внешняя втулка должна обжимать незачищенный провод (в изоляции), во внутренние лепестки (облуженные) закладывается облуженный конец, пропаивается и обжимается. Затем на всё это дело тройная цветная термоусадка.
1 час назад, Анатолий Гаврилов сказал:
У Вас последовательность перепутана. Сначала надо обжать залуженный конец, а потом пропаивать. Если Вы пропаяете сначала, то внутренние лепестки уже будут в припое торчать и не обожмутся.
Сам недавно перепаивал бананы на многожильном аккабеле. Сначала скрутил, облудил и стал всовывать в банан, а он не лезет. Откусил залуженное, еще раз хорошо скрутил и всунул в банан, обжал. Смочил ЛТИ и пропаял.
48 минут назад, irharry сказал:
Я же паяю низкоплавким, говорил уже, поэтому закладываю в облуженный облуженную, причем еще горячую, набрасываю сверху сантиметров несколько проволочного индиума и смотрю грустно, пока всё в ровную блестючую массу не "устаканится". Потом наношу вред здоровью очередной сигаретой и уже холодную пайку обжимаю клещами, намертво, в смысле - навечно.
58 минут назад, irharry сказал:
Лепестки только холодными могут насосать припоя, с горячих он скатывается, оставляя тонюсенький слой. Причем паяю не лопатки, а бОльшие по массе терминалы в 7 х 65 мм.
1 час назад, irharry сказал:
У меня также бывает, но это когда диаметр провода впритык. А этот "впритык" , через внутренний диаметр банана в 4 мм, выражается шестнадцатью квадратами - тонкий намек на озвучку стадионов. :lol:
Просто , это 4 слоя WireWorld Solstice 7 Speaker Cable с хитрым расположением слоев. Получено волновое сопротивление 8 ом.
PS. Проверьте волновое сопротивление своих кабелей.
Я до астрала еще не дорос - так, по мелочи промышляю, приземленной.
2 часа назад, Анатолий Гаврилов сказал:
А жаль. Всего-то померить емкость и индуктивность кабеля.
У кабеля 4Х16 AWG. А этот "впритык" - я писал про облуженный кабель, а он , как правило, толще просто свитого. Про стадион ....:Cries:
PS. Чего скромничать, эти Изречения разве не ваши: Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого. Или на этом форуме это не прокатывает?
9 часов назад, Анатолий Гаврилов сказал:
1) Вы собираетесь его все время «зажал-отжал» делать?
2) Правильно зажали,получается контакт медь-медь. Не слышим припой и происходит диффузия материалов со временем от сильного зажатия. Сверху можно залить все припоем,чтоб доступ кислорода закрыть.
10 часов назад, irharry сказал:
О том и речь веду - у меня мультик "Виктор-9805+" и он для точного измерения таких микропоказателей не годится.
Мои, скажу больше - у меня даже ФИО и город регистрации с Хайфаем совпадает,
но шутка, повторенная дважды......
6 часов назад, vrto сказал:
После первого же снятия с терминала АС необлуженного провода отлетят 3-4 проволочки, а дальше-больше.
Не слышим припой и Сверху можно залить все припоем,чтоб доступ кислорода закрыть.
Измерить влияние припоя на АЧХ/ФЧХ/ГИ мне сегодня нечем - не накопил еще на крутую измериловку. А вот залитые припоем терминалы АС, с намертво зафиксированным в них кабелем, даже представить не могу. Может Вы фото покажете?
Фото показать не могу,так как ушел от всех бананов/лопаток в сторону оголенново нелужонного  провода насмерть затянутого в терминале. Пару раз в год подтягиваю,при необходимости,и зачищаю спиртом.
И мне нечем измерять влияние припоя,скажу больше:даже не знаю что мерить,но мне как-то без него явно спокойней :)
8 часов назад, vrto сказал:
Да и вообще с этой темой ("О степени влияния чего то на что то и кризис человеческой цивилизации") лучше вспомнить поговорку "меньше знаешь - лучше спишь." :LOL:
  • 1 год спустя...
Так сложилось, что есть необходимость припаять бананы,но ..концы кабеля обжаты пинами. Хорошо обжаты. Снять пины не получится-только откусывать.А зачищать заново жилы занятие гимморойное,так как каждая жила в своей изоляции (AZ Gologram II) . А если припаять к банану вместе с пином? Насколько это кошерно?
  • 1 год спустя...
Как паять без паяльника и другие полезные советы
