Jump to content
3 часа назад, ZUEVV сказал:
3 часа назад, kationit сказал:
- подойдет ли советский паяльник 40 Вт (если нет, то на сколько Вт надо);
Грубоват конечно, но пойдёт. Главное не допускать перегрева места пайки.
Т.е. 40 Вт - это многовато? Сколько будет лучше?
- надо ли в данном случае предварительно облуживать провод и контакты разъема
Обязательно.
Меня сейчас, вероятно, закидают камнями, но всё же спрошу. Какая разница между тем, соединять ли две предварительно облуженные детали + ещё немного припоя, и тем, соединять ли их не облуженными, но предварительно обработанными флюсом? Ведь во втором случае припой также растечётся по деталям, как и в первом случае, заодно и соединив их сразу.
  • Replies 175
Popular Posts
Припой в радиоэлектроники применяется как удерживающий элемент компонентов. Чтоб уменьшить его влияние на звук,то не нужно паять детали так,чтоб сигнал шёл через припой. То есть!  Сперва делаем плотны
Тот случай, когда сначала удивляешься, насколько крутая работа проделана... а потом задаешь вопрос "зачем?"
Posted Images
15 минут назад, kationit сказал:
Не факт, что растечётся. Предварительно залуживать обязательно! Это значит, флюс, или канифоль одновременно с припоем обрабатывают выводы деталей. Только после этого, обеспечив хороший контакт металла с металлом, обе залуженные части паяются друг с другом.
По поводу лужения проводов - да, вопросов нет.
Но вот есть такая фирма Moon Audio - тоже делает кабели. Вот по этой ссылке  -  https://www.moon-audio.com/behind-the-scenes  - в разделе "Behind the Scenes" есть несколько видео, и на одном из них под названием "Building the Silver Dragon  V2 Interconnect" на 30-31 секундах видно чётко, что берётся разъём, у которого контакты не облужены, и сразу в него впаивают облуженные провода (также это видно, хоть и мельком, на 38-39 сек и на 43-44сек).
Как быть с этим? Выходит, можно? Вроде бы и фирма серьёзная, не должна бы как попало свои кабели делать...
Увидел в данной теме, что детали не должны скрепляться через соплю припоя, но а как паять выводы деталей на платы, они же практически все держатся только на припое ? Взять любую качественную аппаратуру и посмотреть, как там держатся детали. Тоже самое и с проводами, если паять их к разъему допустим, вот прижал я оголенный медный провод к разъему (условно примем, что разъем паяется великолепно) затем обработали флюсом и скрепили припоем - в итоге же припой имеет текучесть и все равно между медью и разъемом появится слой припоя, как ни крути. Так что лично я считаю, что припой и флюс должны быть качественными и не беда, что детали соприкасаются именно через припой.
Есть такая замечательная вещь - IPC-A-610. Там комплексно рассказано что, где и как паять. Если нужно более конкретно, то есть отдельно стандарты SMD/PTH и пайка перемычек и жгутов.
4 часа назад, kationit сказал:
А вы фирма? Если да, то вам всё можно. Зачем тогда здесь спрашиваете?
Я - не фирма. А спрашиваю потому, и не только у вас, что хочу все точки зрения знать. Раз так делает производитель кабелей с каким-никаким именем, то, видно, такой вариант допустим и обеспечивает и качество пайки, и, вероятно, достойные характеристики звучания.
1 час назад, kationit сказал:
Тогда делайте, как подсказывает вам сердце..)))
9 часов назад, kationit сказал:
Второй способ предпочтительнее, но в том случае если вы достаточно плотно соедините детали перед пайкой. Например, скрутите две проволоки. Здесь припой будет отвечать исключительно за фиксацию соединения.
Чем тоньше слой припоя между контактами, тем лучше. Если его нет совсем - идеально)
Японцы в некоторых топовых колонках приваривали кабели к клеммам
7 минут назад, Димон сказал:
Очень высок риск "холодной пайки". Сталкивался не однажды.
Проблема холодной пайки может быть в припое, флюсе или неадекватном выборе температуры. Но никак не в соединении.
Скрученные и залитые припоем выводы в старых американских усилителях до сих пор живут и здравствуют
14 минут назад, Димон сказал:
Откуда вам знать, залуживали ли перед скруткой провода, или нет?
16 минут назад, Димон сказал:
Кто говорит о проблемах соединения? Просто максимально сильно прижимаете залуженные провода друг к другу, и удерживая их прижатыми, заливаете припоем.
2 часа назад, ZUEVV сказал:
Если все сделать нормально проблем не будет
  • 2 weeks later...
Пожалуйста, подскажите те, у кого есть реальный опыт работы с таким припоем - Mundorf SOLDER SUPREME SILVERGOLD с флюсом ( https://www.mundorf.com/audio/en/shop/solders/MSolder-SUPREME-SilverGold/?card=3768 ), температура плавления 290С. Какая должны быть оптимальная температура паяльника для пайки межблочного кабеля? Спасибо.
20 минут назад, kationit сказал:
Использовал, не понравился, паяльник без регулировки температуры. Видимо мало опыта, сейчас если и использую его то в "неответственных" местах.  По температуре, раз производитель пишет 290С значит это и есть оптимальная, он же без свинца  поэтому и температура плавления высокая.
3 часа назад, jumbo сказал:
Паяльник ставьте на сто градусов выше температуры плавления.
При 290 не то что нармально паять им - даже не расплавите.
В 08.01.2021 в 11:06, kationit сказал:
Можно паять без облуживания позолоченные выводы и контакты. А вопрос не до конца сформулирован: две необлуженные детали из какого материала?
В ряде случаев можно паять без облуживания выводы, луженные на заводе, если детали новые или если выводы были очищены. Я часто использую канцелярский ластик, втыкаю в него выводы и туда-сюда.
5 часов назад, kationit сказал:
Не менее 350, меньше будет очень трудно.
Паял индукционной станцией Quick 203, у нее очень быстрый догрев жала, поэтому хватало температуры 290С. Можно даже провода и отводы с небольшим сечение паять при 280С. Припой полуактивированный, смачивает хорошо. Можно не отмывать. Поверхность пайки, как у всей не эвтектики, матовая. На массивных контактах, тем не менее, из-за быстрого остывания, можно получить почти "зеркало". Припой субьективно нравится. Паяю им звуковые цепи. На прочих использую эвтектику Асахи 63/37 с канифолью при 220С.
12 часов назад, Димон сказал:
Выше сказал, паяльник без регулировки температуры. Goot cxr41.
Интересно девки пляшут, производитель пишет плавится, значит должен плавится или ваши измерения не верны. Использую эвтектику Cardas.
8 часов назад, Yuri SV сказал:
Даааа, денег много стоит, не так много и часто паяю, не отобью никогда.
 "Поверхность пайки, как у всей не эвтектики, матовая."
:mellow: Сколько паял кардас пайка блестящая.
Под эвтектикой иногда понимают свинцовые припои, хотя это и не верно. Возможно, это имелось ввиду.
Не знаю писали ли тут про такой лайфхак из 90 годов: бутылочка из под женского лака с кисточкой - туда канифоль порошком  и заливаешь чистым спиртом. Кисточкой наносишь состав-очень красивая пайка получается.
