Jump to content
Зашуршал канал усилителя
Появилось в одном канале усилителя \10 лет\ легкое шуршание ...Копаемся пока с не специалистом а мастером по сотовым ....Осцилографа -нет .....Реле защиты акустики -исправно ..Замкнул -напрямую ..Видимых вздутий деталей нет ..Усилитель ходил по рукам и похоже ремонтировался ..Вкладыватся в ремонт -нет особого желания ..Регулятор громкости не изменяет и не влияет на шуршание ..Выключаю -некоторое время -шуршание продолжается ...Пока определили что постоянка пробивает в шуршащий канал ..Ищем откудого? . Думал что подсох конденсатор   вначале -возможно ли  от этого? .У кого есть опыт  подобного -откликнетесь
  • Replies 28
Popular Posts
реле могут поставить где угодно и когда угодно!
Вкл. усилитель без нагрузки(без подключения колонок),громкость в минимум. Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения цепляемся к выходным клемам усилителя.Сперва к одному каналу + красный
Posted Images
В 15.11.2018 в 14:00, Acrobatic сказал:
Ну так,схема защиты не исправна. Раз стоит реле,то после выключения  сразу должно от щёлкнуть(слышно). А это способствует тому,что канал работает с возбудом. Предпологаю мультиметр есть, вот и сравнивайте показания в К.Т. с исправным каналом.
А раз предполагаете что там копались,то ищите козу или соплю.
14 часов назад, xa6800 сказал:
Реле защиты для проверки закоротил проводками -Не в нем дело ......Так же дефект не в предворительном -отключал шлейф -все равно шуршит ...В усилителе мощности ...Плата? Рассохласть или теряется контакт ?  Простукивания и шевеления ни чего не дают ..Круг сузился до пятачка в усилителе мощности ..Усилитель Рега Миро 3 ...Схемы нет ни где ...Но в основе -схема автомобильного усилителя
15 часов назад, xa6800 сказал:
Данные микросхемы стерты ..Почему и кем ? ...Пока грех падает на реле Нэк   24 вольта -\оранжевая\  ЕА-2 ..Надо попробовать ее заменить ..Какие концы подходят -какие -выходят -почти не возможно определить ..И какие параметры входа -выхода?
43 минуты назад, Acrobatic сказал:
Да не реле,а схема управлением реле не выполняет свои функции,но это только последствия неисправного канала.Послушайте хотя бы реле при выкл. сразу должно отщёлкнуть,а при вкл. аппарата через три секунды щелчок. По питанию пробегитесь.
Какая хоть постоянка на выходе?
8 минут назад, xa6800 сказал:
Все включается и отключается через секунды ......Ремонтник достал где то портативный осцилограф ..С ним вечером пробежится возможно ..Пока не скажу про постоянку на выходе -не готов ответить
В 20.11.2018 в 12:15, xa6800 сказал:
О какой постоянке на выходе речь?   Измеряем входное и выходное напряжение ..Нашли релюшку на замен  ..Не НЭК  и не Япония .....Ту что стоит -уже не выпускают
5 часов назад, Acrobatic сказал:
усил ламповый?
1 час назад, Леха Д сказал:
усил ламповый?
А в ламповых ставят на выходе реле?
14 часов назад, Acrobatic сказал:
Вкл. усилитель без нагрузки(без подключения колонок),громкость в минимум. Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения цепляемся к выходным клемам усилителя.Сперва к одному каналу + красный провод... - чёрный провод. Смотрим показания на мультиметре. В исправном усилителе на выходе должны быть милливольты(2-50 мВ.) Аналогично делаем с другим каналом.
Был похожий случай: шуршание в одном канале. Проверка осциллографом результата не дала. Активные элементы исправны. После тщательной проверки пассивных элементов оказался неисправным конденсатор 3.3nF стоящий между базой и коллектором одного из транзисторов усилителя.
16 часов назад, Леха Д сказал:
усил ламповый?
Рега Мира 3 -не лампа ..Интересен по звуку -поэтому копаемся ..На громкость стоят транзисторы ..На определенной громкости включаются определенные и подаются нужные ДБ ...На акустику заменил провода и получил более высокие звуки ........................................На входе стоят релюшки -одинаковы по напряжению . 5 в .Сегодня планируем заменить релюшку -что в центре на 24 В
7 часов назад, xa6800 сказал:
Мы определили неисправную линию .Одну  \не земля\ она уходит в релюшку
Самое хреновое то что при очередной сборке -проверке -все нормализовалось ..работал нормально ..Через час -сильный еденичный треск ..Через 2 часа -второй ...Я разобрал -думая с платы задевает корпус что то ..Увеличил зазор платы от корпуса шайбами -Собрал ...Треска нет -опять тихое постоянное шуршание пошло ....
9 часов назад, xa6800 сказал:
Проделывали это .Разброс между каналами идет по напряжению .Дошли до района реле .Меняем его
39 минут назад, xa6800 сказал:
Не..фигня какая то...мы так друг друга не поймём.;)
Я вас понимаю ....Что делать дальше? Где искать неисправность?
13 часов назад, xa6800 сказал:
Разброс по каналам - 4 мв и 400 ...Замена реле -ни чего не дало ..Без схемы -тяжело  .Круг еще сильней сузился -до усилительного каскада ..Финишная прямая
17 минут назад, Acrobatic сказал:
4мВ норма. 400 мВ много и это скорей всего где то "сопля"..Можете сперва промыть плату спиртиком,просмотрите под лупой всю плату особенно уделите внимание свежим ремонтным пайкам ,пошевелите детали,может где не пропай какой нибудь. Проверьте ток покоя,сравните с исправным каналом.
2 часа назад, Acrobatic сказал:
Изучить пристально пайки на предмет кольцевых трещин. И ообенно вокруг ножек горячих компонентов (транзисторов). Пропаять.
Возможен также вариант с издохшим конденсатром. Найти и уничтожить.
14 часов назад, Димон сказал:
На том пятачке -где неисправность -пропаяли ..Дошли до конденсаторов в этом пятачке ..Проверить сложно -не известно -какие параметры? Перекидывать местами только ......С другой стороны ..При перетарбурациях - перестал играть и целый канал на акустику ...Устранил -сам -без помощи ..Отвалился контакт внутри платы ..На поверхности -все в норме было -на вид .А сигнал -не шел ..Земляной контакт что на корпусе .Я задействовал с другого места -исправилось ....................................Не знаю ..Возможно эта фирма Рега и солидная ..Но почему натолкано столько Китайских деталей? И мне кажется -не самого хорошего качества ..И планирую использовать только пред -благо он -исправен и не плох ......
Рассматривали этот вариант с соплей -простукивал сам все детали шевелил -ни что не реагирует на шорох .....В каком то месте- и резко начинается 400 мв
Находился один мастер с осцилографом и генераторами -заломил 8 т за ремонт с гарантией ..Но это же половина почти-- моего усилителя -отказался я
10 часов назад, Acrobatic сказал:
сообразно стоимости прибора. Качество комплектухи в оос-ных аппаратах не имеет решающего значения. Важнее, если хотите, их сыгранность .
Еще позвоните мелкие транзисторы мультиметром в режиме диода. Прямо в плате, не выпаивая. База-эмиттер и база-коллектор должны показывать схожие значения, например 620-630. Для транзистров npn и pnp меняете полярность щупов. Если какой-то результат кардинально отличается, подозреваемого имеет смысл заменить.
