Бюджетная стойка своими руками - Страница 2 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
belvlad
44 минуты назад, вова сказал:
Как вы собрались делать полки из цсп?
Нарежу по размеру, просверлю отверстия для крепления цепи, подложу пятаки побольше, обклею сукном.
PS Полагаю вопрос задан не просто так - есть что-то, чего я не знаю. Если дело в том, что материал "ломкий", то можно сделать крепление так:
  • Ответы 45
1 час назад, belvlad сказал:
смотрел различного рода щиты. Те, что из дерева очень сильно "отзывались" на постукивание.
Ну тогда либо МДФ, либо фанера. И проклеить снизу листом автошумки потолще. Или два листа, а между ними вязкую мастику положить.
В любом случае анизотропный композит будет что-то отражать (ибо не акустический поролон), но звенеть не будет.
У меня полки из МДФ, между собой резиночки, под системником и ЦАП тоже резиночки. Но я в ближнем поле сейчас сижу, там больше 85 Дб сделать трудно, да и НЧ реальных нет, а фоновый шум по кривой С 35+ Дб (большая улица близко).
Самая жесть, конечно, это металлический лист, обклеенный виброизоляцией, а потом и шумоизоляцией. Ни переотражать, ни подзванивать не будет. А за счет изгибных колебаний даже слабо будет поглощать НЧ. Только эстетики ноль и пыль собирает. Ну и цена ...
53 минуты назад, belvlad сказал:
Вы может дсп имеете ввиду, а не цсп?
В 06.01.2019 в 12:36, bamb сказал:
Сделал себе временный вариант стойки под аппаратуру, да так он и остался. Конструкция оказалась вместительной и прочной, вес которой чуть больше 70кг. Моя стойка похожа на ваш нижний вариант с шестью компонентами, но в ней 6 вертикальных металлических прутов с резьбой.
Материал - клееная берёза. Размер - 1300х600х40мм Прутки 6шт. купил по 1м высотой,. Высота моей конструкции - 80см от пола до верхней полки. На фото понятно что и как. В Сети полно похожих самодельных стоек. Вполне экономичный вариант.PC010859.jpg.ffc63bf419981480dd713550a6f4d159.jpg
Всё не читал, может кто и написал. Важно - на резьбовые шпильки одеть термоусадку и осадить - гудят.
2 Вова
Именно ЦСП - цементно-стружечная плита. Тяжелая и неоднородная по структуре.
2 valankon
Можно поподробнее относительно термоусадки? У меня такие шпильки в планах для поперечных ребер...
7 минут назад, belvlad сказал:
2 Вова
Очень плохая идея.
Только что, вова сказал:
Очень плохая идея.
Был бы признателен за пояснения.
Провиснет за неделю, ломкий и тд.
Если сделать так:
Не подскажу к сожалению.
4 часа назад, Тру и Ывел сказал:
сращенный термощит
Мебельный знаю, а что такое термощит?
5 минут назад, Борис Н сказал:
Термированное дерево. Прожаренное в камере. Идет на террасы, всякие влагостойкие штуки, не пересыхает, не разбухает, не выкручивается винтом и т.д.
Короче, сильно практичнее обычных мебельных щитов, как утверждают производители.
  • 1 год спустя...
Шикарные варианты стоек.
  1017576215_Screenshot_2019-07-07HIGHEND2016MUNICHBoenickeW11ComputerAudioDesign.png.a19fde826d3ba87b5ec874c2d5a9983e.png
  Вот эта стойка очень понравлюсь. Смысл в толщине строго вертикального торца к которому прикручены двумя винтами развязанные между собой опоры. Смотрится воздушно мощно  и просто.
42 минуты назад, irharry сказал:
Можно более эстетично. Берем вот это тык.
Точный распил  горизонтальных полок и вертикальных стоек по месту. Красим бесцветным лаком (или нужным под цвет) . Соединяем мебельными шурупами..или шкунтами.
21 минуту назад, KVN_RUS сказал:
Меня больше удивила вертикальная часть стойки. Интересно чем они блоки  соединяют между собой. Полки здесь уже дело вкуса.
Меня больше удивила вертикальная часть стойки. Полки здесь уже дело вкуса.
Так..на кирпичиках :)
В том и цимус- ведь тема- Бюджетная стойка своими руками. Как там в песне- кирпич на кирпич....:)
1 минуту назад, irharry сказал:
Они выйдут дороже этого буковой ступени :) + чем то закреплять надо поверхность от сыплющейся  с них грязи.
18 минут назад, KVN_RUS сказал:
Да нормально- лаком для волос.:)
