Выбор винилового проигрывателя. - Страница 371 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitry av
25 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Не следует принимать всерьез эту точность, погрешность измерения встроенных в телефон датчиков несоизмеримо выше. К сожалению, нет shortcuts в точном измерении скорости вращения диска. Мерная пластинка +цифровой осциллограф (или частотомер, что несколько хуже - но гораздо доступнее). Или, на худой конец, точный стробоскоп.
Конечно, по этому решил проверить, снял нитку одел пассик скорость выросла, датчики зафиксировали увеличение с 33,27 до 34,3, искажения  выросли на три сотых процента, ухо чётко фиксирует разницу.
Датчики может и кривые но софт математически делает их макс. точными, что стоит в том же строительном "уровне" прописать помимо градусов минуты и секунды, датчик останется прежним только вырастет количество операций по расчету.
  • Ответы 11.5k
Дальше больше:o Снял резиновый пассик который когда то отпахал на вертушке лет шесть, поставил новый, те три сотых которые были на старом пассике исчезли, по искажениям стало вровень с ниткой.
Сейчас уже глупо отрицать, любой цифровой китайский тостер измеряет гораздо точнее аналогового брюля-къера((( Смысла не доверять софту не вижу.
Измеряет-то не софт... если сделать калибровку по точному измерительному прибору, то с помощью софта можно скомпенсировать, до определенной степени, систематическую ошибку измерения. Но есть еще и другие ошибки... Вы действительно видите относительное изменение скорости вращения при замене пассика, но Ваше предположение, что можно измерить телефоном абсолютную величину с точностью 0.01%, с помощью софта, не вполне согласуется с действительностью :)
Вопрос в тему - за счет чего внешнее питание для Техникса 1200 так сильно сказывается на звуке? В основном за счет удаления источника электромагнитных помех подальше от картриджа или что-то другое?
4:10 мин, да и до этого, что так сильно платтер дергается? И это точность изготовления металла ? Какая же у него детонация?
22 часа назад, irharry сказал:
Пластинка слегка волнистая. :( А с остальным вроде порядок. У платтера ход нормальный (см. нижний край).
23 часа назад, МаксимЧЧД сказал:
Не столько наводки/помехи, сколько качество питания... Хотя, оба фактора имеют место. :rolleyes:
Увы, мало кто из владельцев этим озадачивался, даже среди тех кто менял тонарм... :)
Если сделать замеры с бескомпромиссным внешним БП и с родным, графики былых 1200-х больше похожи на GAE/G/GR...
21 минуту назад, Jus сказал:
http://www.soundhifi.com/sl1200/SL1200 PSU.htm
48 минут назад, Jus сказал:
Специально написал- платтер!. Это ДИСК, а не пластинка. Вы серьезно не видите его биение?  На пластинку можно не смотреть, это горе хозяина.
42 минуты назад, Cottagelife сказал:
Из слабых мест, IMHO, именно это - самое-самое. А не тонарм и ноги. :D Хотя, последние решаются относительно недорого.
Для новой серии тоже уместен солидный БП, но желающих ещё меньше... А жаль.
12 минут назад, irharry сказал:
Мне кажется, тут не так всё однозначно. :) Я лично видел ещё более страшное "биение" у G, которое оказалось сугубо косметическим дефектом, наряду с неровной разметкой. :rolleyes: Но напугало неслабо... А коллеги с западных форумов чуть ли не собирались возращать свои экземпляры.
1 час назад, Jus сказал:
Я, честно, в  современных Техниксах не силен. Но если эта модель -  последний полет мысли и изготовления данной фирмы.. Печально.
15 минут назад, irharry сказал:
Печально.
Это да... Вот, кстати, пример откровенного брака. Это уже не просто косметика... Абсолютно ничего подобного не видел ни на одном старом 1200-м.
26 минут назад, irharry сказал:
Думаю в 80-е такой платер ушел бы в брак. Сегодня и так сойдет.
В последнем видео вообще мрак...
назрел вопрос... а можно ли купить новый адекватный вертак за 100тр? покурил ветку в основном рулят одни техниксы.. подбираю не себе, себе бы наверно бу искал
Новый Техникс все еще хорошая база на основе которой можно самостоятельно построить достаточно приличный проигрыватель. Причем делать это можно постепенно, так как неплохо играть он будет уже из коробки.
Цена вопроса в сравнении со старшими братьями тоже не критическая:
- Сам проигрыватель - 1200 -1300 £
- Блок питания 300-400 £
- База под тонарм - 100  £
- Новый тонарм (тот же Jelco или чего получше, но б.у) - 500-700 £
- Ноги (если хочется ) - 80-100 £
_________________________________________________
То есть проигрыватель со всеми возможными базовыми улучшениями обойдется в районе 2500 £ или Евро.
P.S.
Насчет брака,  наверняка есть частные случаи. С моим было все ОК. Но это проблема , скорее чисто Российская. Есть трудность в том , чтобы прийти в магазин выбрать , посмотреть и купить. У буржуинов все проще -  у покупателя есть   два месяца, чтобы поиграться и вернуть не понравившийся товар, а потом  - дальнейшая гарантия.
2 часа назад, Jus сказал:
Есть внешний блок и для новой серии 1200-x: https://precisionsoundlab.com/products/eps-01markii-g-edition-upgraded-linear-power-supply-for-technics-sl-1200-gae-g-gr
Только для нового 1500с не нашел и это действительно жаль - я именно на него поглядываю как на первого кандидата для замены моей мыльницы, которая сейчас в ремонте-апгрейде. Второй кандидат в моем шорт листе -  новый Thorens-1600, который сразу идет с внешним блоком. Кстати по цене почти одинаково получается (Technics SL-1500с + внешний блок/Thorens-1600).
1 час назад, Angel сказал:
Можно. Но проблема в том, что понятие "адекватности" относительно.
40 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
IMHO нет никакого смысла в блоке питания, который стоит как сам стол.
Так же как нет смысла менять одну , простите, "балалайку" на другую, только немного подороже. (Thorens -1600)
21 минуту назад, Cottagelife сказал:
Безусловно. Блоки к новым Техниксам можно и дешевле найти - разброс от 100 до 600 уе.
58 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
хорошее звучание, жанровость. без современных свистоперделок типо usb и прочего.
из того что мне человек прислал в ватсапп что ему понравилось magnat 990, говорит на какой то выставке играли с трансульсами - ему зашло.
16 минут назад, Angel сказал:
Очень размыто для практического совета. Если Вы обозначите свой шорт-лист, то думаю участники форума помогут Вам расставить модели по местам.
листов особо нет, да и новых приводов тоже не особо много.
Из того что на слуху техник 1500с, могу взять за 95тр, чуть дороже ещё модель 1200гр. Сам слушал понравилось регу в зените, винил стоил около 120тр, ещё в аудио мании проджект классик более менее играл, не вызывал рвотных рефлексы как дешёвый пластиковый винил. Проджект тоже около сотни стоил. Если бу будет в разы лучше могу попробовать и уговорить на вторичку, хотя чел крайне не любит не новое
Тогда возможно эта информация будет Вам полезна:
Это информация о разработке для 1500с внешнего линейного источника питания вот этими ребятами: https://precisionsoundlab.com
Не думаю, что Вам сейчас это надо - он и с внутренним импульсным покруче будет магната, рег и прожектов. Просто имейте ввиду, что у новых Техниксов большой потенциал, как справедливо заметил Cottagelife.
В 04.07.2020 в 17:31, Cottagelife сказал:
Я бы даже сказал, что предыдущее поколение 1200 не хуже годится в качестве основы для конструктора. :)
Правда и они новые стоят весьма недёшево...
А вот GR, а тем более G, больше подходит, чтобы играть из коробки. :cc:
  • Kir сделал важной и открепил теме
