МаксимЧЧД Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 Ой, а голова-то у Вас mc? Если так, то mc секция в Вашем корректоре (у меня такой же) никуда не годится - внизу каша. Варианты поправить дело такие: 1) взять повышающий транс и воткнуть mc-голову через него 2) взять топовую мм 3) поменять корректор Поскольку в аналоговом тракте звучание очень сильно зависит от качества носителя (пластинки), постольку рекомендую выбрать 3-5 дисков, по прослушиванию которых Вы будете оценивать результат вносимых изменений. Я, например, использую в том числе вот эти две пластинки, которые специально сделали с этой целью: https://www.discogs.com/Various-Fascination-With-Sound/release/13610209 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 15 hours ago, Ivanovich70 said: При регулировке тонарма и головки параллельно столу возникли некоторые трудности.... и сейчас Головка немного задрана от начала тонарма к концу.... На сколько это влияет на звук?? Стоит ли ставить карболовую прокладку между головкой и шеллом?? Стоит ли менять родной фонокабель SME на более дорогой?? Не понял - если головка задрана и Вы поставите прокладку между ней и картриджем, Вы только усугубите ситуацию, не так ли? Вам нужно поднять основание тонарма. А в принципе, многие картриджи Clearaudio (по крайней мере, из верхней линейки) "любят" немного задранный тонарм (уменьшенный VTA). По поводу кабеля - к ответам vacyran и Сергей Егоров добавить нечего :). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 1 минуту назад, Gromushka сказал: Странно, что на просьбу не разводить спор вы его начали разводить - повзрослейте уже. Хочешь сказать мне слово - попытайся использовать рот. (с) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 5 часов назад, МаксимЧЧД сказал: Ой, а голова-то у Вас mc? Если так, то mc секция в Вашем корректоре (у меня такой же) никуда не годится - внизу каша. Варианты поправить дело такие: 1) взять повышающий транс и воткнуть mc-голову через него 2) взять топовую мм 3) поменять корректор Поскольку в аналоговом тракте звучание очень сильно зависит от качества носителя (пластинки), постольку рекомендую выбрать 3-5 дисков, по прослушиванию которых Вы будете оценивать результат вносимых изменений. Я, например, использую в том числе вот эти две пластинки, которые специально сделали с этой целью: https://www.discogs.com/Various-Fascination-With-Sound/release/13610209 Я планирую поменять голову на MM. У меня есть ещё фонокорректор MUsical Fidelity M6. Но с ним вообще в е очень скучно. Вот я не очень понимаю настройку фозгометром...что она даёт и на сколько она важна??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 3 часа назад, Vitaly Indenbaum сказал: Не понял - если головка задрана и Вы поставите прокладку между ней и картриджем, Вы только усугубите ситуацию, не так ли? Вам нужно поднять основание тонарма. А в принципе, многие картриджи Clearaudio (по крайней мере, из верхней линейки) "любят" немного задранный тонарм (уменьшенный VTA). По поводу кабеля - к ответам vacyran и Сергей Егоров добавить нечего :). Про прокладку карболовую читал. Что она даёт некое улучшение звука или вернее, может давать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 9 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2020 Что касается остальной системы.... у меня стоит ламповый проигрыватель Unison Reserch Performance Universery ( одноактный, KT88, 50Bт), акустика JBL 4344 MK II. Кабели разные— Kimber, Siltech, NBS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 Пардон, ошибка——- ламповый однотактный усилитель))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 9 часов назад, Ivanovich70 сказал: Вот я не очень понимаю настройку фозгометром...что она даёт и на сколько она важна??? Фозгометр помогает выровнять наклон головы влево/право (если смотреть ей в "лицо"), азимут называется. На звук небольшое отклонение влияет не сильно и в основном на разбаланс каналов, который можно также регулировать ручкой "баланс" на усилителе (если такая есть). Вы так и не сказали что Вас не устраивает в звуке. При использовании цифрового источника звучание Вашей системы Вас полностью устраивает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexey65 Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 9 часов назад, Ivanovich70 сказал: Что касается остальной системы.... у меня стоит ламповый проигрыватель Unison Reserch Performance Universery ( одноактный, KT88, 50Bт), акустика JBL 4344 MK II. Кабели разные— Kimber, Siltech, NBS. Аппарат у вас,вполне приличный.Особенно акустика. Рад за вас,но вот фонокорректор явно слабоват,для такой компании.Это как бы тупиковое состояние,потенциал системы достаточно высок...а один из компонентов слаб(фоно). Этот фонокорректор вполне себе не плох в начальных системах,но потенциал его ограничен... На мой взгляд,в вашей системе стоит развиваться в 2 стороны...в сторону хороших головок...и хорошего фонокорректора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 Если Ваш корректор б/у, то проблема может быть в банальном исчерпании ресурса у лампочек (симптомы - пониженное разрешение, высокие искажения). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 56 минут назад, Alexey65 сказал: Аппарат у вас,вполне приличный.Особенно акустика. Рад за вас,но вот фонокорректор явно слабоват,для такой компании.Это как бы тупиковое состояние,потенциал системы достаточно высок...а один из компонентов слаб(фоно). Этот фонокорректор вполне себе не плох в начальных системах,но потенциал его ограничен... На мой взгляд,в вашей системе стоит развиваться в 2 стороны...в сторону хороших головок...и хорошего фонокорректора. Спасибо. Понял..... уловил Ваш совет и направление, куда двигаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 Спасибо всем за дельные советы.... буду работать в данном направлении. Ещё раз спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 На счёт фонокорректора.... я купил SME с корректором MF M6 и слушал несколько дней. Потом купил EAR и получил разницу колоссальную. И в принципе, сейчас все устраивает. Но совершенству нет предела)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 10 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2020 13 часов назад, Ivanovich70 сказал: Про прокладку карболовую читал. Вы тут что то странное все упоминаете. Вдруг начнете на самом деле искать. Так вот прокладка скорее всего -карбоновая. А карболовая- это кислота, входит в состав мыла. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 11 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2020 В 10.10.2020 в 10:49, Ivanovich70 сказал: На счёт фонокорректора.... я купил SME с корректором MF M6 и слушал несколько дней. Потом купил EAR и получил разницу колоссальную. И в принципе, сейчас все устраивает. Но совершенству нет предела)))) https://www.sound-smith.com/cartridges/fixed-coil/zephyr-mk-iii Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 Вчера рискнул поставить головку ММ. Правда, не такого высокого уровня, как MC. Звук разочаровал совсем... головка Ortofon Black2V Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 6 минут назад, Ivanovich70 сказал: Вчера рискнул поставить головку ММ. Правда, не такого высокого уровня, как MC. Звук разочаровал совсем... головка Ortofon Black2V 2V? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 1 час назад, Ivanovich70 сказал: Вчера рискнул поставить головку ММ. Правда, не такого высокого уровня, как MC. Звук разочаровал совсем... головка Ortofon Black2V 2M Black, наверно? Результат ожидаемый. Возьмите повышающий транс к своей mc-голове и будет Вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 Кстати, новую голову прогрели хоть?) Ее надо без звука прогнать раз 10-15 (1 раз = 1 сторона диска). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_rem Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 Ну если 2М, то обычно 25 - 30 часов минимум... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivanovich70 Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 Да, понял. Ещё поэксперементирую с 2М. Поставлю и погрею. Накупил шаблонов, учусь настраивать)))) Но предлагают настройку компьютерную. Типа подключается к проигрывателю компьютер и делаются более точные настройки звука, которые в ручную сделать не возможно. Кто нибудь слышал об этом?? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 1 час назад, Ivanovich70 сказал: Но предлагают настройку компьютерную. Типа подключается к проигрывателю компьютер и делаются более точные настройки звука, которые в ручную сделать не возможно. Кто нибудь слышал об этом?? Плюньте на это. Аналог должен быть аналоговым. Не ведитесь на все эти новомодные маркетинговые штуки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 Только что, nikotin сказал: Не ведитесь на все эти новомодные маркетинговые штуки. Вам что чужих денег жалко? Пусть попробует, научится, другим настраивать будет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МаксимЧЧД Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 1 час назад, Ivanovich70 сказал: предлагают настройку компьютерную. Типа подключается к проигрывателю компьютер и делаются более точные настройки звука, которые в ручную сделать не возможно. Кто нибудь слышал об этом?? Что конкретно Вам предложили - софт для рум-коррекции или для настройки вертушки? Какой именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nod62 Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 1 час назад, Ivanovich70 сказал: Да, понял. Ещё поэксперементирую с 2М. Поставлю и погрею. Накупил шаблонов, учусь настраивать)))) Но предлагают настройку компьютерную. Типа подключается к проигрывателю компьютер и делаются более точные настройки звука, которые в ручную сделать не возможно. Кто нибудь слышал об этом?? Не слушайте старперов..(сам такой) Компом можно точнее настроить. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
