Выбор винилового проигрывателя. - Страница 401 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitry av
14 минут назад, igarr сказал:
Так с автостопом то - это ж качественно новый уровень сервиса! Делали проигрыватели и с полной автоматикой - установкой на нужную дорожку, продвинутыми системами регулировки антискейта и установки прижима. Чего только ради сервиса не сделаешь, да? Но если посмотреть на топ вертушек тех лет - ничего похожего вы там не найдёте.
Чессказать, сам был грешен: в университете вместо подготовки к сессии изобретал автоматический проигрыватель с магазином дисков. Так, чтобы можно было нажатием на сторожок запрограммировать выбор пластинки, а потом последовательно их проигрывать. Пароксизмы техногенного сознания.
Оно (это самое сознание) тогда ещё не продвинулось до уровня, при котором, если есть желание потратить деньги, то можно пригласить девушку в соответствующем костюме... да хотя бы стимпанк, которая ту же самую функцию (я имею в виду работу с тонармом) гораздо лучше может выполнить, чем любая автоматика.
Но сейчас, увы, вместо девушек у меня остались только два пути применения  творческой энергии и денех. Для версии с ручным управлением изготовить плинт из чёрного гранита, а для автоматической - пульт дистанционного управления.
  • Ответы 11.5k
В 04.09.2021 в 22:31, Kronotype сказал:
Всем спасибо за помощь в выборе, купил таки Transrotor Crescendo TMD!)
Интересно, а как от пыли защищать будете эту свою угловатую конструкцию?
1 час назад, BassIn555 сказал:
Можно заказать изготовление, например по первой попавшейся ссылки поиска:
https://acrylice.ru/raboti/Cove-player/
(Разумеется не реклама, а проверка - что знает гугл поиск по этой теме...)
С таким же успехом можно подобрать по размерам готовый стеклянный аквариум и накрывать всё это дело на ночь или на время длительного отсутствия хозяина этого замечательного проигрывателя. Шутка. Ну, а если серьёзно, то это ж крайне неудобно.  Во время прослушивания винила этот колпак надо обязательно куда-то определять, т.е. предусмотреть специальное место для его хранения, а будучи под легкими коньячными парами, можно и тонарм снести, устанавливая его обратно на проигрыватель. Нет, такого нам и даром не надоть...
21 минуту назад, BassIn555 сказал:
Так оно всё, конечно, но даже на Техниксе крышку при воспроизведении нужно закрывать, а правильнее всего снять совсем, она прекрасно ловит звуки музыки и передаёт их на корпус вертушки! Винил, это одни лишние телодвижения....
7 часов назад, Funny Child сказал:
igarr, так-то оно так.
Я, конечно, понимаю, что весь процесс работы с вертушкой - это спорт, типа ловли рыбы на поплавочную удочку. Поэтому возможность лишний раз подержаться за тонарм - благо, а не обязанность.
Но тогда встаёт вопрос, зачем одни умные дядьки автостоп придумывали, а другие соглашались платить за это деньги. А нынче и доплачивать не надо, просто пользоваться.
Автостоп - это большая беда для большинства проигрывателей, но в Деноне этом он электронный, если память не изменяет, он никак не мешает её работе, вертушки, это с одной стороны, а с другой, в проигрывателях ДД под диском навороченное электронное устройство расположено, постоянно работающие эл. коммутаторы, создающие помехи...
  • Нравится 4
  • Спасибо! 1
  • Хммм 1
1 час назад, S.Laptev сказал:
В том-то и дело, что в этих 59х Денонах понапихано электроники и без автостопа. Тонарм-то - сервотрейсер. А вот с ДД не все очевидно. Что-то мне подсказывает, что его конструкторы позаботились об экранировании помех. Если у кого-то есть конкретные данные по замерам таких наводок, буду искренне благодарен за их публикацию.
Кстати, тот или иной движок все равно рядом. Чтобы решить проблему гидропривод нужен.
1 час назад, Funny Child сказал:
Я уже не стал продолжать, расстраивать. Была такая байда лет пять назад, или подобная, 67, 69 вес нагнан ДСП (МДФ) фом, головка АТ33, ставил и хорошие, музыкальные, штатские, прямой тонарм, вероятно был и кривой в комплекте, так не работает совсем, благо тогда ещё покупали что-то, быстро унесли.
А так, да, есть и хуже сконструированы, вся электроника как раз под головкой сделана, как специально.
14 часов назад, S.Laptev сказал:
Плохо Вы знаете Текникс,коллега...
Крышку Технаря(речь про SL1200mk) при воспроизведении закрывать нельзя- или открыта или полузакрыта, иначе- смерть звуку:Cries:
16 часов назад, S.Laptev сказал:
To @Podsh   Там же написано было.
Впрочем, знаю человека, который на всех своих проигрывателях не снимает крышку с проигрывателя и закрывает при воспроизведении.
7 минут назад, igarr сказал:
А как идеологически правильно?   Вообще где-нибудь были какие-нибудь рекомендации?  Интересно.  Я лично не встречал.
19 минут назад, audiolover сказал:
В инструкции на какой то Советский проигрыватель встречал, что крышку надо закрывать при воспроизведении, это предохраняет от звуковых помех. Несколько раз пробовал, мне такой звук не нравиться, крышку всегда снимаю.
4 минуты назад, igarr сказал:
Тоже снимаю
лайфхак: если проигрыватель с крышкой без петель - все вопросы с открыть/закрыть/полуоткрыть отпадают сами собой))
19 часов назад, S.Laptev сказал:
если корпус передает в общем-то совсем слабые вибрации от крышки на диск или тонарм, следует сделать вывод, что демпфирование у проигрывателя неважнецкое
1 час назад, pups сказал:
В большинстве случаев это так и есть, ведь корпус это пустотелая коробка из пластмассы, мдф или фанеры,  реже из силумина, комбинированные варианты.
А Вы помните, что сигнал с ММ усиливается в 1,000 раз, а с МС - в 10,000 раз? Закройте проигрыватель крышкой и положите на нее руку даже при средней громкости - вибрации не такие уж слабые, и передаются они не только через плинт, но и через колебания столба воздуха под крышкой - на тонарм. Влияния закрытой крышки может быть не слышно в entry level, в более продвинутых виниловых сетапах это уже повод искать, в чем проблема.
Только что, Vitaly Indenbaum сказал:
помню свою систему студенческих времен - проигрыватель простенькая Радиотехника, на громкости 12 часов начиналось возбуждение на нч при открытой крышке, а закрытие крышки снимало этот эффект...
19 минут назад, pups сказал:
Да, самый крайний, тяжёлый случай Акустической обратной связи, положительной - генерация:)!
46 минут назад, S.Laptev сказал:
Потому и следует, перед покупкой, обращать внимание в первую очередь на сам стол!!!
36 минут назад, S.Laptev сказал:
И какие способы борьбы существуют кроме как акустику подальше от проигрывателя расположить?
Только что, igarr сказал:
по логике, чтобы уменьшить влияние звуковых волн напрямую на тонарм/картридж (а не опосредованно через плинт/диск) треба закрыть крышку...
2 часа назад, shellback сказал:
Люди руководствуются имеющимся бюджетом, читают рекламу, слушают советы, иногда начинающих, в салонах о негативных моментах не рассказывают никогда, нужно читать и думать самому, имхо. Если взять, к примеру, тот же распиаренный техникс 1200, то в 70-х он был на железном основании и верхняя панель была силуминовая, даже второй снизу техникс 2000, мой первый, 78 год, основанием служила толстая плита из мдф и пластмассовая верхняя часть, впоследствии всё это дело стало целиком из пластмассы.....  и только в последние годы, в крайних и довольно дорогих стали демпфировать и глушить вязкими материалами. Теперь можно подумать и о воздействии на звук, такой корпус, заглушённый или цельный, тяжеленный, фрезерованный и т.д. у современных, хай-эндовых вертушек.
2 часа назад, igarr сказал:
В отдельную комнату разве что вынести, выносят даже студийные маги:)
Места микрофоном поискать разве что по наименьшему воздействию.
Да, у боХатых дорогих нет крышек обычно.
5 часов назад, pups сказал:
+1. Оба Техникса - один винтажный 1700-й, другой новодел 1500-й прекрасно себя чувствуют с закрытой крышкой. обычно так и слушаю. Значимой разницы в звучании между открытой и закрытой крышкой нет. Может дело в резиночках специальных на нижнем крае крышки. Счёлка небольшая образуется и демпфер какой никакой. Колонка правого канала в 12 см от корпуса проигрывателя. Никаких завязок не возникло ни разу. Головка ММ.
В студенческие годы, с проигрывателем Электроника-017 при закрытии крышки звук становился более гулким. Субъективно как будто регулятор НЧ вправо выкручивали.
Эх старость не радость(( Не слышу разницы, что без крышки, что с открытой, что с закрытой....
Поэтому слушаю, как удобнее всего, всегда с закрытой
  • Kir сделал важной и открепил теме
