ремонт rega r5 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
holmes
ремонт rega r5
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
holmes -
iKogep23 -
24
469
Top Posters
Прошу совета.
У Rega R5  (обе АС) похрипывают СЧ излучатели. АС не падали, не были перегружены, просто со временем стали похипывать, это происходит выше определенной громкости.
Есть ли смысл их ремонтировать или это выльется в сумму сопоставимую с их стоимостью на вторичке (сейчас в районе 35к)?
Share this post
почему нет смысла???
позвоните в Диффузор СПБ, расскажите они вам скажут примерно стоимость ремонта...
они ремонтируют всё... что касается динамиков..
и это реально недорого...
очень грамотные ребята
а может и в кроссовере что подсохло))) это надо диагностировать...
снимите динамики, покдлючите к усилителю напрямую, послушайте негромко.. выясните они пердят или нет...
желательно их подключить и обратно вставить в корпус чтобы сохранить акустическое оформление...
проводочки вывести через фазоинвертор)))
не)) не получится вывести)) фазик для басовика)))
ну значит просто вставить в корпус и прижать)))
я как то ремонтировал регу R1 там гибкие подводы уже умирали... может и у вас такая же причина)))
Share this post
У меня тоже был такой случай с гибкими подводами. Еще центровка могла нарушится.Хотя если вдруг ОДНОВРЕМЕННО стали похрипывать СЧ в обеих колонках, а может это не акустика, а что то с усилителем? Так как выход из строя ОДНОВРЕМЕННО двух динамиков в разных колонках маловероятен вообще то.
Share this post
У них такое бывает от перегруза, динамики не дорогие, года три назад стоили в районе 6000руб. за штуку, обратитесь к любому дилеру Инфоркома . Там есть проблема, динамики вроде вклеены, сидят очень плотно, доставать тяжело, надо аккуратно, чтобы не испортить шпон.
Share this post
Снять динамик не сложно , шпильку вкручиваете в крепежное отверстие ,небольшое усилие и поддается клейкая мостика без проблем .В сервисе Inforcom  динамик RR125 стоит 7500р. штука
Share this post
23 минуты назад, colorman69 сказал:
В крепежное отверстие чего? Динамика? Так там нет резьбы. Или я чего не догоняю? А динамики я и говорю что недорогие.
Share this post
 смекалку проявить конечно нужно, если нет специального приспособления, да крепежное отверстие динамика, шпилька чуть большего размера , чтоб в натяг зашла ,через упор (какой нибудь брусок)  дабы создать рычаг  и без фанатизма подтягиваем в верх, процедура займет 3 минуты. Озадачивался данным вопросом ,здесь на форуме , в итоге снял сам без проблем и геморроя
Share this post
41 минуту назад, colorman69 сказал:
Видел где-то на просторах youtube ролик как их снять, но что-то сам не уверен браться за такое. Еще же потом снимать мастику и где-то доставать новую...
Хотя можно, наверное, прикрутить обратно и на старую?
Share this post
На старую не получится , я использовал силиконовый герметик
Share this post
универсальный ...
Share this post
4 часа назад, чатем сказал:
Точно не усилитель, он теперь отлично трудится с ProAc SM100
Share this post
А R5  с кем в тандеме
Share this post
Проверил от Ротеля (хоть он их и не раскачает конечно никогда) - хрипят, не на всех частотах. К примеру, Pink Floyd - Marooned, не загруженная композиция, на ней отлично слышен эффект, хрипят при наличии некоторых резонансных частот.
Share this post
 Снимайте динамики  и в ремонт... как вариант http://music-service.ru/uslugi.html
Share this post
4 часа назад, holmes сказал:
Если подвигать СЧ диффузор рукой слышен звук трения обо что-то (для НЧ динамика эта процедура не даёт никакого звука). Значит накрылся именно динамик?
Да, центровка накрылась медным тазом. Диффузор перекособочило. Ремонт - восстановление первоначальной центровки. Отклеивается пылезащитный колпачек. верхний подвес, в магнитный зазор вставляется плотно бумага, пленка и в таком виде подвес приклеивается по новой. Потом бумага-пленка из зазора вынимается и приклеивается колпачек. Все, ремонт произведен и динамик вновь исправен. В особо тяжелых случаях приходится переклеивать и нижний подвес, но это редко.
Share this post
как их в двух колонка могло перекособочить
Share this post
Мне попадались два раза АС с виду просто как новые, но со скребущим динамиком. Оба раза покупал на Ибее : Грундик 40а и Сансуй вот такие1970-01.jpg
Грундиги сумел с грандиозным скандалом и финансовыми потерями вернуть продавцу.
А Сансуй до сих пор ждут знакомство с мастером, квалификации форумчанина Чатем :).Охота пуще неволи, и  Грундиг потом купил ещё одну пару. Уж очень хотелось послушать. Этобыли замечательные антикварные АС, под недорогую лампу или рафинированный транзистор, типа германиевого.
Звук воспроизводили очень живой лёгкий: Синатра оркестры биг бэнды и вообще джаз ...ммммм как играли эти АС. Воспроизведение атак было близко рупорным.
Share this post
2 часа назад, colorman69 сказал:
Время видать  пришло. И возможно не сразу оба, а по очереди. А там диффузор ничем не пытались пропитывать? Или подвес? Акустика в постоянно отапливаемом помещении или на даче. где может быть что угодно? В общем надо вытаскивать дин и смотреть внимательно и на него, и на кроссовер, там тоже могут быть проблемы. Например с теми же конденсаторами. Да просто пайка проводов и деталей может быть где то с трещиной и при высокой громкости провода или детали могут испытывать колебания и эта трещина и приводить к хрипам. Как вариант. Так что визуальный осмотр в первую очередь.
Share this post
Конструкция АС г...о. Потому что эти не хорошие люди за каким то чертом подключили средняк и басовик параллельно. Т.е. СЧ динамик играет весь бас, да еще и дохлый (СЧ) по перегрузочной способности - от того и горит. Знакомый такие ремонтировал. На сколько помню, попутно и разделил их, чтобы он больше не горел.
Share this post
  • Our picks
    • Самые лучшие наушники
      И вот я снова к вам с наушниками Audeze! Казалось бы, что еще можно написать о них после того, как я за два прошлых теста, кажется, рассмотрел их все, прошел от портативной модели к крепким стационарным середнячками серий 2 и X, и поднялся выше, к облегченным топовым LCD-MX4. Или все же «почти топовым»?  Встречайте – Audeze LCD-4, самые топовые магнепланарные наушники. Флагман. Вершина эволюции? Сейчас посмотрим.
      Читать далее...
        • Thanks
        • Like
      • 81 replies
    • Мы подобрали для вас десяток лучших ЦАПов из разных ценовых категорий и записали несколько треков для сравнения.
        • Thanks
        • Like
      • 177 replies
    • Обзор. Fostex PM0.5d. Музыка для одного
      Когда я распаковывал эти активные мониторы (которые сама фирма Fostex называет “Personal Active Speaker System”), в голове была мысль, что в обзоре придется прибегать к обтекаемым фразам вроде «за свои деньги», или «учитывая ценовой диапазон» и так далее. Действительно, все ведь понимают, что в наше время чудес можно ждать лишь с известной долей условности, именно что «учитывая ценовой диапазон».  И если что-то условно недорогое хорошо играет, то все понимают, что это «хорошо» - оно не совсем то «хорошо», которое имеется в виду у классных дорогих устройств. Поэтому от колонок Fostex PM0.5d я заранее много не ждал. Посудите сами, 400 долларов в розницу за пару вполне себе прилично выглядящих полочников со встроенными усилителями – это вообще законно? Тем не менее, колонки отыграли на удивление хорошо, а вот насколько хорошо и при каких условиях – это я сейчас постараюсь рассказать.
      Fostex PM0.5d больше всего напоминает профессиональный монитор ближнего поля, и, вероятно, по сути, так оно и есть. Но не совсем. В пользу мониторности говорит идентичность колонок, то есть, они не делятся на правую и левую (в отличие от множества даже недешевых мультимедийных моделей). У них есть вход 6,3 мм и регулятор чувствительности. Но фирма избегает давать своей модели полностью профессиональный статус. Здесь есть обычный разъем RCA. Продаются они парой в одной коробке. И, наконец, называются они «персональная активная система», что, согласитесь, можно понимать шире, чем профессиональный монитор.
      Читать далее...
        • Like
      • 9 replies
    • Обзор. Mytek Brooklyn DAC+. Студийные корни
      Не так давно у меня на обзоре был флагманский ЦАП Manhattan II американской фирмы Mytek. Это известный производитель в основном студийного оборудования, не чурающийся выпускать и домашнюю аппаратуру (или, скорее, делать так, чтобы студийная аппаратура выглядела как домашняя). В этот раз у меня в системе – среднее изделие фирмы, небольшой ЦАП, а точнее, комбайн Brooklyn DAC+.
      За неприметным «плюсиком» в названии ЦАПа скрывается значительная переработка предыдущей версии аппарата, которая называлась просто Brooklyn DAC. В первую очередь изменения касаются микросхемы ЦАП, вместо Sabre ES9018K2M теперь здесь ES9028Pro, есть и менее значительные отличия, в части питания, например. ES9028Pro это ЦАП из нового семейства Sabre, в котором учтены и исправлены некоторые недостатки предыдущей модели, проявляющиеся в типовых вариантах реализации этого чипа.
        • Like
      • 8 replies
    • Обзор топовых наушников компании Dunu - DK-4001
      Распаковываю очередную посылку с портативом и думаю: «Похоже в этот раз мне прислали на тест какой-то полноразмерный компонент или большие стационарные наушники.» Именно такого размера была извлеченная из пакета коробка. «Да, пожалуй, здесь полноразмерные наушники.» В пользу того, что это наушники – логотип китайской компани Dunu, которая занимается выпуском наушников. Тем больше я был шокирован, когда понял, что в коробке скрываются обычные внутриканальные наушники, обычные в смысле размеров, разумеется.
      Модель Dunu DK-4001— самые дорогие наушники компании, и это подчеркивается поистине царской комплектацией. Огромная, действительно огромная коробка имеет двухэтажное строение, и на этих этажах, помимо собственных наушников, размещаются десяток пар амбушюров разной конструкции, щеточка для чистки, кожаный чехол из натуральной кожи высокого качества, и шесть (!) переходников..
      Читать далее..
      • 4 replies
    • Musical Fidelity - интегральник или пред с мощником? Видеообзор с записью звука
      Стоит ли платить больше за раздельные компоненты? Слушаем бинауральные записи AudioVector SR6 Avantgarde Arrete с интегральным усилителем Musical Fidelity M6 500i и комплектом, состоящим из предварительного усилителя Musical Fidelity M8 PRE и усилителя мощности M8 S500S.
        • Like
      • 39 replies
    • Наушники Fiio FH5 - выглядят дороже, чем стоят
      Fiio FH5 являются флагманскими наушниками этой марки, и выполнены они так, что на первый взгляд вы даже не прикинете их стоимость. Выглядят они без преувеличения «дорого». Металлические корпуса причудливой формы с «жемчужной» отделкой, внушительный кабель c MMCX-коннекторами, огромная коробка с невероятным количеством различных амбушюр – все намекает, что перед нами топ-продукт. Тем не менее, когда я «загуглил» цену этих наушников, оказалось, что стоят они чуть больше 20 тысяч рублей, что показалось мне даже странным. Как минимум могу сказать, что бывали у меня на тестах наушники, выглядящие гораздо скромнее этих Fiio и стоящие в разы дороже.
        • Like
      • 0 replies
    • Система. PMC + Chord. Обсерватория звука, или Как выглядит Англия из космоса
      Что такого на острове c воздухом, если во всем мире термин «Английский звук» -это не только признанный  знак качества, но и определенная звуковая модель со ставкой на среднечастотный диапазон. А как насчет более широкого взгляда на музыкальное поле звуковой  мысли, испещренное цифрами расчетов, и подкрепленного мощными магистральными идеями? Удалось познакомиться с такой системой, где технически опережая свое время, сработались компоненты подобного уровня.
        • Thanks
        • Like
      • 12 replies
    • Hi-Fi & High End Show, MMS Records и Living Atmos Russia приглашают принять участие в Онлайн Битве Форматов!
      Уважаемые дамы и господа, любители музыки!   На прошедшей выставке Hi-Fi & High End Show 2019 мы провели уникальный проект – Битву Форматов 2019. Мероприятие привлекло множество посетителей выставки и вызвало высокий интерес самой широкой аудитории.
      Для тех, кто по тем или иным причинам не смог посетить выставку, а также для всех любителей аудио и видеоаппаратуры высокого класса в России и за ее пределами, мы решили провести Битву Форматов в онлайн-режиме на интернет-портале Soundex.ru - аудиофоруме любителей хорошего звука. Мероприятие будет проходить в течение 14 дней в формате онлайн-голосования с объявлением победителей и вручением им ценных призов и подарков.
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 458 replies
    • Всем привет! Представляем наш видео-обзор 18 интегральных усилителей.
      Для навигации используйте таймкоды ниже.
      Это наш третий мега-обзор с записью звука. В этот раз мы представляем 18 интегральных усилителей от 40 до 780 тыс руб, как зарубежных, так и отечественных производителей. Внимание! Для прослушивания используйте хорошие наушники!
      Мы благодарим салон Audiomania.ru за помощь в организации записи.
      1 Emotiva TA-100 обзор 1:47
      Tracks: 1) 3:59 2) 5:11 3) 6:16 4) 7:17 5) 8:21 6) 9:08
      2 NAD C368 обзор 10:13
      Tracks: 1) 11:57 2) 13:06 3) 14:11 4) 15:14 5) 16:21 6) 17:09
      3 Audiolab 6000A обзор 18:29
      Tracks: 1) 20:40 2) 21:51 3) 22:55 4) 23:59 5) 25:07 6) 26:23
      4 Creek Evolution 50A обзор 27:45
      Tracks: 1) 29:46 2) 30:44 3) 31:47 4) 32:49 5) 33:49 6) 34:41
      5 Minimal Audio Amplifier 2.0 обзор 36:00
      Tracks: 1) 37:35 2) 38:48 3) 39:52 4) 40:55 5) 42:00 6) 43:11
      6 Teac AI-503 обзор 44:18
      Tracks: 1) 46:56 2) 48:20 3) 49:25 4) 50:27 5) 51:34 6) 53:06
      7 QUAD VA One обзор 54:13
      Tracks: 1) 55:50 2) 57:01 3) 58:05 4) 59:08 5) 1:00:08 6) 1:01:24
      8 Musatoff PA-20 обзор 1:02:48
      Tracks: 1) 1:05:08 2) 1:06:22 3) 1:07:26 4) 1:08:30 5) 1:09:37 6) 1:10:39
      9 Rotel RA-1592 обзор 1:11:53
      Tracks: 1) 1:14:04 2) 1:15:16 3) 1:16:20 4) 1:17:23 5) 1:18:27 6) 1:20:02
      10 Naim Nait XS2 обзор 1:21:29
      Tracks: 1) 1:23:24 2) 1:24:30 3) 1:25:35 4) 1:26:41 5) 1:27:42 6) 1:28:51
      11 Atoll IN300 обзор 1:30:12
      Tracks: 1) 1:31:46 2) 1:32:59 3) 1:34:03 4) 1:35:07 5) 1:36:11 6) 1:37:24
      12 Plinius Inspire 880 обзор 1:39:00
      Tracks: 1) 1:40:55 2) 1:42:16 3) 1:43:20 4) 1:44:21 5) 1:45:21 6) 1:46:25
      13 T+A PA1000E обзор 1:47:49
      Tracks: 1) 1:49:54 2) 1:51:06 3) 1:52:00 4) 1:53:03 5) 1:54:07 6) 1:55:20
      14 Sugden Masterclass ANV-50 обзор 1:56:41
      Tracks: 1) 1:59:09 2) 1:59:17 3) 2:00:21 4) 2:01:28 5) 2:02:30 6) 2:03:43
      15 Phant Audio Model 28 обзор 2:05:02
      Tracks: 1) 2:06:47 2) 2:07:52 3) 2:08:57 4) 2:10:04 5) 2:11:02 6) 2:12:06
      16 Luxman L590AXII обзор 2:13:20
      Tracks: 1) 2:15:28 2) 2:16:34 3) 2:17:38 4) 2:18:41 5) 2:19:31 6) 2:20:48
      17 Coda CSib обзор 2:22:08
      Tracks: 1) 2:24:32 2) 2:25:40 3) 2:26:46 4) 2:27:51 5) 2:28:52 6) 2:30:13
      18 Audio Research VSI75 обзор 2:31:21
      Tracks: 1) 2:32:51 2) 2:33:59 3) 2:35:04 4) 2:36:06 5) 2:37:07 6) 2:38:22
      Полный обзор по ссылке..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 130 replies
