Нестандартная комната 5 углов.Прошу помощи! - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
parazolik
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
parazolik -
fishhunter -
2
570
Top Posters
Здравствуйте!
Имеется комната 23.3 кв.м, 5 углов.Высота потолка 3.05 метра. Стоит цель:сделать комнату для сведения музыки.
Раньше в комнате было пару диванов по боковым стенам, в левом и правом от центра углах стояли супер-чанки с ватой Изовер Венти плотностью 100 кг/куб.м, на площадках ранних отражений находились панели "Эхокор" по 4 штуки толщиной 10 см, образуя таким образом прямоугольные области 3.6 на 1.2 метра.Тот же Эхокор в виде плиты 1.2 на 1.2 метра висел под потолком на расстоянии 40 см. Было выбрано наилучшее положение, исходя из полученной при замерах измерительным микрофоном АЧХ.Расстояние между слушателем и мониторами 1.8 метра. Как бы я ни двигался, провал на 45 был всегда..А затем подьем на 50,60,провал на 75 и провал на 112 где - то.Тем не менее ощущения баса не было.В задний угол поставить суперчанк не мог,из-за того,что там дверь.Но ради интереса пробовал завалить дверь и переднее окно.В результате сокращался провал на 75 Герц.Установка суперчанков по углам слева и справа по замерам,кстати, на АЧХ особо не повлияла, но неплохо снизилось время реверберации на низких по замерам.Может быть я использовал вату неправильной плотности?В общем сделал, что смог.
Теперь же полностью освободил всю комнату,даже готов перенести дверь.К сожалению далеко перенести не получится.В результате переноса должно освободиться место под суперчанк с ребром треугольника в 50 см максимум.Сделал замер в абсолютно пустой комнате.Приложил график АЧХ старой заполненной комнаты,а также новой пустой и план.Помогите,пожалуйста,советом,как лучше поступить,чтобы улучшить акустику в целом.Не достает полноты звука.В комнате все равно делать ремонт,какое-то пространство съесть можно.Скажите,реально ли как-то вытащить 45 и 100 Гц?Походил по периметру,померял давление - 100 Гц из выбранных 20 точек не превышает взятые за эталон 75 Дб нигде.Акустика Pitone Maxi MK1.
Share this post
Может поэкспериментировать с сабвуферами? Пару штук в удачные места и поиграться с фазой и настройкой фильтров.
Share this post
