Вопрос, высокочастотный призвук - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Кто сталкивался, такая проблема..
При долгом прослушивание устают уши, кажется есть какой-то высокочастотный призвук..
Акустика комнаты, конечно далека от идеала, штукатурка пол и потолок, два окна, зеркало.. хотя комната не симметричная и мягкая мебель есть.
НО, думаю дело не в комнате, т.к.,  призвук появился при смете усилителя...
Вопрос, у кого такое случалось, как вы боролись и что помогло?
Например  1)  Замена\приобретения ЦАПа   2) Эквалайзер докупить?
3) ак. кабели посеребрённые, ок, но в это влияние я не сильно верю..
Может ещё какие-то способы.?
  • Ответы 201
Спасибо за ответ, попробую разобраться... выложить трек - а запись и воспроизведение же всё срежет-сгладит?
Вы пишите "при смене усилителя". Явление знакомое, ощущения на грани закладывания ушей. Эквалайзер только изуродует звук. Скорее всему вина элементная база или схемные решения усилителя. Это нужно  усил. отдавать "на анализ" хорошему специалисту. Только сначала убедиться, что не источник гадит (врят ли) лучше всего подкл. другой усилитель. Что это кабели сомнительно, но ведь попробовать заменить, да хоть на любую дрянь, дело пяти минут...
11 часов назад, Avery сказал:
Какой характер призвука/ Свистящий? Шипящий? Звенящий? Есть ли он в паузах? Есть ли он при выключенных  по переменно компонентах? Нужно по больше инфы)
23 минуты назад, Yroxi сказал:
Но ими можно многое изменить. Начиная от сетевого, через который подаётся питание на усилитель
22 минуты назад, Сергей Ефимов сказал:
Да, были случаи, при замене кабеля, просто не возможно слушать, уши режет. Здесь уж ждать прогрева бесполезно.
И никто почему то не спросит: А усилитель то какой сейчас стоит? Не Ямаха часом? Если она родимая..Так у нее уши всегда режет.
13 часов назад, Avery сказал:
Это вообще не вопрос веры... попробуйте другие, без серебрения.
2 часа назад, Yroxi сказал:
+100
Вообще наилучший способ проверки - замена компонента.
На другой, заведомо не сверлящий.
3 часа назад, Alex Fedotov сказал:
Спасибо, вот навели меня на мысли
и про паузы не подумал, буду слушать...
oleg N: Rega Elicit-r, а был старенький Кэмбридж 651а.
А может быть, что на новом усилители стал слышен некачественный источник звука?
Ставлю я диски с Блюрея Кэмридж, 651 BD .  Пока не решил, что покупать взамен, цап или какой-то CD...
Вдруг есть и владельцы Реги?
Я тут пытался найти демпинг фактор усилителя или сопротивление... никакой информации официальной.
В одном обзоре 360, но откуда взяли информацию - загадка.
На оф. сайте ничего:
http://www.rega.co.uk/elicit-r.html
2 часа назад, Avery сказал:
И не ищите - незачем.
Никакого значения в данном случае это не имеет.
Достаточно знать, что усилитель с общей ОООС, и цифра достаточно велика.
Вопрос в том, этот шум снаружи головы или внутри?
Я, вообще-то, не шутил. "Тиннитус - ощущение звона, шума, гудения и шипения на фоне остальных воспринимаемых звуков, при этом слышите их только вы. Тип и интенсивность такого шума индивидуальны, и вы можете воспринимать его по-разному. Он может быть высоким, низким и глубоким, или иметь переменный характер." _https://www.resound.com/ru-ru/hearing-loss/tinnitus
18 минут назад, Nekrozov сказал:
Это что-то неприятное в верхних частотах, не шум, а призвук)
 Более того, с другим усилителем его нет)
Но простите, возьму тайм-аут, послушать и точнее разобраться...
Берете программу Изотоп рх3 для компа, загружаете туда трек, синусы или просто шум, включаете на своей системе. Перед АС ставите мобильник с приложением RTA/Спектр/Мобил тулз, включаете его и наблюдаете онлайн глазами какой звук приходит в усилитель и какой звук выходит из колонок.
Если есть шумы/гулы/свисты и прочие паразиты - вы увидите это на экране мобильника.
Так же, заменяя компоненты можно определить источник паразитов)
ПС: В изотопе (источник) можно выставить интересующий вас диапазон, что бы лишние звуки не отвлекали) Только берите wav, что бы на 20кГц не обрезало.
Да, конечно, микрофон и АЦП в мобильнике вам покажет искажения. Вы хоть представляете какой динамический диапазон у АЦП мобильника с разрядностью 8 бит в лучшем случае?
Перестаньте фантазировать. Вам правильно говорят, изолируйте проблему сначала.
Послушайте где-нибудь в другом месте в другом тракте. Если там эффект не наблюдается, значит дело в вашем тракте. И начинать надо не с кабелей.
Это может и Кембридж гадить. Музыку на нем слушать то еще удовольствие...
У меня Rega-Elcit-r и ProAc Syudio 118, полочные.
Переставил обратно на кэмбридж  - всё хорошо. Завтра будет время послушать Регу ещё раз...
Возник такой вопрос,
на выключенном даже СД, в ВЧ динамиках шум, если ухо приложить. Это нормально?
Ручка громкости влияет.
В общем, просто ярковаты верхние частоты, правильно так сформулировать. Прошлый усилитель выдавал 50 000гц, этот 85 000.  Я мог это услышать, если порог слуха 20 000 ?)
Может дело в акустике комнаты. Может лёгкие искажения наверху, но ничего такого явного.
http://www.next-hifi.ru/review/2014/01/29/kak-uluchshit-zvuchanie-sistemy-ne-potrativ-pochti-nichego?fbclid=IwAR2iz7BxcJT4MzIsXSL_cVZVdim_m1LUgwQCIqnz6TOBt5Q-ANIubLjnMbQ
Нашёл, вот дельные советы, может коврик постелить) или усилитель поменять, но его жалко, хороший.
Ну и конечно источник у меня г..  блюрей CA. Не знаю, на сколько это может влиять.
6 часов назад, Avery сказал:
Да, вполне нормально.
Если в тихой комнате с расстояния метр от АС абсолютно ничего не слышно, то можно не обращать внимание.
Зависит кстати от чутья АС. С чутьём АС выше 93dB могут быть проблемы.
Но не с вашими, где от силы 86.
Это - нет.
Но можно услышать очень многое другое. Например, разницу в тональном балансе, которая при формально больших цифрах может быть любая.
Можно похлопать звонко в ладоши, в разных комнатах, для сравнения.
Пробуйте, минутное дело.
В 25.02.2019 в 17:41, Игвин сказал:
Например замена В\ч динамика?
41 минуту назад, Acrobatic сказал:
Нет. Замена усилителя. Акустических систем. Источника. Кабелей.
Но вначале - слуховая "дегустация" помещения.
Прежде всего.
