Владислав Ананьин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Думаю, в каком направлении копать. Хочется а) убрать любые внешние шумы при любой громкости б) сохранить гибкость по подстройке под головку в) чуть подсобрать темп г) сохранить масштабность и свободу звучания. Бюджет в пределах 10 евро. Да, еще добавлю - нужен стандартный (небалансный) вход. Со своей стороны, на основании своего же опыта владения, могу посоветовать вот такой вариант: http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=348 По Вашим пунктам: а) Фона нет вообще; б) Если имелась ввиду именно подстройка под разные головки, то это не нужно в силу технического решения данного корректора. Если же для использования в качестве "виртуального эквалайзера", то этого увы нет. в) С темпом нет никаких проблем; г) Тут мне сложно судить, вроде с этим все отлично, но мало-ли что Вы вкладываете в эту формулировку. По цене раза в три с лишним меньше озвученного Вами бюджета. Опять же - там вариант с двумя ММ и двумя МС входами и под каждый вход задействована отдельная плата (те - которые в два этажа - поменьше - под ММ, побольше - под МС). Соответственно, если будете заказывать меньше входов, то и цена возможно будет поменьше. Входы не балансные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Спасибо, обращу внимание. Заказывали на ощупь? Какое-то конкретное техническое задание ставилось? Производство мелкосерийное? Со своей стороны, на основании своего же опыта владения, могу посоветовать вот такой вариант: http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=348 По Вашим пунктам: а) Фона нет вообще; б) Если имелась ввиду именно подстройка под разные головки, то это не нужно в силу технического решения данного корректора. Если же для использования в качестве "виртуального эквалайзера", то этого увы нет. в) С темпом нет никаких проблем; г) Тут мне сложно судить, вроде с этим все отлично, но мало-ли что Вы вкладываете в эту формулировку. По цене раза в три с лишним меньше озвученного Вами бюджета. Опять же - там вариант с двумя ММ и двумя МС входами и под каждый вход задействована отдельная плата (те - которые в два этажа - поменьше - под ММ, побольше - под МС). Соответственно, если будете заказывать меньше входов, то и цена возможно будет поменьше. Входы не балансные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав Ананьин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Заказывал "на ощупь", но уже после того как имел во владении несколько аппаратов данных производителей - АС и два комплекта моноблоков. Соответственно знал их идеологию в построении аудио и их уровень реализации. Техзадание было примерно следующим: два МС входа, один или два ММ входа, сделать максимально возможный по качеству вариант без каких-либо компромиссов. Производство у них скорее штучное. Есть определенные "стандартные" модели на их сайте, но, на сколько понимаю, очень часто они проектируют и изготавливают технику под конкретный заказ - под конкретные "хотелки" клиента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Влад, а что с трансформатором решили в итоге? Отказались или оставили в системе? Сам в Стилхеде подключал МС-голову к ММ-входу (производитель и опытные пользователи не против), соответственно, минуя встроенный в Стилхед трансформатор. Шумы сразу уходят, но звук схлопывается явно, уходит эйфория.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав Ананьин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Трансформатор выставлен на продажу. Если включать через него на ММ вход, то (по сравнению с использованием МС-входа) становятся помягче в.ч. и фон появляется. Не сказать, что звук хуже становится, но мне просто теперь трансформатор без надобности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
самсонович Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Прочитал всю ветку. Стартовое указание на низкое качество изготовления и плохую техническую реализацию усилителя переросло в словесную перепалку с кучей технических и физических терминов из которых я, к сожалению, и 10% не понял)))) тоже прочитал и имею продукцию манлей качество изготовление на четвёрочку,проблем за 11 лет не имел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
самсонович Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Трансформатор выставлен на продажу. Если включать через него на ММ вход, то (по сравнению с использованием МС-входа) становятся помягче в.ч. и фон появляется. Не сказать, что звук хуже становится, но мне просто теперь трансформатор без надобности. в нормальном корректоре фона быть не должно а в качественном темболее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 в нормальном корректоре фона быть не должно а в качественном темболее И тем не менее, шум как ламповых, так и транзисторных корректоров на MC-головах при высоком коэффициенте усиления - это данность. Как и наводки по питанию и радиоэфиру. Он может быть не заметен на стандартной низкочувствительной акустике на обычной громкости прослушивания, но на высокочувствительной он есть. Из фирменных - больше или меньше шумят Мэнли, Эстетикс, Пасс Лабз. На выходных проверю вышеуказанный Симаудио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
самсонович Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 И тем не менее, шум как ламповых, так и транзисторных корректоров на MC-головах при высоком коэффициенте усиления - это данность. Как и наводки по питанию и радиоэфиру. Он может быть не заметен на стандартной низкочувствительной акустике на обычной громкости прослушивания, но на высокочувствительной он есть. Из фирменных - больше или меньше шумят Мэнли, Эстетикс, Пасс Лабз. На выходных проверю вышеуказанный Симаудио. шум это понятно и то должен в пределах допустимого но когда фон это уже извольте в Ресёрче 3 а также в Люксмане е- 200 нет никакого фона через трансформатор аудио-техника т-1000 головки 5 штук все МС с низким выходом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав Ананьин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 в нормальном корректоре фона быть не должно а в качественном темболее В моей ситуации фон появляется именно от трансформатора. У фонокорректора нет никакого фона ни на МС, ни на ММ входах. Кроме того, в инструкции к этому трансформатору (Lyra Erodion) сам производитель дает четыре варианта подключения земли и переключения тумблера на трансе, каждый из которых должен давать все меньший уровень фона и предупреждает, что задача пользователя не избавиться от фона вообще, а сделать его уровень приемлимым. Мол все эти варианты - чем меньше фон, тем хуже для звука. Так что сам производитель подтверждает, что фон с его трансом - это нормально. шум это понятно и то должен в пределах допустимого но когда фон это уже извольте Чем "шум" отличается от "фона"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Супер! А что такое "Бу-бу-бу"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Супер! А что такое "Бу-бу-бу"? Это роликовый стол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 О, роликовый стол! Точно! Японский ? Потому что мои швейцарский, английский и немецкие столы ни фига не "Бу-Бу-Бу" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Гаррарды, Комменвелфы, Рек-о-каты. Только Ленко-75 тихо крутит Потому что мои швейцарский, английский и немецкие столы ни фига не "Бу-Бу-Бу" Вы их включИте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Гаррарды, Комменвелфы, Рек-о-каты. Только Ленко-75 тихо крутит Вы их включИте... Смешно. Ну, ок, пойду включу. Похоже, что мне с роликами удивительно везло - что ни куплю, то все работает бесшумно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
самсонович Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 В моей ситуации фон появляется именно от трансформатора. У фонокорректора нет никакого фона ни на МС, ни на ММ входах. Кроме того, в инструкции к этому трансформатору (Lyra Erodion) сам производитель дает четыре варианта подключения земли и переключения тумблера на трансе, каждый из которых должен давать все меньший уровень фона и предупреждает, что задача пользователя не избавиться от фона вообще, а сделать его уровень приемлимым. Мол все эти варианты - чем меньше фон, тем хуже для звука. Так что сам производитель подтверждает, что фон с его трансом - это нормально. Чем "шум" отличается от "фона"? не верю что транс люра фонит если он конечно в отличном состоянии и не падал с полки подключения у многих японских производителей по 4 варианта было 6 трансформаторов не один не фонил Чем "шум" отличается от фона ? надо у ваших разработчиков спросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
guljaka Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Люди, а кто-нибудь может сказать за ламповые корректоры питерской фирмы " Золотая середина" ? Тема для меня актуальная сейчас. Каюсь, всю ветку не смог осилить, может чего и было здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав Ананьин Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 не верю что транс люра фонит если он конечно в отличном состоянии и не падал с полки Да и пожалуйста. Умеющий читать может вот тут скачать мануал и самостоятельно убедиться, что пишет разработчик по этому поводу. http://www.vinylengine.com/library/lyra/erodion.shtml Вы, простите, читать умеете? СходИте по ссылке - расширьте кругозор. Чем "шум" отличается от фона ? надо у ваших разработчиков спросить А они тут при чем? В их продукте нет ни фона ни шума, как бы Вы тут ни пыжились в потугах изобразить обратное. Фраза: "шум это понятно и то должен в пределах допустимого но когда фон это уже извольте" - Ваша. Чего Вы теперь пытаетесь перевалить с больной головы на здоровую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 21 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2014 Джентльмены, прошу на консилиум. Есть Mэнли Стилхед в паре с МС-головой Динавектор XV-1s. Выставлен на усиление 65 дб, 50-100 ом нагрузку в зависимости от пластинки (эквивалент эквалайзера на НЧ), 100 пФ сопротивление. Лампы родные. Дальше подлкючен в ламповый пред Einstein к линейному входу. Был приобретен б/у для входа в тему, за прошедший плюс-минус год-полтора в принципе позволил понять, что к чему и зачем и нужен ли мне винил. Понял, что нужен. Есть некоторые вещи, которые хотелось бы улучшить, хочу посоветоваться, как лучше поступить. Во-первых, из-за высокого коэффициента усиления вкупе с высокой чувствительностью акустики не удалось полностью избавиться от фонового шума от переменного тока на высоких громкостях. Это не смертельно и на практике на обычной громкости не мешает, но знание, что этот фон есть, беспокоит. Во-вторых, есть недосказанное ощущение, что есть некоторая вальяжность, в т.ч. на НЧ, которую можно было бы под-убрать. Ощущение недосказанное, потому что сравнить могу лишь с CD источником, что, вероятно, не совсем корректно. Думаю, в каком направлении копать. Хочется а) убрать любые внешние шумы при любой громкости б) сохранить гибкость по подстройке под головку в) чуть подсобрать темп г) сохранить масштабность и свободу звучания. Бюджет в пределах 10 евро. Да, еще добавлю - нужен стандартный (небалансный) вход. Скорее Вам нужно продвигаться при таких требованиях в сторону транзистора. Хотя странно - пред ламповый, а значит мертвой тишины априори не будет. Обратите внимание на продукцию Blue Circle. Меня же очень очень радует мой ALLNIC ламповый. И акустика высокочувствительная (>100) и усилитель ламповый.... Но как то тихий шум/фон не считаю главным в звучании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 Скорее Вам нужно продвигаться при таких требованиях в сторону транзистора. Хотя странно - пред ламповый, а значит мертвой тишины априори не будет. Обратите внимание на продукцию Blue Circle. Меня же очень очень радует мой ALLNIC ламповый. И акустика высокочувствительная (>100) и усилитель ламповый.... Но как то тихий шум/фон не считаю главным в звучании. A ALLNIC какой? 1500? 5000? У них в Москве есть официальный дистрибьютор или брали по случаю? Шумов и наводок по питанию совсем нет на любой громкости? Т.е. если без входящего сигнала повернуть на максимум громкость при запущенном моторе стола? Фона ламп? Взял на выходные симаудио 810, в материалах хвастаются суперстабилизацией токов питания и с/ш под 95 дб для малочувствительных голов при усилении в 65-70 дб- посмотрим, что на деле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 delete - опять повтор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 ... Бюджет в пределах 10 евро. Да, еще добавлю - нужен стандартный (небалансный) вход. Обратите внимание на модель "LP2.1" от "LAMM Industries, Inc.": http://lammindustries.com/PRODUCTS/LP21descr.html http://lammindustries.com/PRODUCTS/LP21spec.html С Вашей "головой" - самое то! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 Ну LAMM понятно, классика Но вот это как-то изящнее выглядит для современного мира, нет? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав Ананьин Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 Но вот это как-то изящнее выглядит для современного мира, нет? Честно говоря, помня о цене аппарата, выглядит это так, будто люди очень изящно продают каждый резистор и конденсатор из него примерно по 10.000 рублей. Хотя перебрал я конечно. Тысяч по пять. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 Тысяч по пять. Они каждый "отслушивали"... Всем коллективом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
