Щит в квартиру - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Щит в квартиру
Начитавшись форумов, собрал себе электрический щит в квартиру.
На входе защита от повышенного напряжения, фильтр от помех без катушек, выход поляризующего напряжения для выделенки (на пробу).
Отдельный автомат на холодильник, систему охраны и дежурное освещение. Общего автомата на вводе нет - стоит выключатель нагрузки (для селективности, автомат в подъездном щите есть).
Предохранитель на выделенку - самодельный. Кабель из подъезда до щита - 12 метров ВВГнг-FRLS 3х6 мм.
1.jpg.cac21eb9877860bd98d2fc1df83fb94f.jpg2.jpg.9e26b0b9f41fa51476ea607b3448ffc9.jpg3.jpg.7a840f7e89438b1dd59f1d9df2b5f6ee.jpg4.jpg.d4768dc26c8487e494a79922d49d0eb8.jpg5.jpg.e8ddf00b004414732dfdec7f10be99b9.jpg6.jpg.73de8d7a60c8d8907a951117a1a073ce.jpg
  • Replies 24
Привет! Очень классно все выглядит! Тоже давно хочу себе что-то типа этого соорудить.Скажите а как вы брали разрешение на прокладку кабеля от подъездного щитка до квартиры? Если возможно-подскажите как лучше это сделать.А еще наверное лучше от общей щитовой дома протянуть отдельную линию прям до квартиры.Я та к понял что счетчик остался на площадке.и второе зачем 3х6.У вас в доме есть земля нормальная?
1 час назад, Leongur сказал:
Отличная работа!
Что из себя представляют фильтры без катушек?
Что такое поляризующее напряжение для выделенки и кто является источником поляризации?
Зачем создавать лишние барьеры и дополнительные контактные группы в линии питания? :Waks:
Разрешение на прокладку не брал, у нас ТСЖ, а так нужно с управляшкой договариваться. Проводка в доме новая, меняли 2 года назад, заодно и заземление полноценное сделали - штырь 10,5 метров (раньше была двухпроводная разводка). Счётчик в верхнем левом углу.
Фильтр состоит из 4 склееных ферритовых брусков 200х10х25 мм, внутри пропущена гибкая медная шина 1х20 мм плюс конденсаторы.
Поляризующее напряжение для изоляции выделенки, изоляция будет находится под небольшим отрицательным потенциалом, используется простейший выпрямитель на 1-м диоде.
Лишние контакты старался минимизировать СЧЁТЧИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ-ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ-ШИНА-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Из этого списка ничего нельзя убрать без ущерба для безопасности.
Щит аудиофила я читал, я считаю сложновато для квартиры, там вот действительно много лишних контактов.
Красиво, конечно, эффектно...Но эффективно ли? С точки зрения звука конечно. Есть подозрения, что не очень.
8 часов назад, Leongur сказал:
Так кабель же без экрана, между чем и чем будет поляризующий потенциал?
И кабель со слюдяной изоляцией,  там нечего поляризовать.
ВВГнг-FRLS - это кабель от подъездного щита до квартирного, выделенку ещё не сделал. Пока думаю чем делать.
Так его же и ставьте, отличный кабель. Только на систему 2,5 квадрата, не больше.
16 минут назад, felix сказал:
Я тоже к этому варианту склоняюсь, с сечением не определился ещё - одни пишут 2,5 достаточно, другим 16 не хватает...
9 часов назад, Leongur сказал:
Фигасе FRLS - зачем? Был что ли в запасе?
Я сделал два ввод в квартиру медью 10 квадрат, один на все кроме звука, другой на звук зарезервировал. но пока еще не решил как включу окончательно. По идее думал что идеально для аудио на звук: отдельный ввод минуя счетчик, и там нет ни узо ни автоматов, только плавкие аудиофильские вставки и внутри квартиры линии по 6 квадрат к аппаратуре.
2 часа назад, StasSPB сказал:
Там нет прямого контакта ПВХ изоляции с медью - слюды слой проложен, вроде как это положительно для звука.
Надо попробовать, у меня есть остатки с бухты 3х2,5 ВВГ FRLS.  Правда уже в стены не заложить.
Продолжая деревянно-алюминиевую тему - силовая розетка с вилкой для выделенки.
Силуминовый подрозетник, деревянная накладка и собственно сама вилка ШР48П9НГ7Н с ответной частью. Толстые штыри по 100А максимальный ток, поменьше - по 25А.
Кабель до фильтра будет толстый и тяжёлый - обычные шуко не выдержат, они вообще, я считаю, не очень надёжные.
Вилку слегка подшаманил, чтобы смотрелась повеселее.
77.jpg.15f44872c76822452243030d29150189.jpg88.jpg.2d2f9fc10ffc672b78301b361eceb723.jpg99.jpg.918ea540d808a2e85ded43f62d082499.jpg
В 08.03.2019 в 17:15, Spider сказал:
есть один интересный блог интересного же человека.
Вот как раз этого блога в своё время начитался ) Аж самому захотелось собрать щиток. Правда, без аудиофильских заморочек. Первый опыт, разводка 10-кой:
Хотя как КДП обставлю, планирую замену автоматов на держатели плавких вставок - для выделенных линий.
Сейчас три линии на аудио:
- NYM 4 квадрата,
- Чернов Аудио 2,5 квадрата - многожильный,
- Вариант по АИМ: 2 x 1.5 квадрата ВВГнг, где фаза и ноль разнесены.
1 час назад, Gepardushka сказал:
Отличная работа! Тем более 1-й раз!
Мы подобные иногда собираем в частные дома, но нечасто заказывают - довольно дорого выходит.
Если можно, раскажите поподробней, это разными кабелями тянется?
34 минуты назад, Leongur сказал:
Спасибо! Если не ошибаюсь, модулька и корпус обошлись менее, чем в 40 тысяч рублей, закупался года два назад. Ремонт у нас затянулся, поэтому пересобрал с нуля щит (после строителей) лишь в начале года.
Если бы заново пришлось проектировать и делать - скорее всего отказался бы от неотключаемой группы. Обычно когда куда-либо уезжали - никогда и ничего не обесточивали, хотя инструкция к бытовой технике и требует этого, по-моему.) Не уверен, что будем пользоваться вторым рубильником.
Да, причём сначала отслушали их в качестве акустических, выявив направление. Далее ведётся двумя разнесёнными линиями, из одной пары берётся фаза, с другой пары - ноль.
Подтолкнул к реализации патент: http://www.findpatent.ru/patent/236/2369946.html - Пассивный широкополосный электродинамический фильтр
Ну и ветки и сообщения автора - Александра Мишукова @АИМ на форуме. Ещё лучше, конечно, было бы сделать выделенку из МГТФ :), но Александр разумно ответил, что если мы закладываем выделенную электрическую линию (тем более в стену), то в первую очередь должны озаботиться безопасностью. Поэтому сечение не менее 1,5 квадрата на розетку. (Энтузиасты могут и МГТФ пробовать, но тут уж - на свой страх и риск.)
У самого же Александра дома выделенка из МГТФ длиной под 70 метров и с омическим сопротивлением около 20, если не запамятовал. При этом ни намёка на "тощий" звук. В общем, решил: почему бы и не попробовать, эксперимент не затратный.
Интересно, раньше этого не встречал, буду изучать. Где-то у меня бухта МГТФа валяется 0,75мм2, метров 200, надо попробовать.
Archived
