Конструкции сетевых кабелей - Страница 15 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 часа назад, Stepanov сказал:
Конечно, демагогия.
Вы можете описать емкость, индуктивность и так далее написать свою видение.
,,,,,,, И выводы не будут опубликованы......
Это я должен описывать? Ничего не попутали? Ну извольте
Микрофонный кабель одного из передовых производителей  имеет емкость 40...50pF на метр, Посеребренный из отечественный авионики раза в 1,5 больше.  А выводы делаете вы, и здесь же опубликованы, зачем скрывать то....
  • Ответы 680
3 минуты назад, vbvb сказал:
Берете ведущего производителя.
Берете предложенную конструкцию. Efa народный.
Сравниваете. Выводы делаете самостоятельно. Любые тесты тоже. (любая методика)
Хотите публикуете, хотите нет. Ваше дело и право.
Мой вывод можно опубликовать. Я не куплю кабель ведущего производителя (любого) даже с их доплатой. Не буду использовать даже в случае если он у меня есть.
Причина? - конструктив не подходит. Результаты измерений меня в данном случае не интересуют, потому что причина именно  конструктив.
По моему коротко и ясно.
1 минуту назад, Stepanov сказал:
причина не конструктив а сам кабель!
15 минут назад, Леха Д сказал:
Не понял, расшифруйте.
Жажда ничто, имидж все.
А ответ прост. Физические величины для оппонента ничто, как и входное и выходное сопротивление соединяемого оборудования, про которые я умышленно промолчал. Но господин решил слиться из реального обсуждения. Маркетинг как он есть, увы, без технической базы
6 минут назад, vbvb сказал:
Все верно физичесике величины - ничто. Прямо указана причина это конструктив.
То есть коаксиал нет смысла измерять вообще. Пустая трата времени.
Про сопротивления я тоже умышленно умолчал.
Маркетинга нет. Никто ничего тут не продает, тема для ярко самодельщиков.
Тогда ваши  выводы могут быть сделаны только на субъективной основе. Объективная сторона умышленно отсутствует. Поэтому мой пост о бесполезности выводов  имеет доказательство
1 минуту назад, vbvb сказал:
Обьективная или физическая сторона вам умышленно показана и подчеркнута.. Это конструктив. Хотя я мог этого и не делать.
Полезность выводов вы можете оценить только на практике и только для себя. Нет иного пути.
23 минуты назад, Stepanov сказал:
 Нет иного пути.
Есть . Два не взаимоисключающих, но дополняющих друг друга метода - объективный и обработанная сумма субъектвных . Зачем нужен замечательный конструктив,  например, мотора если он только "был очень похож на настоящий , но не работал"
51 минуту назад, vbvb сказал:
Насколько вы "выпилились" из реальности.
Совершенно умышленно приведен пример: витая пара установила мировой рекорд дальности устойчивой передачи данных.
И это самый распространненый конструктив в мире. Без вариантов тут.
Вывод: кроме потребности (бессмысленной) спорить вам на форуме ничего не надо, тем более в таком активном разделе как ду ит юселф.
14 минут назад, Stepanov сказал:
....: витая пара установила мировой рекорд дальности устойчивой передачи данных.
упомянутый мной микрофонный кабель тоже витая пара в экране по 1,5 $ за метр , кстати, и еще уйма примеров лет так 100 уже. И что из этого следует? в чем новизна вашего прорыва? где тот полет мысли?
Еще раз, если не уловили мою мысль - выводы нужно делать на основе чего то реального, а не иллюзорного желания....выделиться
Вам привели реальное. Это витая пара. Давайте еще раз повторим, самое устойчивое и самое распространенное в мире решение.  Понятие "новизна" не употреблено вообще.
Желание выделится:
- это влезть просто ради спора в тему "сетевые кабели" с ... микрофонным. Браво. Выделились. Наспорились?
Один из признаков "объективности " и оправданности такого решения как витая пара, повторю в третий раз "самое устойчивое и самое распространенное в мире решение".
Можете сравнить с гораздо более нишевым коаксиалом.
Вы же начали про технологию, отвлеченную от собственно кабелей. Теперь, когда поняли ошибку в логике своих  рассуждений, опять" напали" на проводники.
И для вас вероятно будет шоком, если узнаете, что любой нормальный силовой кабель тоже витой, но задача в нем в отличии от" сетевых" обратная
Коаксиал для силовых линий? Вы в своем уме? По моему вы вообще не понимаете разницу между передачей информации и энергии, потому что мешаете все в кучу. Но мешать потоку материализации чувственных идей не стану. Вещайте дальше.
7 часов назад, vbvb сказал:
Еще раз витая пара это кабель.
Силовой кабель не может быть не витым. Тема про "Конструкции сетевых кабелей".
Аналогично кабель для передачи информации не может быть не витым. Вам умышленно привели этот пример.
Исключения - радиосвязь. Это ниша коаксиала.
К сфере аудио радиосвязь не имеет никакого отношения. Это умышленно подчеркнуто. Несколько раз, потому что люди этого не понимают. Всегда в аудио должны быть применены решения "радиосвязь наоброт", а вернее говоря "силовые"  и "иформационные" решения.
33 минуты назад, Stepanov сказал:
я делал витые не витые,моножильные, многожильные медные сечением 8 квд. всё зависит от качества меди!
56 минут назад, Леха Д сказал:
Можно опубликовать простейший свой вывод - везде где это возможно следует применять моножилу, а не многожилу.
Вам же логично привести моножилу к состоянию витая пара и сравнить. Желательно опубликовать свои выводы.
8 минут назад, Stepanov сказал:
это я уже проходил!Пробовал витые не витые,лучше не витые и разносить моножилы на 15-20см.
1 час назад, Stepanov сказал:
К сфере аудио радиосвязь не имеет никакого отношения. .
Да ладно!!!, я то думал, что витая пара это  два кабеля.:D
Начните проповедовать что белое это белое, а совсем даже не черное
9 минут назад, Леха Д сказал:
Не знаете как прокладывают кабели в условиях телестудии, где силовые, видео, звук, динамическое освещение "в одном пучке"?
18 минут назад, vbvb сказал:
при каких прокладка кабелей в студии с подключением аудио аппаратуры дома?
...в студиях прокладывают так как прописано в контракте (проэкте) и не парятся!
27 минут назад, vbvb сказал:
Не знаю.
Зато что я вижу. Вы своей потребностью спорить убили ценную информацию про "народный" кабель. А она была.
Автор рекомендовал это решение для прокладки "выделенки" или разводки по дому.  И данное решение - будет прекрасно работать, что и стоит подтвердить.
То есть принцип электро магнитных и электрических полей в студиях и домах для проживания разный?
Проект? в условиях площадки телепроизводства? не смешите. Кабели разных назначений перемежают резиновыми матами сантиметров по 3-4 толщиной. И все.
2 минуты назад, Stepanov сказал:
.... убили ценную информацию про "народный" кабель. А она была.
Значит нужно начать с начала, с постановки задачи, потом перейти на методы ее решения на основе известных всему миру знаний
47 минут назад, vbvb сказал:
принципы подхода к звуку у всех разные...а вы этого даже и не знали.
Зато принципы отхода у всех одинаковые
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
