Jump to content
Конструкции сетевых кабелей
1 час назад, ZUEVV сказал:
есть сетевые провода, больше подходящие к усилителям, но хуже проявляющиеся на источниках, и наоборот.
1 час назад, promtxt сказал:
вносимые сетевиком на разных компонентах или в разных системах , будут тем не менее , схожими , хотя на одном компоненте , скажем больше будет выражен прирост разрешения , а на другом более лучше выстраивание сцены и точности локализации в ней инструментов и т.п.
Но влияние на звучание при примерно одинаковом уровне компонентов , будет похожим .
Спасибо за ваши мнения!
  • Replies 599
Popular Posts
Приличные кабелЯ... для гурманов в МАскве... Ох уж эти выкрики с задней парты! И при этом эти неучи, не стесняясь своей жуткой безграмотности, рассуждают со знанием дела, где и какие техноло
По антифазной конструкции кабеля ( силового, акустического, межблочного) достаточно информации и на нашем форуме в разделе "Коммутация" и в нете.Я делал силовой, межблочный, акустический примерно так
Ну то есть, для вас, цель не донести музыку как есть, а добавить к ней ещё парочку "музыкальных инструментов" или вибрато или вибрацию деки инструмента с помощью электрических элементов! Если так то т
Posted Images
Только что, Игвин сказал:
В резино-тканевой.
Но кому это сегодня нужно?
Или... Боюсь даже подумать... Кто-то делает из этой люминевой рухляди СЕТЕВЫЕ КАБЕЛИ?
И акустические.....примеров вариаций таких конструкций масса :)
приветствую, а как считаете вы? я раньше, вообще не уделял внимания кабелям, стоят да стоят, производитель, вроде, известен, да ладно. сейчас (наверное, с возрастом и, или умом или противоположным) задумался))
19 минут назад, Игвин сказал:
Может были и такие, но я вел речь про медные многожильные в ХБ изоляции.
Во всяком случае такие я видел в старых деревянных домах.
  • Offtopic 1
В 03.07.2019 в 22:19, Сергей Ефимов сказал:
Правильно ли я понял посыл, что для Вас эталоном в аудио является классическая витая пара, что используется для электрификации домов? Или классическая лапша?
А все эти топовые сетевики, получившие мировое признание типа: Shunyata, Purist , HFC и другие - отклонение от эталона, изменяющие «звучание особым, неповторимым образом»
С сетевиками все сложнее, чем с межблочниками или акустическими кабелями - сказываются различия в архитектуре и характере потребления источников питания аппаратуры. Выходы источников или выходы УМЗЧ - АС намного более однородные по характеристикам варианты.
Справедливо отмечалось, что аппаратура "шумит" сама и дело не только в помехах, приходящих из сети. Причем здесь есть помехи как гармоники 50 Гц, как интермодуляция с мощностью усиливаемого сигнала, как гармоники тока потребления УМЗЧ и как ЗЧ составляющие в чистом виде.
Пока что я за связку классический сетевик - фильтр вместо того, чтобы применять "хитрые" кабели. Многие говорят, что простые сетевые кабели самые нейтральные по звуку, и я склонен согласиться.
Но подбор так или иначе нужен. Предполагаю, что оптимальный звук ловится по принципу балансировки моста, когда два сетевых кабеля от источника и УМЗЧ есть два плеча моста, который нужно сбалансировать, а в диагонали моста находится межблочный кабель. С обратной стороны моста всякие ёмкости, через которые лезут помехи, и в общем случае поступление помех несимметрично относительно межблочного кабеля.
34 минуты назад, krulfa сказал:
Опишите или приведите пример «классического» сетевика и фильтра к нему
4 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
В качестве точки отсчета можно использовать классический компьютерный шнур за $3, а фильтр CRLC нужно рассчитывать исходя из потребления и доступных габаритных возможностей - будет ли фильтр стоять снаружи или внутри аппарата.
15 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Очень часто производители кабелей в рекламном описании используют слово «сбалансированный» . Как измерить сбалансированность сетевика? Каким прибором?
Сбалансированность - свойство системы, а не кабеля. Касательно кабеля, под "сбалансироватью" часто имеется в виду свойства в середине шкалы от ярких к темным, если смотреть статистически.
Я в усе и источнике убрал  входные силовые фильтры.Взамен этого на силовом ояде 2.6 и на антифазнике из 4х жил ояде 2.0 для источника засыпал все 4 коннектора турмалиновой крошкой....:)
ну и опять таки, что есть простой кабель. тот, что продается с аппаратом? но многие производители вкладывают в пакет неплохие кабеля. простые ли они?
Я заметил для ум важно сечение большое,чистота металла и простая конмтрукция,чтоб не тормозила подачу тока в пиках.Для источников цифровых заметил ,что можно городить и фильтры и конструктив крутой типа чем больше наворотов тем фильтрует сеть лучше...енто имхо мое
6 минут назад, Виктолмм сказал:
Я заметил для ум важно сечение большое,чистота металла и простая конмтрукция,чтоб не тормозила подачу тока в пиках...
Эту логику напрочь перечеркивает обычный плавкий предохранитель, который стоит в каждом компоненте по питанию
44 минуты назад, krulfa сказал:
Спасибо.
А что внутри этого шнура? Витая пара, как правило
15 часов назад, Bond сказал:
ХБ одето на резиновую изоляцию, если бы было одно хб, то любое попадание на кабель влаги, привело бы к пожару...
3 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
У меня нет предохранителей внутри аппаратов
Давайте вспомним, как образуется электричество и что именно передаётся по проводам. Без понимания физики процесса оптимизировать конструкцию сетевого кабеля вряд ли получится.
Энергия реки ( или другого источника) механически крутит генератор, в результате чего возникает электрическая волна, которая и бежит в наш дом по проводам. (Провода при этом гудят, это важно не забывать) Блок питания какого либо аудиокомпонента - это приёмник этой волны. Соединительный кабель - согласующий элемент, который обязан пропустить волну и не выпустить отражёнку обратно в общую сеть. Кабель питания выполняет роль приемника и рассеивателя волны. И в этом случае «классический компьютерный шнур за 3 рубля» уж точно не лучший вариант, и не эталон никак.
В основном изза маленького сечения компьютерные для усилителей действительно плохо
5 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Пардон, а соединительный кабель разве настолько длинный, что для 50 Герц является длинной линией? Чтобы возникла отражёнка, необходима длина линии, сравнимая с длиной волны.
23 минуты назад, ZUEVV сказал:
Под отражёнкой я понимаю не только волну с основной частотой, но и «брызги» :)
Спектр то бесконечен.
1 час назад, Сергей Ефимов сказал:
Нет там витой пары.
16 часов назад, Bond сказал:
Повторяю, там резиновая изоляция. А сверху неё ХБ оплетка.
А под резиной - почерневшие провода, если это медь.
Черные с прозеленью. :)
Может какие некроманты из этого и делают кабели.
За каждого шизотерика отвечать не буду.
16 часов назад, lomik70 сказал:
Я не могу отрицать влияние сетевых кабелей на звук системы.
Сталкивался, сравнивал, слышу разницу как улучшение разрешения, изменение тонального баланса.
Но не вижу ни теории, объясняющей это влияние, ни даже непротиворечивых гипотез.
Сплошная эмпирика.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Медь, но не алюминий:
Цитата
16 часов назад, Игвин сказал:
  • Offtopic 1
Бонд, вы случайно не из тех, кто с придыханием колдует над проводами с помойки?
Если да, я не буду вас больше тревожить.
Я уважаю чужие заморочки.
У каждого психа своя программа. :)
