Усилитель D3A*2 + EML520B со встроенным ЦАПом - Страница 13 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
10 минут назад, AlekseyR сказал:
Понятно. Просто заинтересовало потому что в том усилителе на EML520 в Питере была установлена пара кенотронов от EML.
В питании драйверного каскада хочется попробовать и кенотрон, но это дело будущего. Постараюсь заложить отвод от вторички анодного, а также 4 и 5 В накал для этого. Зря что ли лежит пара 5ц3с.
13 часов назад, Кружка сказал:
Этот пункт ЮМ бы не поддержал точно ;)
Вы так не шутите.
Человек то первый раз занимается подобным конструированием.
Еще чего дурного и примет за чистую монету......:LOL:
  • Смешно :) 1
17 минут назад, Buran81 сказал:
Вы так не шутите.
Ну а что, плохо что ли, когда усь полдня работает после отключения от сети?
То, что при его включении питание во всем микрорайоне просаживается, это лишь издержки. :D
  • Смешно :) 1
9 минут назад, Staudio сказал:
Дело в другом, когда конденсатор не разряжен, то для того кто полезет в усилитель это может обернуться неприятными последствиями. Хотя если пару раз долбанет, то понимания что такое конденсатор в БП лампового усилителя это добавит.
  • Смешно :) 1
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
У естественного отбора в природе, появился новый инструмент для действия на дураков- мегофарадный  кондкнсатор в БП:D.
Только что, AlekseyR сказал:
Дело в другом, когда конденсатор не разряжен, то для того кто полезет в усилитель это может обернуться неприятными последствиями. Хотя если пару раз долбанет, то понимания что такое конденсатор это добавит.
Поэтому самоцелью не стоит увеличение временной составляющей.
Максимум - если все будет работать с LC-фильтром стабильно - немного переделаю БП выходного каскада: конденсаторы из двухэтажного варианта переделаю в 1 этаж. Соответственно увеличится емкость в 4 раза и исчезнут резисторы.
2 минуты назад, Staudio сказал:
С нетерпением буду ждать когда начнется практическая реализация всех ваших замыслов. Лично я вряд ли соберусь начать свой проект раньше октября- ноября.
  • Спасибо! 1
13 минут назад, AlekseyR сказал:
Так у меня тоже раньше не получится. Многое уже имеется, но часть еще не заказана. В сентябре будут практически все железки. Хочу для начала проверить верность компоновки.
Затем думаю взять ЛАТР для проверки расчетов БП на практике. Т.е. таким образом выясню реальные напряжения, необходимые на вторичках силовиков. Затем закажу силовики. В принципе, уже понятно, сколько и каких вторичек требуется.
И уже после этого можно будет пробовать собрать макет.
Спасибо всем тем, кто меня поддерживает в этом непростом, но очень увлекательном начинании!
6 часов назад, AlekseyR сказал:
При чем здесь надежность когда контакты реле со временем могут подгорать. А потом гадай что и где
нагадило.
Почти два года работает простая схема софт-старта от Владимира Тимофеева с АП( пока "как автомат Калашникова "). Реле качественные,но в панельках их всегда сходу можно заменить на более качественные.
5 минут назад, Случайный гость сказал:
Для каменного уся я тоже рисовал и травил достаточно простой софт-старт с кнопкой без фиксации, а также с запуском по USB-триггеру. Хотя немного кривоватая получилась, с двумя выпрямителями, но тоже работает, как калашников :)
1 час назад, Staudio сказал:
Да хватает и готовых китайских плат софт-старта на термисторах NTC с шунтами на реле. И тоже все работает нормально, вопрос больше во влиянии всего этого на звук усилителя.
Конечно красиво все включать и выключать одной кнопкой без фиксации, ставил такое в транзисторный усилитель, но пока для применения в ламповом усилении такой платы еще не созрел, хотя возможно это всего лишь ненужное предубеждение. Ставлю два качественных тумблера и этого более чем хватает.
Кстати вам надо добавить в схему еще один трансформатор с питанием для софт-старта.
  • Нравится 1
Алексей когда в семье все любят слушать музыку и включают и выключают усилитель с тублерами могут возникнуть проблемы.(поэтому вначале реле времени с задержками..потом софт -старт).
41 минуту назад, AlekseyR сказал:
К каменному усю делал софт-старт самостоятельно из любви к искусству :)
Софт-старт - это часть комплекта никитинского РГ от Antecom (в двух экз. для каждого канала). Также там трансформаторы, пульты ДУ, цифровая индикация, программируемые задержки реле. Все это дело включать в схему усилителя особо смысла нет.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Для ортодоксальных ламповиков - трансы питания РГ заказные с пониженной индукцией, гальваноразвязка РГ, выводные резисторы, бистабильные реле.
12 минут назад, Staudio сказал:
Для ортодоксальных ламповиков - трансы с пониженной индукцией, гальваноразвязка РГ, выводные резисторы.
Что такое выводные резисторы?
Там есть опция не SMD резисторы ставить в РГ, а те, которые ставятся через пайку в отверстия, трухольные другими словами.
Коллеги, нужен совет! Технологический.
При сборке усилителя потребуется его коммутация с платой ЦАПа.
В одной из точек на плате (земля) нужно закоммутировать сразу несколько проводов и резисторов (2 резистора и 4 провода). Какие-то от ламповых панелек, какие-то из других цепей. Штатное отверстие (1мм) этого не позволит. Делать разъем и через него соединять тоже не вполне удобно.
Какие варианты сведения земель и соединения их на плате ЦАПа?
Вот это место:
13 часов назад, Staudio сказал:
Чудес не бывает, через такое отверстие пропустить столько проводом можно только в случае если каждый будет иметь сечение меньше во столько раз, сколько всего проводов. Это что-то у вас с диаметром штатнымх отверстий неразбериха. Через 1 мм не пропустить даже один провод нормального сечения, которое может применяется для разводки земли.
2 часа назад, AlekseyR сказал:
Плата ЦАПа вообще маленькая - 6х8 см - сложно предполагать, что в штатном варианте там можно разместить десяток приличных отверстий или разъемов. И вообще плата не была предназначена для такого подключения.
Мне интересно, как совмещают навесной монтаж с монтажом на платах.
Поясню, на плате трехпиновый разъем с шагом в 2,5 мм. OUT+ OUT- и +12В.
Получается, что между пинами нужно разместить пару резисторов, а также подвести с панелек к этим пинам несколько проводов.
В принципе, я уже придумал небольшую локаничную платку, которую можно напаять на пины и в которой можно свести всю эту коммутацию:
Вячеслав, вы лучше бы ни картинки рисовали, а хотя бы сделали одно фото самой платы ЦАПа или  места где планируете ее разместить. У вас то оно перед глазами, а остальным просто придется фантазировать.
  • Нравится 1
7 часов назад, AlekseyR сказал:
ЦАП пока в пути.
Но сегодня собрал РГ и софтстарт, резисторы PRP.
И ЦАПы приехали:
  • 1 месяц спустя...
Пришли трансы, стеклотекстолитовые листы, на которые будет все крепиться. Можно начинать макетить. На фото - третий, верхний этаж. Квадратный вырез левом нижнем углу - под 520-ю лампу, которая будет стоять на 2-м этаже. В левом верхнем углу - выходной транс, в верхнем правом - межкаскадник, ниже - малый дроссель выходного каскада, посередине - второй межкаскадник. Верхние лампы - D3a, нижние - демпферные диоды 6д20п и 6д22с.
  • Нравится 1
18 минут назад, Staudio сказал:
А где на схеме второй межкаскадник?
И входные лампы рядом с ТВЗ не айс.
К каждой D3a свой межкаскадник - на схеме все отображено:image.thumb.png.1f2398892e99a4ded58c150fa2938957.png
