Усилитель D3A*2 + EML520B со встроенным ЦАПом - Page 14 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Staudio -
Staudio -
397
7688
Top Posters
Только что, Staudio сказал:
К каждой D3a свой межкаскадник - на схеме все отображено:image.thumb.png.1f2398892e99a4ded58c150fa2938957.png
А зачем такие сложности, когда можно было спокойно обойтись одним межкаскадником, причем без зазора, что имеет свои плюсы, лампы то работают как бы в двухтактном режиме, да и равенство плеч проще обеспечить. Я как то сразу и не увидел там два межкаскадника, думал что это один.
Share this post
2 минуты назад, AlekseyR сказал:
Вот эти эксперименты свидетельствуют о том, что 2 трансформатора полезны - https://next-tube.com/articles/sse/SSEru.pdf
Share this post
Не гнется от веса? Тут железа минимум 15 кг если не 20.
Share this post
4 минуты назад, Mr.Kitson сказал:
Не, не гнется. 4 мм стеклотекстолита, на фото около 10-12 кг железа.
Сейчас буду заказывать стальные "аквариумы"- каркасы, в которых будут размещаться этажи.
Думаю, каждый монолбок в итоге выйдет килограмм на 25-30.
Share this post
15 минут назад, Staudio сказал:
Ну у вас то вторички соединены последовательно, а в статье Карпова они параллельны и как итог у него на нагрузке четные гармоники будут вычитаться, а в вашем случае суммироваться.
Share this post
Только что, AlekseyR сказал:
Нет, не верно. Посмотрите внимательно схемы и таблицу в конце статьи.
Share this post
18 минут назад, Staudio сказал:
Посмотрел, разницы практически нет, а  с суммированием или вычитанием непонятно. С таким подходом к построению однотактных усилителей убивается вся их специфика. Если гнаться за цифрами, то вроде все выглядит хорошо, а в реале получаем пустой и некомфортный звук. Не так страшны четные гармоники как их оценивает автор, но слушать то вам.
Share this post
4 минуты назад, AlekseyR сказал:
Ну, в моем случае речь идет о драйвере. Однотактность выходного каскада никто не отменял.
По моим представлениям, должен получиться достаточно стерильный первый каскад, который будет несколько разбавлен живостью выходного. По крайней мере, таков план :)
Share this post
Звук одноактного усилителя определяется в первую очередь звуком драйверного каскада, а выходной каскад это всего лишь достаточно линейный буферный каскад и если звуковая сигнатура уже убита, то буфером ее не восстановишь.
Share this post
Прелесть моей конструкции в том, что всегда можно убрать вторую драйверную лампу и второй межкаскадник. Но для начала нужно реализовать все по заложенному плану и в рамках заложенной идеи.
Share this post
1 минуту назад, Staudio сказал:
Уберете вторую лампу и усиления для нормальной раскачки выходной уже не хватит. И сразу пропадает смысл в использовании 520 лампы.
Share this post
1 минуту назад, AlekseyR сказал:
Вполне хватит, если на вход подавать стандартные 2 В.
Share this post
А смещение входной лампы вы учитываете, точнее что будет если на сетку подать 2в. RMS.
Share this post
Причем тут смещение, если речь о переменном напряжении - 2 В сигнала. Естественно, тогда нужно будет отказываться от подключения ЦАПа по схеме выше.
Share this post
Понятно. Почитайте что такое режим сеточных токов и связанные с ним искажения сигнала. Ламповый усилитель это все же не так просто как кажется на первый взгляд и  пока вы не улавливаете взаимосвязи между некоторыми параметрами.
Share this post
8 минут назад, AlekseyR сказал:
Кстати, у меня есть еще и третий вариант в запасе - можно будет сделать трехкаскадный усилитель с двумя прекрасными межкаскадниками 1:1 :) Тут уж драйвера найдутся.
Так что при задумке проекта я постарался оставить пространство для маневра.
Share this post
12 минут назад, Staudio сказал:
На мой взгляд это будет самое крутое решение. На АП есть тема по усилителю от Томми на ГМ-57, там как раз пара драйверных каскадов с межкаскадными трансами.
Share this post
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
Share this post
40 минут назад, Staudio сказал:
- Ведьму сжечь!
Что будет потом конечно самое интересное.
У меня будет всего один межкаскадник, до двух решил не дотягивать в основном по весовым соображениям, хотя планирую в усилителе три каскада, а связь между 1 и 2-м каскадами будет чисто гальваническая.
Share this post
4 часа назад, Staudio сказал:
При длительном использовании как он себя поведет?лишь бы не прогнулся от веса. Сложный монтаж нужно будет продумывать до мелочей.(чтобы все детали были доступны и легко можно было заменить в процессе эксплуатации).
Share this post
35 минут назад, Случайный гость сказал:
Да, нежелательно, конечно, чтобы прогнулся. Будет подозрение на это - заменю на более толстый или иной материал.
Вы правы, хочется все продумать до мелочей. Прежде всего стараюсь разделить силовые и сигнальные цепи, обеспечив при этом короткий путь. Также постараюсь обеспечить удобный доступ для обслуживания. Поэтому каркас будет сварной, как аквариумный, на него буду навешивать отделочные съемные панели - стекло, дерево.
Share this post
То есть каркас полностью съемный? На нем ничего не будет крепится в качестве оформления моноблоков. Я бы в таком проекте рассматривал отдельный третий блок -блок БП для двух моноблоков. Или же два блока БП для каждого моноблока свой.
Share this post
Только что, Случайный гость сказал:
Ну, 4 блока было бы для меня уже слишком :)
По корпусу план таков. Основа - параллелепипед из стальных уголков. Внутри параллелепипедов - стеклотекстолитовые этажи - со всей комплектацией. Снаружи - накладные панели, спереди стекло, справа, слева и сзади - дерево, сверку - пока не определился. Крепеж - уголки, болты-винты-гайки, так что все съемное при необходимости.
Share this post
Когда то делал на коленках напильником китайские жестянки под моноблоки в них 220В подавалось только на накальные торики. Все равно вес получился 12кг -одного и общий отдельный БП-24кг.но подлазить и обслуживать было легко. Когда общий от 25-45кг тогда да есть "проблемы":)..
Share this post
Интересная  схемка  УПТ  (до выходника) усилителя на EL156 .   Драйверная может быть любой из семейства  : 6н6п ,  5687 , е182сс .
Напряжения сняты с макетирования .
Напряжение смещения выходной лампы устанавливается проволчным подстроечником , реально хватит диапазона 5 к .
Share this post
  • Our picks
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 349 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Thanks
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
        • Thanks
        • Like
      • 44 replies
    • Обзор. Efa Life Info Booster. Улучшайзер звука
      Я не являюсь большим поклонником различных устройств для твика и финальной "полировки" звука, но и не отрицаю влияние некоторых "улучшайзеров" на звук системы, в том числе и в положительном ключе. К тому же, покопаться поглубже в звуке своей системы на правах тестирования всегда интересно, поэтому я всегда соглашаюсь на обзоры подобных устройств. В конце концов, если от замены кабеля на более подходящий есть толк, то отчего бы не быть позитивному эффекту от внедрения некоторого промежуточного звена между кабелем питания и собственно запитываемым компонентом?
      Итак, устройство Efa Life Info Booster. Представляет из себя черную коробочку небольшого размера с гнездом IEC C14 с одной стороны и с отростком кабеля питания и коннектором IEC C13 с другой. Опознавательные знаки на коннекторе, кроме надписи "Hi-End", отсутствуют. Не нужно читать инструкцию, чтобы сообразить, что устройство вставляется в цепь питания компонента, между ним и сетевым кабелем. Сделано устройство просто, но в то же время добротно, претензий к качеству никаких, и за время тестирования проблем с устройством я никаких не выявил.
      Читать далее...
        • Like
      • 39 replies
