Усилитель D3A*2 + EML520B со встроенным ЦАПом - Page 15 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Staudio -
Staudio -
376
7115
Top Posters
1 минуту назад, Случайный гость сказал:
Когда то делал на коленках напильником китайские жестянки под моноблоки в них 220В подавалось только на накальные торики. Все равно вес получился 12кг -одного и общий отдельный БП-24кг.но подлазить и обслуживать было легко. года общий от 25-45кг тогда да есть "проблемы":)..
DSC_0978.thumb.JPG.1b4aedf9096a0a18702e1a65dd71cf26.JPGDSC_0988.thumb.JPG.129127a6a00b749c77a352071f7e9e39.JPG
Ну, у меня есть опыт изготовления двублочного усилителя с отдельным питанием.
Не увидел (и не услышал) особых преимуществ.
Решил делать этажерку, т.к. захотелось чтобы моноблоки занимали не так много места.
Нутра немало, и отделяя питание, получился бы более широкий и более глубокий, но более низкий усилитель.
А хотелось наоборот.
В итоге в моем варианте перед слушателем будет черный квадрат 40*40 см, глубиной 30 см.
Share this post
15 минут назад, Staudio сказал:
Запутался, будет этажерка из пары моноблоков  такого размера или всего один черный квадрат обозначенного размера, где будет все хозяйство.
Share this post
1 час назад, Михаил SM сказал:
Интересная  схемка  УПТ  (до выходника) усилителя на EL156 .   Драйверная может быть любой из семейства  : 6н6п ,  5687 , е182сс .
Напряжения сняты с макетирования .
Напряжение смещения выходной лампы устанавливается проволчным подстроечником , реально хватит диапазона 5 к .
У меня примерно так же будут реализованы первые два каскада в усилителе на 520, только конечно с другими лампами.
Share this post
2 минуты назад, AlekseyR сказал:
Всего будет два черных квадрата - две этажерки, по одной этажерке на каждый канал.
Share this post
30 минут назад, Staudio сказал:
Да преимуществ особых в "звуке" нет. Просто облегчается вес раздельных блоков,монтаж получается не такой плотный(по мне так удобней).. Ну вдруг,что то в будущем захочется переделать.доработать. Я вот недавно менял трансформаторы так пришлось все полностью разобрать и потом собирать по по новой.
Share this post
5 часов назад, Случайный гость сказал:
Кстати, что касается веса и удобства. В моем проекте предусмотрены декоративные отверстия в боковинах для переноски моноблоков. В этом плане высокие усилители удобнее плоских. Это я тоже продумал... но... лишь бы зазвучал... :)
Share this post
9 часов назад, Staudio сказал:
А куда он денется, тут такая компания спецов собралась, что хочешь, не хочешь, а зазвучать придется.
  • Smile 2
Share this post
16 минут назад, AlekseyR сказал:
Не взлетит, так поедет! :)
К выходным обещают изготовить стальные аквариумы. Послесарю немного - и можно будет уже как-то действовать дальше.
Хочу для начала запустить драйверную часть. У меня имеются силовые Тс-180, их напряжений должно хватить для экспериментов и проверки режимов D3a.
Share this post
Сварщик выдал заказ. Поэтому сегодня малость послесарил. Примерил. Что-то уже вырисовывается. Буду разбираться где какие еще отверстия и крепеж нужен.
Share this post
41 минуту назад, Staudio сказал:
А что не из Алюминия?
Share this post
Share this post
24 минуты назад, Buran81 сказал:
Да смысла особо нет. Стандартный алюминиевый профиль тонковат. Если вместо уголков трубки или квадратный использовать - удобства не добавляется, съедается место. Далее. Скреплять алюминиевые ребра каркаса болтами? Да конструкция расшатается от нагрузки. Искать алюминиевую сварку? Тогда разницы со сталью нет. Более того, со сталью получается надежней, а также экономней по объему.
Share this post
19 минут назад, Михаил SM сказал:
Так не откроется. Доступа к Вашему диску D:/ мы не имеем :)
Залейте на файлообменник какой-нибудь.
Share this post
Кстати, сегодня продолжил гонять ЦАПовую часть (ad1853, собрал временный деревянный корпус, чтобы греть ЦАПы, пока усь собирается) - со штатным безоосным выхлопом. Что-то мне показалось, что моя Сабря 9018 лучше. Т.к. больше недели не включал Сабрю переключился нагорячую на неё... и понял, что новый ЦАП на ad1853, хотя и дает немного непривычный темный тембр - чище, живее и динамичнее. Слушать его интереснее.
Так что в этом плане потенциал также имеется с учетом того, что выхлоп в связке с усилителем будет другой.
Share this post
Плата с железом по моему прогибается, или на фото показалось.
Share this post
1 минуту назад, Mr.Kitson сказал:
Это она пока на 3 из 4 креплениях держится. Там вырез под 520-ю, и крепления пока нет. Проверял плату уже с железом, давил на нее сверху, да, чуть пружинит, но некритично. Может, это даже к лучшему - поглощать вибрации будет.
Share this post
Силовики, бывает, сами вибрируют - может вся плата вибрировать, вместе с лампами.
Share this post
Только что, Mr.Kitson сказал:
Именно. Это была ода из причин, почему я решил этажерку сделать. Силовики будут на отдельном, нижнем, 1 этаже. Постараюсь хотя бы частично виброразвязать.
Вчера домонтировал крепления (в том числе закрепил висевший угол верхнего третьего этажа) на второй аквариум и по-черновому покрасил, чтобы не ржавело и поприятнее работать было. По большому счету, то, как это сейчас выглядит - неважно. Сверху всё равно всё закроется деревом и стеклом.
Кроме того, нужно будет прокрасить в черный и сами этажи. Поскольку идея в том, чтобы передней панелью было немного прозрачное черное стекло, нужно, чтобы внутри все было темным, - и если бы был виден свет, то только ламп на черном фоне, а не светлых этажей.
Share this post
Сегодня продолжил слесарщину. Пришли с китайщины демпферы. Заказывал наугад, не знал, насколько жесткие и подойдут ли для крепления трансов. Подошли в самый раз - под трансы поменьше - с резьбой #3, под выходные - с резьбой #4. Трансы на них сидят чуть подпружиненно.
Share this post
10 минут назад, Staudio сказал:
Не ставят  выходники на демпферы .    Если только  есть задача получить демпфированный , с резиновым окрасом , звук.....:rolleyes:
Вместо  криминального по звуку  текстолита  куда лучше  медь  или дерево /фанера .   Я вот на бамбук подсел.    Квортруп незря в топе  текстолит заменяет на фанеру .
Силовые  ставят .
Share this post
Силовые  ставят .
Ну и пружины от жигулей в АС не ставят, как некоторые :D
  • Smile 1
Share this post
16 минут назад, Staudio сказал:
Не доросли ещё до пружин .   Незачёт .     Хоть  текстолит совковый убрали бы .  Со сталью  в  каркасе  -  криминал.
Share this post
Сталь и текстолит осознанно выбрал. Надеюсь, до пружин от жигулей, шишек и прочих господина и палок никогда не дорасту :D
Share this post
В 09.11.2019 в 23:38, Staudio сказал:
Поднимайте выше, тут нужны пружины как минимум от Опеля на котором Штирлиц ездил к  Борману и приобрести их можно только сами знаете у кого. У наших российских не та ржавчина.
  • Smile 1
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 22 replies
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
      • 44 replies
    • Обзор. Efa Life Info Booster. Улучшайзер звука
      Я не являюсь большим поклонником различных устройств для твика и финальной "полировки" звука, но и не отрицаю влияние некоторых "улучшайзеров" на звук системы, в том числе и в положительном ключе. К тому же, покопаться поглубже в звуке своей системы на правах тестирования всегда интересно, поэтому я всегда соглашаюсь на обзоры подобных устройств. В конце концов, если от замены кабеля на более подходящий есть толк, то отчего бы не быть позитивному эффекту от внедрения некоторого промежуточного звена между кабелем питания и собственно запитываемым компонентом?
      Итак, устройство Efa Life Info Booster. Представляет из себя черную коробочку небольшого размера с гнездом IEC C14 с одной стороны и с отростком кабеля питания и коннектором IEC C13 с другой. Опознавательные знаки на коннекторе, кроме надписи "Hi-End", отсутствуют. Не нужно читать инструкцию, чтобы сообразить, что устройство вставляется в цепь питания компонента, между ним и сетевым кабелем. Сделано устройство просто, но в то же время добротно, претензий к качеству никаких, и за время тестирования проблем с устройством я никаких не выявил.
      Читать далее...
        • Like
      • 37 replies
    • Чтобы что-то купить, не обязательно что-то продавать. Можно принести старую (не очень старую, если почитать условия внимательно) аппаратуру в Аудиоманию и, доплатив, получить новую, получше.
      Только в октябре!
      В акции участвует акустика, а также виниловые проигрыватели и фонокорректоры Pro-Ject.
      Не упускайте возможность беспроблемного апгрейда! Список брендов, участвующих в программе, условия и правила участия можно посмотреть здесь.
      • 0 replies
