Усилитель D3A*2 + EML520B со встроенным ЦАПом - Страница 5 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
В 05.06.2019 в 13:30, Staudio сказал:
И я об этом...
При выводе вторичен на 4-6-8 Ом нагрузки никакого паритета нагрузок не будет, как и полного задействования обмоток во всех 3-х случаях.
Вячеслав, а где можно почитать про ваши кабели, в первую очередь интересуют силовые.
5 минут назад, AlekseyR сказал:
Об этом и речь. А у меня только на 4 Ом выводы. Так что все на полную задействовано.
Про кабели в моем клубе есть несколько веток:
http://soundex.ru/forum/index.php?/forum/190-своими-руками/
Конкретно про силовой:
http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46914-силовой-антифазный-тотально-экранированный/
  • 3 недели спустя...
Пришли 520-е:IMG_20190624_190709.jpg
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Долгие лета! Удачи
16 минут назад, александр шумилов сказал:
Долгие лета! Удачи
Если честно, она мне очень даже понадобится.
Сейчас жду дроссели и межкаскадники.
8 часов назад, Staudio сказал:
Интересные режимы обозначены на коробке 520-х, практически 60 Вт на аноде. Это рабочий режим или они просто лампу такими напряжениями и токами тренируют?
А сколько всего дросселей планируется?
38 минут назад, AlekseyR сказал:
Всего дросселей - 4, по 2 на канал. Драйверный CLC фильтр и LCLC фильтр выходной. Дроссели на выходной каскад с отводом 5+1,3 Гн на U38 железе, на драйверный -10 Гн на Q38.
12 минут назад, Staudio сказал:
Вячеслав, я все таки не могу понять зачем в УМ добавлять еще и ЦАП. Если только из-за сокращения одного межблочника, то на мой взгляд овчинка не стоит выделки.
Впоследствии может захочется попробовать в тракте какой нибудь хороший мультибитный ЦАП, особенно если сам усилитель выйдет достойным, а встроенный в усилитель этого уже сделать не даст, какой бы хорошей не была реализация на AD1865 обычно всегда находится еще что-то не менее, а бывает и более интересное.
  • Нравится 1
40 минут назад, AlekseyR сказал:
Всегда можно найти что-то более интересное :)
ЦАПоусь будет модульным, можно будет поставить другой ЦАП. Да и вообще, планирую отдельный балансный вход мимо ЦАПа - ЦАП в таком случае будет задавать лишь смещение для драйверных ламп :)
52 минуты назад, Staudio сказал:
Планы конечно грандиозные, а вы уверены что они будут реализованы в том виде и в том качестве в котором задумываются и преподносятся. Тут и для серьезного изготовителя проблем достаточно, а в вашем случае ......
Думаю Саша Шумилов не просто так пожелал удачи.
9 минут назад, AlekseyR сказал:
Нет, конечно, совсем не уверен. Но ничего не получается у того, кто ничего не делает.
Афоризмы в этом отношении мало чем помогут, какими бы они не были правильными.
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
Алексей, что за пессимизм? Ну хочется мне попробовать. Каменные уси собирал, АС собрал, кабели собирал. Все собранное мной получилось лучше, чем то, что было до этого. Да, усь+ЦАП, могут не получиться. Но это же не повод не пробовать? Если не попробую, не узнаю, получится или нет.
10 минут назад, Staudio сказал:
Не попробовать у вас уже не получиться, столько всего заказано, оплачено и получено, а с моей стороны это просто скептицизм и в определенной мере понимание сложностей даже для более подготовленного разработчика. Я имею в виду что с наскока подобные проекты не делаются, хотя конечно опыт получите колоссальный при наличии достаточно потраченного на все это время, да и главное в общем-то чтобы результат самого устроил.
25 минут назад, AlekseyR сказал:
Я часто начинаю так, чтобы не пробовать уже не получилось - это стимулирует :)
Да, непростой проект, но многие, в том числе Вы, помогают мне дельными советами.
9 минут назад, Staudio сказал:
Вячеслав, первые сложности начнутся с компоновкой всего что вы себе наметили, тут даже опытный монтажник призадумается.
Все как обычно начинают что-то делать от просто к сложному, а у вас все наоборот и больше всего удивляет именно это.
А советчиков всегда много, особенно на форумах.
1 час назад, AlekseyR сказал:
С компоновкой как раз самое интересное. Я уже извел много бумаги, прикидывая 2-3 этажный корпус. Поэтому, кстати, пока не до конца определился с силовыми трансами. Их окончательное количество будет зависеть именно от компоновки.
Решил, что когда придут моточные я уже попробую более или менее смакетировать компоновку.
Мысли в этой связи следующие.
Верхний этаж.
Очевидно, что все лампы будут стоять на верхнем этаже. Кроме выходных, которые будут занимать целых 2 этажа - верхний и тот, который под ним - т.е. верхний этаж будет с дыркой, сквозь которую лампа будет смотреть в отверстия в крышке усилителя для хорошего отвода тепла.
Драйверные лампы будут стоять максимально близко к задней стенке усилителя и к плате ЦАПа, которая будет этажом ниже. Т.е. входные и выходные клеммы будут максимально близко к выходному трансу и входу ЦАПа.
Выпрямительные лампы будут размещены так, чтобы обеспечивался максимально короткий путь питания, но при этом в стороне от сигнальных линий.
Также на верхнем этаже будут сигнальные трансформаторы - выходные и межкаскадные.
Нижний этаж - все остальные моточные изделия.
Возможно будет этаж ниже нижнего - тогда силовые будут располагаться там, а дроссели выше.
Силовых трансов планирую два в каждом моноблоке - 1-ТАН со вторичками для анодного и накала выпрямителей, 2-ТН для накала звуковых ламп. В данный момент полагаю, что таким образом получится разместить звуковые цепи и цепи питания подальше друг от друга. Если такой вариант не удовлетворит - подумаю о том, чтобы было 3 силовых транса.
49 минут назад, Staudio сказал:
Верхний этаж.
Вообще-то взаимовлияние компонентов, разводка проводов с учетом влияния наводок и т.п. мелочи это не просто разнесение компонентов по этажам. Тут главную роль играют накопленный опыт и понимание что можно, а что лучше не делать. И это не говоря о тепловыделении, сложности перегрева компонентов от которого повышаются с увеличением этажности.
  • Нравится 1
Вячеслав, когда получите дроссели, выложите пож-та фото.
2 минуты назад, AlekseyR сказал:
Не вопрос. Сейчас готовы катушки дросселей, на очереди - намотка межкаскадников и ожидание железа к ним. Мне придет все одновременно - сфотографирую.
Только что, Staudio сказал:
Это что, все мотает Фельдшер и дроссели тоже?
Ага.
В 26.06.2019 в 20:28, Staudio сказал:
Ага.
А активное дросселей под анодное выходных каскадов как-то с Марком обсуждалось, это те которые 5+1,3 Гн.
Насколько помню, около 30 ом.
13 часов назад, Staudio сказал:
Вячеслав, а какой будет уровень фона с таким фильтром. Вы уверены что 5 Гн хватит.
