Jump to content
Разные ЦАПы на разные полосы
Комментарий @rockyzmey в соседней ветке заставил задуматься, а многие ли так делают?
Ведь было бы интересным пустить, например, мультибит, на всю полосу, кроме ВЧ, а на пищалку, например, поставить дельтасигму.
Конечно, если пищалка пришита высоким порядком, скорее всего, контраст сигнатур будет слышен. А если малым для плавного перехода? Если подобрать близкие по звучанию, но разные типы ЦАПов, пустив лучшие на соответствующие полосы? У кого какой опыт?
  • Replies 38
Popular Posts
Я лишь пробовал однажды на не оч крутом временном сетапе пускать сабы через один ЦАП (аудиоквест драгонфлай который был под рукой), а АС через китайца на 1543. Было лучше, чем все через мультибит, пот
Так и есть. Метрум серединеа. Акм верх. Слышал т.зрения по "сигнатуре" в т.ч. и усилителей...мол надо одинаковые... а как вам сигнатуры ленточки ти. Драйвера в рупоре и бумажного лопуха...похожи?:) по
Зависит от компоновки. У Макарова, например, имеется отличный внешний трехблочный РГ с проводным ДУ Можно сделать с приводом, общим на все ЦАПы, можно релейно, можно вручную - кому что нравится.
Я лишь пробовал однажды на не оч крутом временном сетапе пускать сабы через один ЦАП (аудиоквест драгонфлай который был под рукой), а АС через китайца на 1543. Было лучше, чем все через мультибит, потому что тот кашил на басу, а вместе они трудились очень даже годно.
А в целом, разница между полосами в АС обычно сильно больше чем между двумя разными (исправными, честными) ЦАПами, и ниче, все слушают и даже иногда радуются, не вижу причин почему бы не.
  • Thanks 2
33 минуты назад, Staudio сказал:
Так и есть. Метрум серединеа. Акм верх. Слышал т.зрения по "сигнатуре" в т.ч. и усилителей...мол надо одинаковые... а как вам сигнатуры ленточки ти. Драйвера в рупоре и бумажного лопуха...похожи?:) по имхо это странные теории. впрочем у меня не большой опыт с разными цапами. Метрум новый на транзиент 2 приятный но верх валит. По всякому лучше "в цапы" играть чем в кабели. Тем более в наше безумное время  это может быть дешевле....
Если это делать, то делать по-взрослому.
Вариант с кучей стерео ЦАП, один из которых мастер - раздаёт клок ведомым - сразу в таз.
Т.е. разаработать изначально многоканальное устройство, на одной плате.
Что то не могу представить, на какой же полосе можно оставить мультибитника. Это как в оркестре. Надо пенсионера-контрабасиста дотянуть до пенсии. А он и пьёт, и играет хреново, и инструмент г, и на работу может опоздать. А кругом полно молодых выпускников консерватории, а нам жалко пенсионера.
8 минут назад, sewerin сказал:
Про пенсионера - неудачная аналогия. Старый конь борозды не испортит :)
Разные ЦАПы на одной плате... это для камикадзе. Если буду делать, то совершенно по противоположной концепции. Появилась мысль на ВЧ поставить ЦАП с умощненным выходом. Много ли пищалке нужно? Нужно лишь чтобы она играла и искрилась чистотой и свежестью :)
На НЧ, кстати, можно Триумф - сабовый ЦАП :D
А клочить как? Раздавать 45 МГц "по соседям"?
4 минуты назад, sewerin сказал:
Думаю, чтг на фоне разницы в подаче аудиоматериала - то, что в каждом ЦАПе будет свой клок не такая уж большая беда.
Но если очень захочется заморочиться, можно, конечно, внешний клок пробовать.
Тут еще вопрос регулятора громкости...
1 минуту назад, olegtern сказал:
Само собой.
32 минуты назад, Staudio сказал:
Я об этом мечтаю. Мне на рупор 2 ватта  наверное хватит. Как собираетесь "умощать"? Повторителем? Хочу с/ш не меньше 120 дб. И с ручкой громкости.
Само собой.
Так а варианты решения, какие идеи?
Мне еще и без пульта жизнь не мила :blush:
Только что, rockyzmey сказал:
Каменным повторителем, конечно, проще всего. Даже радиополевички разные лежат, которые могут подойти. Но я в последнее время больше лампой интересуюсь. Варианты разные есть. Мне для начала бы в целом подобный опыт обобщить. Стоит ли игра свеч.
5 минут назад, olegtern сказал:
Зависит от компоновки. У Макарова, например, имеется отличный внешний трехблочный РГ с проводным ДУ :)
Я вообще хочу моноблоки поканально, а это умножает проблемы с РГ в 2 раза...
10 минут назад, olegtern сказал:
Это как раз не вопрос.
На входе каждого усилителя, на нужный импеданс, галетник на 11 положений.
11 минут назад, Staudio сказал:
Вы попробуйте. Забейте на клок и на то что по спецификации задержки в цапах разные. Ну можно поиграться в шорт лонг дилей фильтры цапов. Не суть. Имхо это не особо важно. Применение дсп на басах это подтверждает косвенно.
Только что, sewerin сказал:
это не вопрос для самурая, можно вообще не регулировать, раз выставил и все
для обычного человека который слушает музыку в жилом помещении в разное время суток (а я грешен еще и кино всякое через туда же слушаю) - вопрос
Старого мультибитного коня - в барахолку (если повезёт и не лень), а так - на антрессоли.
На антрессолях мультибит точно ничего не испортит.
Скажу крамолу. Страшную.давно уже кручу громкость на 4 полосах независимо. Так сказать звуко режисирую готовые записи. Не то что криминала нет. Все отлично. Разумеется  имхо. Мне не стыдно. Я не прнимаю как народ многополосный этого НЕ делает. Записи очень все разные....
2 минуты назад, rockyzmey сказал:
Теоретически для многих многополосок изменение положении головы тоже меняет задержку между полосами, да поболе... (практически на НЧ все было чикипук, но там и не ожидается особых проблем)
4 минуты назад, olegtern сказал:
Ну, найдите дядю по КИП и автоматике, и он автоматизирует Ваши галетники. Вплоть до написания софта под них, и ДСП управление с памятью пресетов. При этом РГ будут аналоговыми - расово верными регуляторами L-типа.
11 минут назад, sewerin сказал:
Я тоже думал что бред про мультибитники. Есть ultranalog....но Метрум клевый.
1 минуту назад, rockyzmey сказал:
Вообще, опыт моих прослушиввний во многом совпадает с тем, о чем недавно писал @Mosfet - лишняя цифрообработка, задержки всякие, ДСП - убивают звук.
Но от ЦАПов никуда не деться. Только бы.использовать их возможности оптимально. Эту тему затеял, чтобы получше понять такие, так сказать, нецифровые возможности улучшения звука - касающиеся скорее комплеетации, оптимальной компоновки системы.
Возможно в будущем это повлияет на развитие собственной системы.
11 минут назад, olegtern сказал:
С рупором не так явно все.
Ну, найдите дядю по КИП и автоматике, и он автоматизирует Ваши галетники. Вплоть до написания софта под них, и ДСП управление с памятью пресетов. При этом РГ будут аналоговыми - рассово верными L типа резуляторами.
Этот путь понятен, самый очевидный и правильный (ну ДСП можно не заморачиваться, а на самих галетниках можно при желании еще КРГ учесть). Думал вдруг неочевидное чето есть :)
Внешний - не попробовать, он у Вас будет по умолчанию, для всех полос кроме одной.
