Параметрический эквалайзер дома - Страница 4 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
4 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Там проблемы, как я понял на 30 Гц.
Нет явно слышимых проблем - в третий раз пишу. И не было никогда. Т.е., нет вот этого гула, воя и прочего на низах. Основной резонанс - 30, 54 и 70 Герц. Когда гонял синусы с аудиодоктора, еще и на 35 Гц нехилый стояк словил:Waks: Сам не знаю, от чего...
Попробую померить и выложу результаты. Может я сам себя накручиваю...
3 часа назад, promtxt сказал:
О каких 30-ти герцах может идти речь на активных полочниках ?
О 20 герцах речь идет по уровню минус 8 дб (!), синус на 20 Гц явно слышен при обычной громкости прослушивания. 30 Гц - это в ноль по паспорту. Паспорт видели? Это правда, все что там написано, представьте себе. Здесь не хаенд, врать никто не будет.
А что так удивляет? Эти "полочники" больше 80 литров объемом, и весь этот объем - только на НЧ-динамик.
  • Ответы 586
3 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Там парень пару штук топовых на Авито продает. Думаю, послушать и понять, что они могут, будет нетрудно
Видел уже, у него как раз Зонтек есть...
2 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
И то и другое тоже под задачу уверенной перепродажи , "если не понравилось" не очень подходит.
Вот это точно. А девайсы эти не две копейки стоят.
Старьё мне тоже не нужно - после 20 лет работы на студиях оно едва живое. Там еще в профилактику столько же вбухаешь, за сколько купишь...
Я проф. технику только новую беру.
Цифровые бюджетные про - бюджетные, без задачи на хиенд
+1. Не беринжер же брать... Можно конечно его купить и потом подарить кому-нить, когда наиграюсь, но что-то даже лень ехать за ним...
Я примерно знаю, что будет, если поставить дешевый прибор в систему - плоский жестяной или мутный звук. Пробовал уже с девайсами подобной ценовой категории... Они все такие.
В параметриках самое сложное - при настройке не "потерять  ноту " и сохранить подавление резонанса  на этой ноте
Это всё понятно, но четыре резонанса на НЧ ни один параметрик не подавит - верно?
Кол-ва крутилок ему не хватит?
аналоговых - да, таких не помню,чтоб делали , обычно один параметрик на диапазон. В цифровом варианте же обычно - сколько хочешь.
Или заказывать кастом у того же Лонга
Я уже писал в начале ветки - от пяти штук партия. Если он возьмется...
Кроме того, есть опыт с его мониторным контроллером в нескольких системах - в двух моих и в одной чужой. В итоге выбран и используется брайстон. Последний раз месяц назад сравнивали в чужой, как раз в системе с мониторами PSI. Оказывается, эти мониторы совсем не сухие, как принято считать на форумах типа РММ.
Так что при всем уважении к Михаилу, это не то.
2 минуты назад, Melomaniac сказал:
Паспорт видели?
Видел конечно , я же сам ссылку выложил . Я думаю , что Вы 30 герц и ниже скорее всего не слышите , а видите лишь колебания мембраны , а вот 35 вполне могут звучать как низкий тон на синусе , потому и воспринимается как некий горб . Хотите совет ? Не заморачивайтесь с замерами . Если всё же сделаете , то попробуйте софтово сделать низы в полку , а потом послушайте знакомые до боли музыкальные вещи . Скорее всего , они покажутся Вам пресными и невкусными ... мне кажется , что проще на знакомой по звучанию музыки найти размещение , в том числе и по высоте , положение акустики и поворот колонок таким макаром , что бы нравилось звучание .
Скажите , а какая акустика и усиление были до этой конфигурации ?
3 минуты назад, Melomaniac сказал:
16 минут назад, Melomaniac сказал:
Я же давал ссылку на мой пост , где писал о фильтрах : RX-V3067 их там 28 штук , перечислю частоты на всякий случай : 31,3/ 39,4/ 49,6/ 62,5/ 78,7 ... вполне 3-4 можно выделить на коррекцию в НЧ диапазоне .
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1437:5#5
10 минут назад, promtxt сказал:
Я не вижу колебаний мембраны потому, что у меня в комнате полутьма и зрение хреновое. А динамики закрыты сетчатым несъемным грилем в цвет вуферов. Так что разглядеть там колебания подвеса можно только с хорошим фонариком. Фонарик искать лень.
Можете не верить, но 20 Гц эти мониторы воспроизводят. Уровень - минус 8...10 Дб. Сижу в трех с небольшим метрах от них.
Поздно, я уже заказал беринджеровские мик и карту. Хочу тоже поиграть в эти игры, в которые все тут играют. Заодно свой музыкальный слух проверить. Не по роликам чужим, а в спокойной домашней обстановке.
Вот и проверим измерениями, что я там на слух поставил и как развернул...
Пред брайстон bp-20, мощник LabGruppen ip900, АС Танной Д-500.
Характер звука был очень похож на то, что у меня сейчас. Видимо, все прямые девайсы похожи по звуку, разница - только в разрешении и нижних частотах.
7 минут назад, Melomaniac сказал:
Ясно , но звучание даже прямых девайсов заметно отличается . Кстати , а Вы кабели слышите ? Мне интересно !
Вы уже спрашивали. Не слышу ни кабелей, ни предохранителей, ни деталюшек кроссовера.
И давайте на этом закончим.
9 минут назад, Melomaniac сказал:
Как хотите .
9 часов назад, Melomaniac сказал:
Искал в яндексе - по запросу вываливается какая-то хрень про ЕГЭ и прочее.
гугль или просто ГС
Почему?
В зависимости от причины\формы провала. Мик приндет и посмотрите.
8 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Кусок стального листа, демпфированный специальной ватой(пеной) - Caruso Isobond. Есть нюансы, но принцип именно такой - тяжеленная мембрана.
Из фанеры заработает, ;)как думаете?
7 часов назад, Melomaniac сказал:
Извините, но что-то я все равно не понял...
Посмотрел конструкцию параметриков - каждая крутилка имеет свой диапазон. Для НЧ-диапазона как правило отводится всего одна крутилка. Как одной крутилкой можно поправить две и более частоты?
Теоретически на каждую полосу три крутилки частота, уровень, добротность, причем для румкоррекции может потребоваться достаточно большая добротность. На заводах обычно че-нибудь недоложивают.
6 часов назад, Melomaniac сказал:
 по рез-там измерений, а потом загрузить в железо?
Накрутить крутилками или спаять кастомный фикс :). С соответствующими полученым из измерений частотами, уровнями, добротностями в соответствующем количестве)))
5 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Там проблемы, как я понял на 30 Гц. Предложите решение по акустической обработке.:)
Басстрап во всю стену, чо :). Если одна проблема.
 Шрёдер в рабочих частотах , скажем от 70 до 400 Герц даст разборчивость мид-баса .
Даст, даст, как не дать©
Что пишет калькулятор про шредер от 70?)))
4 минуты назад, Flaesh сказал:
Короче, надо крутилок пять минимум, и все на НЧ-диапазон - тогда будет то, что надо.
Если я правильно понял весь наш сегодняшний разговор...
Либо озадачиваться покупкой ДСП-процессора.
Сначала, тем более мик уже едет, посмотреть на происходящее.
13 минут назад, Melomaniac сказал:
Вот это вот видится, как самое простое решение.
1 минуту назад, lexal2002 сказал:
Ну вроде не было требований к простоте :). А радиолюбителю (но я нЕ думаю, что ТС радилюбитель))) должно быть вообще просто спаять активный аналоговый фикс на несколько полос. Хз почему такое решение не распространено :D
32 минуты назад, Flaesh сказал:
Ну значит это мне проще :)
Я при наличии микрофона толком АЧХ не смог замерить :D
2 часа назад, Melomaniac сказал:
И какие же они? Тут, конечно, от модели сильно зависит, но именно сухости в них как-то не наблюдается...
51 минуту назад, Flaesh сказал:
Слишком лёгкая и жесткая, кмк. Даже в акустикмоделлинге если брать limp membrane, то для совсем низких частот надо 8-10 кг/кв.м, а то и больше. Большие VPR используют лист 2 или 2,5 мм. Плотность фанеры примерно в 10 раз ниже, чем у железа. Значит, для сохранения поверхностной плотности нам надо использовать фанеру 25 мм. Вряд ли это хорошая "мягкая мембрана".
Если у вас есть где взять листы свинца, это было бы идеально...
7 минут назад, lexal2002 сказал:
Вот отдохнете и обратно мерить:ph34r:
7 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Кажись вэпр - нЕ лимп-мембрана и не любой "обычный резонатор". Но без уверенности, что будет прямо "вау" мне как-то не очень тащить домой соответствующие железяки. 2м не рационально по вате, а 2.5 в багажник не лезет. И ваты толстой и плотной я у нас не вижу..
ага , он и проглотит весь бас вообще:)
Да, и все должны закрывать весь диапазон до ~120гц и регулировать добротность до 10 как минимум
9 часов назад, Тру и Ывел сказал:
Они - как хаендовые полочники, оказывается. Чисто, детально, объемно, НАТУРАЛЬНО. А с лонгом - просто чисто и детально.
Вот и думай после этого...
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Ыыыыы :ph34r:. Только уже использованный и ненужный бассс. К сожалению, не весь, а, в случае типичноголимп-мембранного или гельмгольцного трапа высокодобротный узкую полосу (и еще попасть в нужную частоту) а низкодобротный заметно не всё поглотит..Камазы́ минваты́ тоже не 100% поглощения (поэтому вата клиньями в безэховых).
Приедет мик и будет видно :)
И разобраться-потренироваться сначала. Хорошенько настроить. От качества самих замеров будет зависеть и качество коррекции.
3 часа назад, Melomaniac сказал:
Ну вообще некий характер, мне кажется, у них все же есть. Чуть сладковатый и "скругленный", примерно как подтёки от жирного вискаря на стенке бокала на просвет.
Материал динамиков все же имеет значение, несмотря на любые компенсации. Да и общее значение THD никто не отменял, хотя судя по слушабельности и субъективной прозрачности, там почти только вторая гармоника должна быть.
А что касается Лонга - за его цену он просто замечателен, но такое количество функций в бюджете не может не сказаться на звуке. Так что да, лучше не засовывать многоэтажные устройства в тракт без нужды ...
10 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Не, вот этих терминов я не понимаю. И вискарь не люблю.
А кто-то слушает PSI на тех уровнях громкости, на которых они начинают лажать?
Я вот недавно выяснил, что все слушают на гораздо более низких уровнях громкости, чем я. Кому-то вообще 70 дб хватает:Waks:
Но мы-то не на цену ориентируемся, а на кач-во звука и на его заявления о том, что дескать измерений его приборов достаточно на все случаи жизни. Там на графиках одни прямые линии, а звук при этом - так себе...
Мониторить можно наверное, а просто слушать - есть и получше варианты.
Проблема любых многоэтажных устройств в том, что их пытаются запихнуть в стандартный корпус и в низкую цену. Так не бывает, универсальное хорошим быть не может.
Купить такую штуку - и будет сладкий привкус вискаря в теплый летний день:
https://solidstatelogic.com/fusion
На каком-нить Викинг Крауне:LOL: Тёплый ламповый raw black с широкой стереобазой:LOL:
Эквик - в нагрузку с прибором. И конечная цена не очень большая.
