Проигрыватели винила: две стойки или одна ? - Страница 3 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Alnico2
4 minutes ago, lexal2002 said:
Ещё говорят - наждак зубами остановлю :)
Точило :D
  • Ответы 128
На стену ,если есть такая возможность и почти бесплатно.
41 минуту назад, Lemonad сказал:
На стену
Вариант с шатанием стен от НЧ АС, воспроизводящих 35 Гц и ниже, точно так же будет срабатывать и в случае настенного подвешивания вертака.
Опять же - сколько весит вертак? Повесьте на стену 950-ый ЕМТ, например...
Все эти стойки за мегабабки совершено не годятся под определенные условия. Так, безделушка красивая...
Стена кривая мелким волнами 5-10 см амплитудой .
есть идеи, как две полки выровнять не прибегая к штукатурным работам??
Когда -то давным-давно фирма Townsend делала стойки с воздушным подвесом полок с пневмоподкачкой - вот это должно помогать. В теории.
Seismic штоле называлась или как-то так...
Мне хотелось бы разрешить проблему 5 сотнями евро. Абсолютный максимум - тысяча. Поэтому, интересны для обсуждения только реалистические варианты.
С дощатым полом ничего путного не выйдет. Даже если бросить на него толстую тяжелую плиту, а на нее поставить тяжелую стойку. Доски ваши по-любому ходить будут вверх-вниз на лагах, как их не приколачивай гвоздями. Полумеры получатся.
На стену вешайте тогда. Это будет проще. Если стена несущая, а не перегородка из ДСП или гипрока.
Вообще самый дешевый вариант я уже предлагал - пружинные виброизоляторы. Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично.
Тут еще платформы Minus-K обсуждали неоднократно, но это тоже не две копейки.
стена капитальная кирпич частично камень -  50 см. Снаружи выведена оштукатурена идеально.
а вот впомещение сохранили дух времён имеееет бугры и выступы. Может какойто промежуточный щит плоский поначалу установить и  потом черерез него полки крепить? Анкеры пвстить в стену сквозь щит?
Каккрй щит мржнр прдобрать максимальнр жёсткий и не толстый?
Думал может рабочцю плату для встроенных кухонь? Но очень тяжёлый этот материал  - большай дополнительная нагрузка на анкеры получается.:(
3 часа назад, Alnico2 сказал:
А к щиту как, что и чем крепить?))
Непосредственно к стене консоль, на три анкера, можно с проставками или\и регулируемыми упорами. Судя по фотке - не такие уж неровные стены.
Нагрузки на анкеры в датащитах, и на срез, и на выдергивание ;). Некоторые люди вон вешаются на люстрах и ниче :D
7 часов назад, Alnico2 сказал:
Закажите у токаря металлические шпильки, где с одной стороны резьба диаметром 8-10 мм. С торца шлиц под отвертку. Сама шпилька чуть тоньше. Сверлите отверстия в полу прям через лаги и заворачиваете туда шпильки до упора. Потом стелите на пол покрытие - линолеум, ковролин, винил..., что угодно. СтоИт всё мертво, проверено.
6 часов назад, Alnico2 сказал:
Более чем достаточно ,на хороших "крепких "кронштейнах выдержит хоть бегемота.
3 минуты назад, Zaibiaka сказал:
И куда? В потолок первого этажа?
1 минуту назад, Flaesh сказал:
Вы о чём? Отверстия сверлятся в досчатом полу.
А дальше?..
@Alnico2, перекрытия какие, по деревянным балкам?
18 минут назад, Flaesh сказал:
А дальше?..
Я всё написал выше. Шпилька встает враспор между лагой и бетонным перекрытием.
9 минут назад, Zaibiaka сказал:
А оно, бетонным перекрытие, там есть?
Оно не может не есть.
1 минуту назад, Zaibiaka сказал:
У меня, например, точно не ест. Ест ли у ТСа - пусть он скажет.
11 часов назад, Melomaniac сказал:
Это ключевая фраза. Пока пол дощатый - толку от этих супер-пупер-стоек никакого.
Проще уж вместо шипов в такого рода стойки промышленные пружинные виброизоляторы поставить. Подобрать по осевой нагрузке.
Что-то типа этого:
http://www.acoustic.ru/data/pdf_files/Isotop_MSN_ru.pdf
Возможно мне самому придется поэкспериментировать с такими изоляторами...
Есть MinusK.  Не безумные деньги, но хоть на баркасе ставьте.
26 минут назад, Zhanna сказал:
Не безумные деньги
Человек хочет не дороже 1000 евро. Про Минус-К я ему уже написал выше.
Я много читал про эти платформы, когда хотел себе брать бринкманн - там тоже не все так просто. Проигрыватель на такую платформу надо ставить так, чтоб его центр тяжести был близок к центру платформы, платформы выбирать надо по весу так, чтобы масса проигрывателя в сборе была близка к средней массе, на которую рассчитана платформа, настройки платформы периодически сбиваются - подправлять ключом этим надо, ну и т.д.
Проще вот эти пружинные ножки вкрутить - 5200 рэ все удовольствие. Одна из моделей этих ножек под измерительные приборы рассчитана, собственная частота колебаний - 3 Гц.
Такой частоты у пружинных копеечных ножек в принципе быть не может. Ошибаетесь на порядок Гц.
10 минут назад, Melomaniac сказал:
Я много читал про эти платформы, когда хотел себе брать бринкманн - там тоже не все так просто. Проигрыватель на такую платформу надо ставить так, чтоб его центр тяжести был близок к центру платформы, платформы выбирать надо по весу так, чтобы масса проигрывателя в сборе была близка к средней массе, на которую рассчитана платформа, настройки платформы периодически сбиваются - подправлять ключом эти надо, ну и т.д.
Есть небольшая разница. Вы - читали, а я использовал.  Платформу можно заказать под конкретную модель проигрывателя.  Это - кардинальное решение, "броня, а не бумажка...." Можно всю жизнь перебирать что-то  "недороже 1000 EU" , и, убедившись в неэффективности,  перепродавать с потерей.
P.S. A что от Brinkmann'a  удержало, если не секрет ?
А у Минус-К действительно ли так "страшно" распределение массы по верхней пластине? В смысле потом фиг поймаешь горизонт на блине вертака.
14 минут назад, Zhanna сказал:
Я уже писал.
Вкратце - надежный проверенный временем вертак со студийным звуком перевесил весь этот хаенд. Слишком много в хаенде тонкостей, влияющих на конечный результат. И я не уверен, что мне понравился бы этот результат.
9 минут назад, Crossfire сказал:
А про это почитайте на американских аудио-форумах - инфа про сбивание настроек самой платформы и про центр масс - оттуда.
Мне не захотелось вот с этим вот всем морочиться. Надоели мне вещи, вокруг которых надо прыгать с бубном и быть их рабом.
