Трансформатор Опубликовано: 13 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 1 час назад, regarega сказал: Если бы сегодня собирал систему, было бы так: + + + Итого: 303 890 рэ. За новьё. Если пробежаться по помойкам и поискать б/у - уложился бы до 100 000 рэ за этот сетап. акустика, как я понял, широкополосный драйвер ? В принципе в моем возрасте все равно выше 15 000 гц не услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 2 минуты назад, Трансформатор сказал: акустика, как я понял, широкополосный драйвер ? В принципе в моем возрасте все равно выше 15 000 гц не услышать. TANNOY Autograph Mini стоит особняком в линии Prestige благодаря своим почти «игрушечным» (для традиционных акустических систем) габаритам (высота 345 мм), массе (4 кг) и внутреннему объему (3,5 л). Однако, как потом станет ясно, конструктив и звучание громкоговорителя отнюдь не игрушечные. Вероятно, по соотношению цена/габариты модель оставила далеко позади всю акустическую продукцию аналогичного уровня. Autograph Mini — это сильно уменьшенная копия легендарной одноименной (без Mini) модели Tannoy, которая полвека назад пользовалась любовью ценителей аудио не только в Великобритании. Строго говоря, это не копия, так как внешне и по содержанию (излучатель, акустическое оформление) Mini отличается от Autograph; можно сказать, что продукт спроектирован «по мотивам» знаменитого прототипа. В прошлом Tannoy не раз выпускала акустику с буквами GRF (Guy R.Fountain) в названии в память о легендарном основателе британской компании Гае Фонтейне; Autograph Mini продолжила традицию. Акустическая система укомплектована коаксиальным динамиком Dual Concentric последнего поколения, самым маленьким за всю историю фирмы (всего 100 мм). Важнейшее достоинство коаксиальной системы — при надлежащем внимании к фильтрации она имитирует фазокогерентный точечный источник звука. Идею предложил и воплотил в конце 1940-х инженер Tannoy Рони Рэкем. У Autograph Mini ВЧ-излучатель с 19-мм титановым куполом размещен на одной оси с НЧ/СЧ-частью с диффузором из классической бумаги (можно сказать — два в одном). Возможно, самой важной частью современного Dual Concentric является тюльпанообразный волновод Tulip WaveGuide: он и конус мидбасовика — геометрически согласованные друг с другом части рупорного ВЧ-оформления. ВЧ-часть фактически берет на себя функцию супертвитера, дотягиваясь до 54 кГц (по паспорту). Разделение на частоте 2,3 кГц реализуют фильтры 2-го (НЧ) и 1-го (ВЧ) порядка; минималистский кроссовер собран на элементной базе аудиофильского уровня, разводка выполнена кабелем из высокочистого (четыре «девятки» после запятой) серебра. Для отделки корпуса из прочной многослойной березовой фанеры фирма использовала шпон и массив благородной древесины тика; фанеровка выполнена с привлечением метода интарсии (или маркетри): в этой наборной технике сделаны, например, декоративные черные элементы спереди под динамиком. Защитная рамка — ткань на деревянном каркасе — крепится к корпусу магнитным способом — очень удобно; такой же тканью декорированы боковые фаски, поэтому колонки приобретают завершенный вид с защитой динамиков. Впрочем, они и без нее смотрятся отлично. Несмотря на скромные габариты, Autograph Mini играет достаточно глубоко — в пределах нормы для полочной АС. Невысокая мощность, малые габариты определяют условия инсталляции в небольшом помещении недалеко от слушателя, возможно настольное размещение; нельзя придвигать АС вплотную к стене из-за тыловой ориентации порта ФИ. Мы с большим удовольствием слушали колонки на стойках, расположившись на расстоянии около 2,5 м от них. Лучше всего звучали музыкальные формы малых и средних составов: камерная инструментальная вокальная классика и джаз, камерные оркестры. Колонки корректно проецировали музыкальные образы в объем комнаты. Рафинированный кабинетный звук, ценимая многими слегка старомодная манера, естественность отображения тембров акустических музыкальных инструментов, тональная сбалансированность, элегантная, компактная, пластичная по рисунку, воздушная, изящно детализированная музыкальная сцена — все это вкупе с по-настоящему аристократическим дизайном делает Tannoy Autograph Mini весьма привлекательным продуктом. Правда, деньги за модель с богатой родословной и симпатичным набором достоинств, придется заплатить немалые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Трансформатор Опубликовано: 13 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 1 час назад, regarega сказал: + ого! нашел вариант на следующих выходных послушать как раз этот аппарат. Отдают за 40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 2 минуты назад, Трансформатор сказал: акустика, как я понял, широкополосный драйвер ? В принципе в моем возрасте все равно выше 15 000 гц не услышать. Не ведитесь на сказки, вы услышите количество воздуха и деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Трансформатор Опубликовано: 13 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, Антей сказал: TANNOY Autograph Mini стоит особняком в линии Prestige благодаря своим почти «игрушечным» (для традиционных акустических систем) габаритам (высота 345 мм), массе (4 кг) и внутреннему объему (3,5 л). Однако, как потом станет ясно, конструктив и звучание громкоговорителя отнюдь не игрушечные. Вероятно, по соотношению цена/габариты модель оставила далеко позади всю акустическую продукцию аналогичного уровня. Autograph Mini — это сильно уменьшенная копия легендарной одноименной (без Mini) модели Tannoy, которая полвека назад пользовалась любовью ценителей аудио не только в Великобритании. Строго говоря, это не копия, так как внешне и по содержанию (излучатель, акустическое оформление) Mini отличается от Autograph; можно сказать, что продукт спроектирован «по мотивам» знаменитого прототипа. В прошлом Tannoy не раз выпускала акустику с буквами GRF (Guy R.Fountain) в названии в память о легендарном основателе британской компании Гае Фонтейне; Autograph Mini продолжила традицию. Акустическая система укомплектована коаксиальным динамиком Dual Concentric последнего поколения, самым маленьким за всю историю фирмы (всего 100 мм). Важнейшее достоинство коаксиальной системы — при надлежащем внимании к фильтрации она имитирует фазокогерентный точечный источник звука. Идею предложил и воплотил в конце 1940-х инженер Tannoy Рони Рэкем. У Autograph Mini ВЧ-излучатель с 19-мм титановым куполом размещен на одной оси с НЧ/СЧ-частью с диффузором из классической бумаги (можно сказать — два в одном). Возможно, самой важной частью современного Dual Concentric является тюльпанообразный волновод Tulip WaveGuide: он и конус мидбасовика — геометрически согласованные друг с другом части рупорного ВЧ-оформления. ВЧ-часть фактически берет на себя функцию супертвитера, дотягиваясь до 54 кГц (по паспорту). Разделение на частоте 2,3 кГц реализуют фильтры 2-го (НЧ) и 1-го (ВЧ) порядка; минималистский кроссовер собран на элементной базе аудиофильского уровня, разводка выполнена кабелем из высокочистого (четыре «девятки» после запятой) серебра. Для отделки корпуса из прочной многослойной березовой фанеры фирма использовала шпон и массив благородной древесины тика; фанеровка выполнена с привлечением метода интарсии (или маркетри): в этой наборной технике сделаны, например, декоративные черные элементы спереди под динамиком. Защитная рамка — ткань на деревянном каркасе — крепится к корпусу магнитным способом — очень удобно; такой же тканью декорированы боковые фаски, поэтому колонки приобретают завершенный вид с защитой динамиков. Впрочем, они и без нее смотрятся отлично. Несмотря на скромные габариты, Autograph Mini играет достаточно глубоко — в пределах нормы для полочной АС. Невысокая мощность, малые габариты определяют условия инсталляции в небольшом помещении недалеко от слушателя, возможно настольное размещение; нельзя придвигать АС вплотную к стене из-за тыловой ориентации порта ФИ. Мы с большим удовольствием слушали колонки на стойках, расположившись на расстоянии около 2,5 м от них. Лучше всего звучали музыкальные формы малых и средних составов: камерная инструментальная вокальная классика и джаз, камерные оркестры. Колонки корректно проецировали музыкальные образы в объем комнаты. Рафинированный кабинетный звук, ценимая многими слегка старомодная манера, естественность отображения тембров акустических музыкальных инструментов, тональная сбалансированность, элегантная, компактная, пластичная по рисунку, воздушная, изящно детализированная музыкальная сцена — все это вкупе с по-настоящему аристократическим дизайном делает Tannoy Autograph Mini весьма привлекательным продуктом. Правда, деньги за модель с богатой родословной и симпатичным набором достоинств, придется заплатить немалые. охренеть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, Трансформатор сказал: охренеть! В смысле??? Это реально обалденная акустика, из разряда на всегда, но если в удобном для неё помещении и достаточном уровне техники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Трансформатор Опубликовано: 13 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, Антей сказал: В смысле??? Это реально обалденная акустика, из разряда на всегда, но если в удобном для неё помещении и достаточном уровне техники. в смысле, я не знал что такое возможно, судя по описанию. В положительном смысле. Интересно где и как и кто делает такие динамики ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, Трансформатор сказал: в смысле, я не знал что такое возможно, судя по описанию. В положительном смысле. Интересно где и как и кто делает такие динамики ? Это их собственная разработка, сами и делают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 4 минуты назад, Трансформатор сказал: охренеть! Говорил же вам, что будет оч увлекательная тема! присмотритесь к тому, что @Alnico2 вам написал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 6 минут назад, igarr сказал: Говорил же вам, что будет оч увлекательная тема! присмотритесь к тому, что @Alnico2 вам написал Я готов согласиться, что это всё поёт (пело), но насмотрелся я на дедушек, которые чуть не плачут, т.к. не где и не на что это отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 За 350000 выбор очевиден на сегодня: вот такой Naim (200000) И к нему полно различной акустики у нас представлено на любой вкус в бюджете до 150к. мне нравится сочетание с Neat(и Iota alpha, и SX). Акустические в подарок и тд. Просто, лаконично, музыкально, драйвово и прекрасный старт. Нужен LAN кабель и розетка. Все. По желанию к нему можно цепануть хоть аналог, хоть цифру. Все входа имеются. В голове ещё куча разных вариантов имеется. В том Числе и выгодных. Можно в ЛС или в салоне обсуждать. Все озвученные выше варианты так же осуществимы. Вопрос же в предоставлении хороших условий... а это ко мне. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 54 минуты назад, Трансформатор сказал: в смысле, я не знал что такое возможно, судя по описанию. В положительном смысле. Вы бы не торопились охреневать по описанию . Всё-таки 3 литра и 4 дюйма - очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, Flaesh сказал: Вы бы не торопились охреневать по описанию . Всё-таки 3 литра и 4 дюйма - очень мало. А по описанию и не надо, надо послушать в более-менее подобранной системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 12 часов назад, Bogdan A. сказал: Почему нет? Пусть подберёт конфигурацию, скинет в тему. Возможно это будет полезно не только автору, но и ещё кому-то из начинающих поможет. Форум есть форум. Заодно проверим, какую сейчас можно построить систему из нового оборудования, за 350.000 руб, это интересно. Главное не нервничать и сохранять доброжелательность. Богдан, спасибо за тёплые слова вариантов, на самом деле, из нового и демообразцов множество. Что то под акцию попадёт и тд. В итоге выйдет, что бюджет 350, а поставят на 450 новое. Всякое бывает но любые серьёзные разговоры должны начинаться с обозначения: 1) комната и ее линейные размеры 2) зона прослушивания 3) бюджет (его знаем). 4) жанровые предпочтения 5) нужно ли внедрение в систему управления Умный дом и сервисные коды (Crestron) и тд. И ещё по мелочам. Исходя из этого начинаются варианты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 2 минуты назад, Антей сказал: послушать в более-менее подобранной системе. Вообще не помешало бы ТСу послушать разных более-менее систем . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 54 минуты назад, Антей сказал: Я готов согласиться, что это всё поёт (пело), но насмотрелся я на дедушек, которые чуть не плачут, т.к. не где и не на что это отремонтировать. Это кажущиеся проблемы. Мастеров найти не просто в нынешнее время, но вполне возможно, а боитесь - считайте демпинг и пытайтесь услышать быстрый бас на современных аппаратах, правда, скорее всего он успеет убежать до того, как вы его услышите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 Только что, igarr сказал: Это кажущиеся проблемы. Мастеров найти не просто в нынешнее время, но вполне возможно, а боитесь - считайте демпинг и пытайтесь услышать быстрый бас на современных аппаратах, правда, скорее всего он успеет убежать до того, как вы его услышите. Нет, это реальные проблемы. И даже в Москве проблема найти нужного человека, а уж у нас вероятность близка к нулю. Ну а деньги в пенсионном возрасте практически всегда проблема. А систему из нового собрать абсолютно реально и ничего никуда не убежит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 45 минут назад, K-K сказал: За 350000 выбор очевиден на сегодня: вот такой Naim (200000) И к нему полно различной акустики у нас представлено на любой вкус в бюджете до 150к. мне нравится сочетание с Neat(и Iota alpha, и SX). Акустические в подарок и тд. Просто, лаконично, музыкально, драйвово и прекрасный старт. Нужен LAN кабель и розетка. Все. По желанию к нему можно цепануть хоть аналог, хоть цифру. Все входа имеются. В голове ещё куча разных вариантов имеется. В том Числе и выгодных. Можно в ЛС или в салоне обсуждать. Все озвученные выше варианты так же осуществимы. Вопрос же в предоставлении хороших условий... а это ко мне. С уважением Не..стоит..выброшеных..в..помойку...денег,...на..DA..в..туре..пролетел...как..фанера..над..Парижем...Лучше..купить..начальные..Naim..компоненты+акустику!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 10 минут назад, Антей сказал: Нет, это реальные проблемы. И даже в Москве проблема найти нужного человека, а уж у нас вероятность близка к нулю. Ну а деньги в пенсионном возрасте практически всегда проблема. А систему из нового собрать абсолютно реально и ничего никуда не убежит. Прости, но это тот случай, когда не могу с тобой согласится. И тому есть несколько причин: 1) то, что мне нравится из современного, превышает озвученный бюджет @Трансформатор в несколько раз, за компонент. 2) не надо плохо думать о «предках», они уже многого добились в звуке к концу 50-х годов, правда это о топе, а он никогда не был дешев, 3) если не стремиться к топу, винтажному ли, новотельному, то чего тогда вообще вопросы задавать на этом форуме? Приведённые тобой автографы мне удалось послушать. Они звучат приблизительно как Tannoy М2, полочники конца 90-х годов, которые у меня почему то сохранились до сих пор.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 17 минут назад, Eloy сказал: Не..стоит..выброшеных..в..помойку...денег,...на..DA..в..туре..пролетел...как..фанера..над..Парижем...Лучше..купить..начальные..Naim..компоненты+акустику!!!! Вот этот DA я вообще в качестве квалифицированного мнения в расчёт бы не ставил. Там сплошь сидят барахольщики, уже все выяснили. Сам создатель этот форума начинал с серых продаж здесь, на сундуке. А уж тур там - это вообще нечто запредельное. Сколько раз я сам в нем участвовал, мое мнение категорически не совпадало с озвученными восторгами или наоборот. Полезность нулевая. Это сродни полезности Рассуждений о политике от бабок во дворе. Увидел, воткнул куда есть и давай сказки простыни писать. А сколько покупателей разочарованных я повстречал уже после «баргинов» с дастерео.... а ту же Сони и этот кошмарный звук как вспомню... у меня прямо передо мной сейчас стоят младшие 5si(и тд) и Uniti. Можно сравнить. И больше не читать Da.... все не так однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 1 минуту назад, igarr сказал: Прости, но это тот случай, когда не могу с тобой согласится. И тому есть несколько причин: 1) то, что мне нравится из современного, превышает озвученный бюджет @Трансформатор в несколько раз, за компонент. 2) не надо плохо думать о «предках», они уже многого добились в звуке к концу 50-х годов, правда это о топе, а он никогда не был дешев, 3) если не стремиться к топу, винтажному ли, новотельному, то чего тогда вообще вопросы задавать на этом форуме? Приведённые тобой автографы мне удалось послушать. Они звучат приблизительно как Tannoy М2, полочники конца 90-х годов, которые у меня почему то сохранились до сих пор.... Я ж озвучил причины, по которым не стал бы смотреть на винтаж. Да делали конечно, и тогда, и сейчас, и да, хорошее дешёвым не бывает. А мне вот топ дома не нужен, хотя много лет этим занимаюсь. Ну так автографы-то хороши всё же? И новые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 1 минуту назад, Eloy сказал: Кость,.но..нет..же!!!.Знаю..про..ДА..все..Сам..получил..там...вечный..бан,.поспорил..не..с.тем..с..кем..можно!!!Самому..мне..ставили,..ну..не..играет..на..мой..вкус...От..слова..совсем..Лучше..БУ..NaitXS2..поискать+CD5XS+Flat.Cap Извиняюсь..за..точки...пробел..накрылся..на..клаве Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 6 минут назад, Eloy сказал: Кость,.но..нет..же!!!Самому..мне..ставили,..ну..не..играет..на..мой..вкус...От..слова..совсем..Лучше..БУ..NaitXS2..поискать+CD5XS+Flat.Cap Извиняюсь..за..точки...пробел..накрылся..на..клаве Я ещё раз, Алексей: у меня все это стоит и можно сравнить. Есть как плюсы, так и минусы обоих вариантов. В звуке. Тем не менее, речь мы ведём о совсем разных бюджетах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 2 минуты назад, Eloy сказал: Извиняюсь..за..точки...пробел..накрылся..на..клаве Вон оно что..а я думал ето авторская пунктуация с глубоким смыслом 10 минут назад, igarr сказал: Они звучат приблизительно как Tannoy М2, полочники конца 90-х годов, которые у меня почему то сохранились до сих пор.... Это же вроде обычные 2полоски 6+1? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 13 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2019 9 минут назад, igarr сказал: Прости, но это тот случай, когда не могу с тобой согласится. И тому есть несколько причин: 1) то, что мне нравится из современного, превышает озвученный бюджет @Трансформатор в несколько раз, за компонент. 2) не надо плохо думать о «предках», они уже многого добились в звуке к концу 50-х годов, правда это о топе, а он никогда не был дешев, 3) если не стремиться к топу, винтажному ли, новотельному, то чего тогда вообще вопросы задавать на этом форуме? Приведённые тобой автографы мне удалось послушать. Они звучат приблизительно как Tannoy М2, полочники конца 90-х годов, которые у меня почему то сохранились до сих пор.... Да , Танной М2 и у меня были в начале 2000-х . Хорошие колоночки. Но ведь цена то у них была совсем не как у миниавтографоф . А примерно в 15 раз !!!!!!!!!!!! меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
