Tester z Опубликовано: 1 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2019 Многоуважаемые,может кто сталкивался с таким? Тонарм SME3009 раскачивает басовые динамики на колонках.Они прямо-таки как поршни прыгают. В результате на моих любимых ''BOSE 501 vinil edition'' возникло страшное дребезжание,которое не проходит даже если подсоединяю другие источники (CD-player,tuner). Заменил колонки,заменил усилок,поменял katridge и shell на вертушке и все равно басовые динамики прямо-таки норовят выпрыгнуть из своих гнезд.Если подсоединяю CD-player то это ''прыгание'' прекращается даже на бOльшей громкости. Значит проблема в тонарме. У кого-нибудь было такое и как это лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor_vvo Опубликовано: 1 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2019 Если шелл снять - "прыганье" остается ? Если отсоединить провод от входа корректора ? Если тонарм куплен с рук и ранее вами не использовался, то на всякий случай прозвоните распиновку проводов в шелле и тонарме, проверьте заземление. Иногда возбуждение на суб НЧ возникает, если нет контакта на одном из выводов шелла и (или) два контакта закорочены между собой. Если с проводами все в порядке, и проблема возникает только с присоединенным к корректору проводом от вертушки и с установленным картриджем (без картриджа - обычный фон), то это паразитная суб НЧ связь между обмотками картриджа и динамиками - "лечится" вполне стандартно - либо суб НЧ фильтр (если он у вас есть в корректоре) либо искать другое место для корректора и (или) вертушки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tester z Опубликовано: 2 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Если шелл снять, "прыганье" проходит.Другие вертушки работают с моими фонокорректорами без проблем. Тонарм куплен с рук и скорее всего проблема в этом,как Вы написали: Цитата Иногда возбуждение на суб НЧ возникает, если нет контакта на одном из выводов шелла и (или) два контакта закорочены между собой. А Вы случайно не в курсе где можно в интернете купить внутренние провода для этого тонарма? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor_vvo Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Поищите на известном международном аукционе "SME Cardas Rewire Kit" или "SME Furukawa Rewire Kit". Но сначала нужно посмотреть - может, просто контакт отпал, а проводка в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Полагаю, масса и податливость картриджа не подходят эффективной массе тонарма и резонансная частота очень низка. Проверьте по таблице в Vinylengine: выберите здесь Ваш тонарм и нажмите в таблице на эффективную массу, проверьте по открывшейся таблице соответствие картриджа. Head shell leads тут не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 4 часа назад, Tester z сказал: купить внутренние провода для этого тонарма Я сильно не рекомендую влезать в тонарм и менять внутреннюю проводку, - это довольно непростая задача и есть серьезный риск скорее навредить звуку и тонарму. Тем более, что начать искать проблему нужно, как выше уже написал Виталий, с подбора пары звукосниматель + тонарм с резонансной частотой в пределах 8 - 12 Гц. А также проверить эффективность виброразвязки как самого тонарма на проигрывателе (для чего служат т.н. rubber grommets), так и самого проигрывателя на стойке. Ну и еще, пожалуй, стОит упомянуть о системе жидкостного демпфирования SME FD-200, предназначенную в первую очередь для демпфирования НЧ-резонансов тонарма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor_vvo Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Хм... Я почему-то по умолчанию предположил, что базовые требования соответствия картридж-тонарм выполнены и что такие ошибки установки исключены из рассмотрения. Исходя из первого сообщения - вроде как эффект присутствует и с другим картриджем ? По Headshell - предполагалось, что на Headshell картридж не установлен, то есть снятие и установка (пустого) headshell это часть быстрой поэтапной проверки целостности проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tester z Опубликовано: 2 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Victor_vvo,Спасибо за ссылки и оказанную помощь.Дмитрий Проскурин,Да,Вы правы,сам я в этот тонарм не полезу.Предоставлю это делать профессионалу.Осталось дело за малым.Найти правильного.Vitaly IndenbaumА Вы можете порекомендовать мне толкового техника по вертушкам в наших палестинах? Был в ''RadioStar'' на Кинг Джордже,но там мне сказали,чтобы я принес свои провода,тогда поменяют. А вертушка по-любому нуждается в профилактике.Я ее приобрел в состоянии New Old Stock,нo возраст все равно берет свое.Да и тонарм подшаманить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tester z Опубликовано: 2 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Victor_vvo,эффект присутствует на всех картриджах без исключения.И на всех шеллах.Где-то провод отошел или перетерся скорее всего,как Вы и предполагали.Поменяю сразу все провода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 2 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 19 minutes ago, Tester z said: Vitaly IndenbaumА Вы можете порекомендовать мне толкового техника по вертушкам в наших палестинах? Первый, кто приходит в голову - Яир Фурман, audioclinic. Живет на севере. Ошик (creative) реставрирует, в принципе, вертушки, попытайтесь узнать у него. 054-4493888, Рамат-Ган Спросите на одном из местных форумов (dtown или hifimusic). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tester z Опубликовано: 2 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2019 Vitaly Indenbaum,Спасибо за информацию.Я раньше чинился у Hисана (Fuse.co.il) в Гиватаиме.Но сейчас мне сказали, что вроде как он перешел только на торговлю аппаратурой,а ремонты прекратил делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bboyblaster Опубликовано: 4 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2019 В 02.08.2019 в 05:06, Tester z сказал: Многоуважаемые,может кто сталкивался с таким? Тонарм SME3009 раскачивает басовые динамики на колонках.Они прямо-таки как поршни прыгают. В результате на моих любимых ''BOSE 501 vinil edition'' возникло страшное дребезжание,которое не проходит даже если подсоединяю другие источники (CD-player,tuner). Заменил колонки,заменил усилок,поменял katridge и shell на вертушке и все равно басовые динамики прямо-таки норовят выпрыгнуть из своих гнезд.Если подсоединяю CD-player то это ''прыгание'' прекращается даже на бOльшей громкости. Значит проблема в тонарме. У кого-нибудь было такое и как это лечить? во время воспроизведения закройте крышку проигрывателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tester z Опубликовано: 4 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 августа 2019 Заказал новые провода.Потом отдам вертушку на профилактику. Благодарю всех за комментарии.Помощь получена. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 4 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2019 14 часов назад, bboyblaster сказал: во время воспроизведения закройте крышку проигрывателя И больше не включайте) Что мне больше всего не нравится в старых SME3009 так это их проводка. И как правильно заметил Дмитрий Проскурин-менять ее-не пожелать и врагу. Но если тонарм оставлять себе на долгие века-то стоит. Но дело скорее всего не в этом. Проводка не проводка-нужно просто прозвонить-это не сложно и может спасти деньги. Если в фонокорректоре есть рокот фильтр-попробовать с ним. У меня было подобное с парой пластинок-динамики вибрировали. Я думал что это наводка на головку от колонок-двигал их двигал-не помогло. И случайно включил рокот фильтр на 20Гц, который конечно же был в выключенном состоянии что бы слушать полный сигнал))) Все пропало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 Столкнулся с такой же проблемой и тоже на тонарме SME. Правда колбасит только на первом треке некоторыx пластинок и только с одним картриджем, который впрочем попадает в зеленую зону резонансов тонарма. Насколько может зависеть от месторасположения вертака? Стоит близко к одной из колонок (25-30 см.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 9 минут назад, Pavlov сказал: Столкнулся с такой же проблемой и тоже на тонарме SME. Правда колбасит только на первом треке некоторыx пластинок и только с одним картриджем, который впрочем попадает в зеленую зону резонансов тонарма. Насколько может зависеть от месторасположения вертака? Стоит близко к одной из колонок (25-30 см.) Что мешает попробовать отодвинуть колонку, чтобы проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 По другому не расставишь. Колонка наxодится в точке живого звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 Стенд под проигрывателем должен быть тяжелым + необходима хорошая вибропоглощающая плата, просто резиновых ножек недостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 48 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал: Стенд под проигрывателем должен быть тяжелым + необходима хорошая вибропоглощающая плата, просто резиновых ножек недостаточно. Займусь на досуге. Все проще чем колонки двигать. А то что эфект на первом треке проявляется о чем-нибудь говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2019 Да, и еще желательно, чтобы проигрыватель был выше колонки. По поводу 1-й дорожки - нет однозначных предположений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
