Оптимальная нагрузка на акустику - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
Lostt
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Lostt -
Павел Северный -
2
543
Top Posters
Сегодня попробовал мраморные плиты, на которых стояли колонки, положить сверху. Эффект оказался весьма положительным, бас стал более артикулированным, хлестким, правда немного приглушились верха, но возможно от того, что акустика стала на 5 см ниже, поскольку плиты убрал.
Какова оптимальная нагрузка на колонки из опыта? По отношению к их собственному весу. Сейчас получилось на колонку 28 кг положил плиту 19 кг. Корпусам ничего не будет от такой постоянной нагрузки? Есть мысль заказать что то более эстетическое из гранита и положить на колонки. Как расчитать вес нагрузки? Эксперементировать не совсем получится, не будешь же бегать в мастерскую и просить отпилить килограмм, или лишний приклеить.
И второй вопрос, под колонки хочу сделать новые платформы, есть мысль сделать  сэндвич из разных материалов, например 4 см сланец и 2 см гранит, и склеить их между собой, или лист пробки технической между ними.
Share this post
Надо понимать, что акустика это законченный продукт, включающим в себя корпус. Если вы что то ставите на акустику, вы меняете свойство (резонансы) корпуса и тем самым готовый продукт. То же самое с полом, если у вас корпус акустики жёстко связан с полом, он так же меняет свои характеристики. Поэтому если вы не хотите менять характеристики готового изделия, надо ничего на него не ставить и развязать от пола. Для этого подойдут специальные виброгасящие ножки, панель не передающая вибрации. Тут уже на сколько зуд аудиофильский гложет. Если не гложет, то думаю достаточно деревянных брусочков между шипом и полом. Или видел мнение, что фторопластовые подпятники дают хороший результат.
  • Smile 1
Share this post
