cherg Опубликовано: 30 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2019 Друзья, подскажите! ЦАП Audio-GD 15.32. Ноут под Windows 10. Драйвера скачал с офсайта. Пробовал v1 и v2. При установке выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Северный Опубликовано: 31 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 Попробуйте установить в режиме совместимости более ранних систем, вин 7 на пример. https://www.google.com/search?q=установка+драйвера+в+режиме+совместимости&oq=установка+драйвера+в+ре&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пейотль Опубликовано: 31 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 Видел ваш вопрос еще на докторголове. Странно, у меня на вин10 встало без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherg Опубликовано: 31 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 18 часов назад, GottaWholeLove сказал: Странно, у меня на вин10 встало без проблем А у вас какая модель ноутбука, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherg Опубликовано: 31 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 В конце концов у меня что-то получилось. В Windows 10 есть вшитый драйвер для Audio GD. Не уверен, что это то, что нужно, но заработало хоть как-то. Алгоритм такой: Свойства устройства -> Обновить драйвер -> Выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> Выбрать драйвер из списка драйверов на этом компьютере -> Снять флаг Только совместимые устройства -> Нажать Установить с диска и далее указал эту папку D:\Drivers\Audio-gdUSB32driverversion2\viaudusb\Driver\WinXP64. Все же что-то не то, т. к. звук очень тихий (на 50% громкости усилителя слышно еле-еле). Кто что думает? Система почему-то считает, что ЦАП подключен по SPDIF Если выбрать 32 бит / 96000 Гц и ниже, то все нормально (звук слышен). Если выбрать 352800 Uw или 384000 Гц и нажать "Проверка", то не слышно ничего, а если 176400 Гц или 192000 Гц, то слышно что-то напоминающее белый шум, который не прекращается, пока не выключить ЦАП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Северный Опубликовано: 1 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 Драйвер попал в хранилище после ваших манипуляций. Никакой поддержки аудио-гд у винды нет. Правой мышью на динамике с права в низу, playback devices, выбирайте то что вам нужно. У меня аудио гада нет, но думаю усб чего там должно быть в выборе. Выбирайте, set default device. Можно ещё попробовать удалить драйвера гада и установить их в режиме совместимости вин 7. Правой мышью на файле установщика, далее как на скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherg Опубликовано: 1 сентября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 47 минут назад, Павел Северный сказал: Можно ещё попробовать удалить драйвера гада и установить их в режиме совместимости вин 7 Ну я так и делал. Пробовал и ХР, и 7, и 8. 47 минут назад, Павел Северный сказал: Правой мышью на динамике с права в низу, playback devices, выбирайте то что вам нужно. У меня аудио гада нет, но думаю усб чего там должно быть в выборе. Выбирайте, set default device Выбрал. Не понимаю, почему система считает, что он подключен по SPDIF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пейотль Опубликовано: 1 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 8 часов назад, cherg сказал: А у вас какая модель ноутбука, если не секрет? У меня комп.Вспомнил что говорили что у ноутбуков всегда проблемы с драйверами, но как вам это поможет ума не приложу) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 1 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 Помню с версии 1803 исчез цап в "устройствах" ну и не вставала дровина. Пробовал в "безопасности устройства" отключать "изоляцию ядра". Потом перезагруз и обновление драйвера для цапа автоматическим поиском. Думаю, однако, если родной виндовый антивирус, то вряд ли он даст отключиться ( тогда был др.вэб). В 1903 всё повторилось, про цап забыл, тк не всегда им пользовался. Но вдруг захотелось опять. Прежние действия - ноль ( теперь с виндовс-дефендер). Просто шутки ради залез на сайт, скачал по-новой драйвер, распаковал на рабочий стол, перезагрузился, обновил драйвер автоматом и ещё раз перезагруз. Если честно, то не понял,- почему в этот раз простейшие действия оказались успешными. Комп-стационар. Порт юсб не изменял с предыдущей версии винды Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Северный Опубликовано: 1 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 18 hours ago, cherg said: Выбрал. Не понимаю, почему система считает, что он подключен по SPDIF Думаю это китайский (русский) перевод. Для аудио-гд есть ещё другие опции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherg Опубликовано: 2 сентября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2019 15 часов назад, Павел Северный сказал: Думаю это китайский (русский) перевод. Нет. Это текст Windows 15 часов назад, Павел Северный сказал: Для аудио-гд есть ещё другие опции? В смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
