ЦАП c i2s hdmi входом: цапы и обсуждение интерфейса - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Administrators
Большинство выпускаемых цапов  ранее имели стандартный набор входов S/PDIF, AES, Toslink. Некоторые оснащались i2s входом с разъемом RJ-45. Последнее время к ним добавился USB вход с внутренним конвертером, который, к сожалению, часто не слишком совершенен по сравнению с внешними конвертерами несмотря на то что внутренний USB конвертер подключается как раз по i2s.
И не так давно некоторые производители стали использовать разъем HDMI для подключения по i2s. Одной из первых была компания PS Audio, которая реализовала интерфейс i2s по hdmi в своих цапах и транспорте. Раскладку i2s hdmi от PS Audio другие производители цапов и конвертеров стали использовать как некий стандарт. Но пока наиболее известные производители цапов не торопятся активно внедрять подобный интерфейс в своих цапах ссылаясь на отсутствие стандарта. Хотя ранее при использовании разъема RJ-45 стандарта тоже не было, но его применяли. Правда многие делали свою раскладку типа собственного эксклюзивного линка, например так делает MSB. Впрочем и с i2s hdmi похожая история. Например Metronom сделал собственный линк на основе этого интерфейса.
Но тем не менее последователи у PS Audio нашлись. Из наиболее известных к ним относятся Rockna Audio, Nuprime. Активно используют  интерфейс i2s hdmi китайские компании Audio-GD, Wired, Denafris, Jays Audio, Gustard.
Наверняка есть и другие компании которые используют данный интерфейс для коммутации источника или внешнего конвертера по i2s hdmi. Если у вас есть информация по данному поводу, то я ее добавлю в первый пост.
Мой опыт прослушивания цапа подключенного к конвертеру по i2s hdmi говорит что это лучший вариант коммутации. Особенно в режиме Stream Clock, когда цап клочится от более качественного  внешнего клока по i2s hdmi.
Вот интересная статья на на эту тему на 6moon -  https://www.6moons.com/audioreviews2/i2s/2.html
Интересно мнение по поводу использования интерфейса i2s hdmi при подключении цапа к источнику/конвертеру с таким же интерфейсом. Также интересуют комментарии специалистов по данному поводу.
Ссылки на цапы с i2s hdmi:
PS Audio Directstream DAC - https://www.psaudio.com/products/directstream-dac/#tab-description
Rockna Audio Wavedream DAC - https://www.rockna-audio.com/products/wavedream-dac
Nuprime Evolution DAC - https://nuprimeaudio.com/product/evo-dac/?v=f9308c5d0596
Denafris Terminator DAC - https://www.denafrips.com/terminator
Jays Audio Signature DAC-2 - https://www.jays-audio.com/product-page/jay-s-audio-signature-dac-2
Wired DAC-2v2 - https://wyred4sound.com/products/digital-converters/dac-2v2-series
  • Replies 129
17 минут назад, Созерцатель сказал:
Владимир, откуда тут возьмутся специалисты? Специалисты (имеются в виду технические, ведь так?) такие форумы не посещают - они работают на свои фирмы.
20 минут назад, Созерцатель сказал:
Ну и неплохо бы для предметного разговора привести тут (лучше в шапке темы) распиновку разъема hdmi I2S.
25 минут назад, Созерцатель сказал:
А еще особеннее возможно стало бы клочить цап от такого же более качественного клока, расположенного рядом с чипом ЦАП, а уже от этого клока клочить конвертер (в данном случае наверное имеется виду USB-I2S конвертер). Не пробовали?
27 минут назад, Созерцатель сказал:
Я считаю лучшим вариантом коммутации - ethernet. (пока так, не вдаваясь в подробности, хотя эта тема - подключение по ethernet, достаточно полно уже обсуждалась на форуме в различных темах, в частности в теме про roon ).
Немного по терминологии.
I2S - это разновидность формата PCM сигнала с чредованием каналов и смещением в один бит. Выбор именно I2S, а не Left Justified не очевиден.
Сигнал через hdmi кабель представляет собой три LVDS витые пары. Выбор такого физического уровня тоже не вполне понятен. Логично было предусмотреть гальваническую развязку (которую позволяет банальный SPdif), но её нет.
По сути весь этот I2S over HDMI позволяет лишь вынести USB конвертер или IP рендерер в отдельный модуль.
При этом единственное преимущество перед spdif - возможность трансляции Hi-Res форматов. Проблемы нормальной синхронизации I2S over HDMI не решает.
  • Thanks 2
11 минут назад, アントン сказал:
Очень умно и научно. А что предлагаете вместо I2S и какой тип соединения вместо HDMI? Подскажите, какие бренды разделяют Ваш подход?
Поскольку "насасывание" джиттера происходит очень быстро даже на соединенич по плате, а через межблочные еще быстрее, то единственным разумным  способом тактирования является генератор около цапа, гальванически с ним связанный. Все остальные способы, включая дорогущий отдельный генератор - профанация. Все что тут возможно -подбор кабелей для достижения приемлемого звучания через характерные модуляции джиттера.
I2S хорош для того, что бы донести сигнал до микромхемы цапа, поскольку его реализация примитивна и легко вкладывается в микросхему цапа. Передавать i2s между блоками, значит в цапе уже ничего, кроме цифроаналогово преобразования и нет.
I2s может иметь оба вида тактирования, как со стороны передатчика, так и со стороны приемника. Т.о. можно реализовать и клок в цапе, но такое встречается не часто. Чаще тактирование идет с данными со всеми вытекающими...
4 минуты назад, Oll740 сказал:
Не вижу смысла передавать разобранный I2S. USB или LAN явно предпочтительны. Причём и то и другое легко поддерживает петлю обратной синхронизации, что полностью решает проблему джитера. LAN при этом уже гальванически изолирован, а USB можно спокойно изолировать внутри устройства.
  • Administrators
42 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Вон Антон уже ответил.  Может и другие подтянутся.
43 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Добавлю и в первый пост.
  • Administrators
41 минуту назад, Сергей Михайлов сказал:
Нет, так не пробовал. Больше интересно использовать вариант когда есть более качественный внешний клок, особенно если он еще и общий для нескольких устройств. Но ваш вариант не исключен, когда на борту цапа стоит реально очень качественный клок и есть выход для синхронизации с транспортом. Наверняка это тоже даст хороший результат. Подобную архитектуру предлагает MSB, но реально в работе такой вариант не слышал.
  • Administrators
Ecли Ethernet для связи сервера и транспорта, то все равно потом вы выводите сигнал с транспорта на цап по i2s с конвертера на цап. Или вы об Ethernet цапах где используется Ethernet - i2s конвертер?
1 минуту назад, Созерцатель сказал:
По I2S, а не по LVDS через провод и два преобразователя.
  • Administrators
А вот здесь пожалуйста поподробнее. LAN использовать вместо i2S?
Только что, Созерцатель сказал:
Речь о том, что IP рендерер, который ставиться в ЦАП выдаёт тоже I2S, но в виде 3.3В CMOS TTL, а не в виде LVDS.
  • Administrators
2 минуты назад, アントン сказал:
Т е надо встраивать качественный USB конвертер в цап и там по i2s снимать сигнал, но тогда почему так реализованный встроенные конвертеры звучат хуже внешних конвертеров подключенных по i2s lvds или даже по AES? Типа производитель не сильно расстарался с питанием и развязками встроенного конвертера?
10 минут назад, アントン сказал:
Если мы расширяем обсуждения I2S, то почему не рассматривается буфер в ЦАП с возможностью писать и читать независимо друг от друга (2 порта). Тогда в ЦАПе можно использовать и USB и Ethernet модули с выходом I2S, но все будет перетактовываться качественным клокам. Понятно, что придется использовать более сложную логику для работы с двумя временными доменами.
Лучше обьясните чайнику(ам), какие аппараты соединяються по i2s hdmi. Можно ли соединить комп(ноут) с даком,  у которого есть вход i2s hdmi ?
3 минуты назад, アントン сказал:
Чем плох LVDS?
Трудно сказать, учитывая, что там или тот же XMOS или Amanero.
Скорее всего.
1 минуту назад, Oll740 сказал:
А почему сразу не рассматривается :) У меня, например так и сделано. Это называется FIFO.
Чем плох LVDS?
Нет гальванической изоляции. А так всё ОК. Претензия не к нему, а собственно к тому зачем вообще это сделано так.
  • Administrators
Только многие встроенные рендеры не шедевры по звуку.  Или речь о NUC в качестве программно -аппаратного рендерера. А как же импульсное питание в NUC и откуда берется i2s, прямо с материнки, а хорошо ли реализован. Я не спорю что такой вариант неплох, но есть масса вопросов к реализации платформы.
3 минуты назад, MikhailM сказал:
Можно посредством USB-I2S конвертера.
Рендерер на каком-нибудь ARM естественно.
1 минуту назад, アントン сказал:
В чем прелесть ARM, кроме цены?
Не сочтите за ерничество, но почти все декларируют буфер FIFO, но у немногих удается улучшить звучание.
4 минуты назад, アントン сказал:
Ясно
