Jump to content
ЦАП c i2s hdmi входом: цапы и обсуждение интерфейса
10 часов назад, Yan сказал:
Аудио - данные потоковые, а USB и LAN пакетные интерфейсы.
Поэтому если данные передавать через около-гигабитный интерфейс редкими вспышками, получится иной характер излучения от линка и схемы.
В итоге это приведет к закономерным вопросам "а почему CD лучше?"
Гальваническая изоляция медного ethernet - миф.  Этой изоляции хватает только чтобы запитать оборудование от разных фаз сети, но на ВЧ она уже не работает.
Изолировать USB не сильно легче, площадь земли схемы USB даст заметную емкостную наводку на всё остальное.
Просто нужен хай-рез и стандартный интерфейс, поэтому и приходится применять USB и LAN.
Я и ещё несколько товарищей в России используем вот такой , реально работающий на слух  " очиститель/ изолятор " .... Waversa Smart HUB .... как по вашему , это решает проблему шумов передаваемых по LAN и по USB .... ?
  • Replies 92
Popular Posts
Вообще то, обсуждаемый интерфейс нельзя считать именно I2S. Это LVDS c использованием протокола I2S с утилизацией физического интерфейса HDMI. В этом решении не хватает только гальваноразвязки, котора
Вижу некоторое непонимание вопроса со стороны уважаемых коллег. Если начинать с самого начала, то спецификацию для межблочной передачи I2S опубликовали UltraAnalog в конце девяностых. Документ I2
Немного по терминологии. I2S - это разновидность формата PCM сигнала с чредованием каналов и смещением в один бит. Выбор именно I2S, а не Left Justified не очевиден. Сигнал через hdmi кабель
Posted Images
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
Вот это очень интересно. Тишина - это повторение нулевых отсчетов. Постоянное напряжение не проходит через трансформатор
Я правильно понимаю, что тишина через spdif/aes не передается, т.к. часто (у spdif) и всегда (у aes) используется трансформатор ?
4 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Другая кодировка.
21 минуту назад, Сергей Михайлов сказал:
Кодировка, использованная в SPDIF (код с представлением единицы двойным изменением фазы) переносит спектр вверх, что позволяет использовать трансформатор
  • Administrators
11 часов назад, Yan сказал:
И лишь потом PS-audio применили HDMI-кабель для межблочной передачи I2S, а обратная синхронизация и гальваническая развязка потерялись где-то по дороге.
А что вернуть их большая проблема или может их отсутствие как то обосновано производителем и в них нет смысла?
6 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Обеспечить постоянную времени вторички чтобы бит данных успевал затухать до следующего, и по факту принимать фронты. А повторение отсутствия фронтов проходит через трансформатор очень хорошо
5 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
Ясно, что дополнительный изолятор поменяет картину. Хотя бы не пустить чужие пакеты из локалки в устройство - уже хорошо. А если изделие проектировать специально для аудио, то например синфазную терминацию можно сделать не такой дубовой, как для индустриальных применений и снизить проходную емкость. По фоткам изделия видно, что похоже люди понимают что делают
4 часа назад, Созерцатель сказал:
Вернуть изоляцию проблемы нет, если знать как это следать, и вообще знать что это можно сделать. PS-Audio чем обосновали отказ от изоляции - не знаю. Видимо и так хорошо играет за свои деньги
29 минут назад, Yan сказал:
Последний раз я такое встречал в цифровых каналах 70-х годов. Не думаю, что такое сейчас повторят. Гораздо проще умножить сигнал на удвоенную частоту следования битов и получить перенос спектра.
Так вроде этим роутер занимается, а не изолятор.
  • Administrators
Про роутеры стоит продолжить обсуждение в другой теме.
Здесь вроде как про i2s hdmi.
4 часа назад, Мусатов Костя сказал:
Модуляция и декодирование манчестеро-подобных кодов это в общем не так уж и бесплатно.
Во-первых дополнительная логика, дополнительные помехи.
Второе, для высоких битрейтов придется брать более высокочастотную, с повышенной нагрузочной способностью логику. В итоге помехи в питании, и тому подобное станут хуже,
чем если просто гнать NRZ в трансформатор и принимать триггером Шмитта.
Короче, даже если модуляция и декодирование почему-то кажутся проще, скорее всего будет хуже.
5 минут назад, Созерцатель сказал:
Прошу заметить ).... тема сама как то скатывается в сторону .... почему то не только  производителей ЦАП нет массового интереса поддерживать внешний i2S ,  но и пользователи так же готовы говорить о чем угодно ))).
Фишка той же Рокна в уникальности своей " единой платформы" , связки Источник / ЦАП и передача хай резов и DSD контента между двумя девайсами максимально качественно и без " потерь" .... и при этом ещё поддерживать старый добрый CD транспорт ! В этом была идея ! РСМ 16/44 и Hi- res в одном флаконе без дорогих вложений в цифровые кабели .
  • Administrators
4 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Если тему не скатывать, то она и не скатится. Предлагаю продолжить про i2s hdmi и цапы с таким интерфейсом. А роутеры вообще здесь не к месту.
И это пока нет интереса, но цапы с таким интерфейсом появляются. Главное что несмотря на нюансы интерфейс рабочий. Постепенно разберутся что к чему.
Что там кстати с цапами COS с таким интерфейсом?
1 минуту назад, Созерцатель сказал:
Приедет к нам на выставку Rox , давай с ним пообщаемся ). Они друзья и соседи с ребятами из COS eng.
У них родился новый " универсальный " ЦАП ... надо слушать .
32 минуты назад, Yan сказал:
Для NRZ потребуется еще более быстродействующая техника, обеспечивающая в рамках одного бита гарантированное срабатывание по фронту, что говорит о скорости фронтов.
https://www.jays-audio.com/product-page/cdt2-mk2
Вариант CDT2-MK2 предназначен для захвата меломанов, у которых уже есть приличный ЦАП, куда CD Transport будет подавать 16-битный сигнал 44,1 кГц через HDMI i2s / Coax / AES EBU.
https://www.jays-audio.com/product-page/jay-s-audio-signature-dac-2
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • Administrators
В 18.12.2019 в 09:17, VGA сказал:
Наверно интересный цап, но его авторы ухитрились сделать так, что по i2s принимается только PCM.
  • Similar Content
    • By gloffs
      Есть у меня один такой вопрос, ответ на который я так и не смог найти. Может быть здесь кто нибудь сможет прояснить этот момент? На Вегалабе никто не может ответить.
      У меня конвертер спдиф - и2с, который соединяется с компом по spdif, после чего spdif превращается микросхемой DIR9001 в i2s и далее передается на ЦАП по i2s. В качестве i2s кабеля я использую компьютерный шлейф, а формат передачи по i2s в виде RS-485, что примерно тоже самое что LVDS, то есть передача и2с сигналов по балансу. LVDS и RS-485 позволяют передавать и2с сигнал на достаточно длинное расстояние: метр и больше. Хотя у меня лично длинна и2с кабеля около 15 см т.к. конвертер стоит внутри ЦАПа.
      Так вот  как то я экспериментировал с экранированием и2с кабеля медным Китайским скотчем. И вот я заметил. что при экранировании и2с шлейфа звук был лучше в одном, но в другом он становился сильно хуже, на середине и на ВЧ возникали какие-то противные искажения, звук становился каким то напряженным. Короче что-то не то. Из этого я сделал вывод, что экран на и2с шлейфе очень сильно портит звук.
      Но в то же время если набрать в поисковике i2s cable, то сразу же появляются многочисленные страницы с рекламой очень дорогих i2s кабелей, которые представляют из себя модернизированные (улучшенные) hdmi кабеля. Ну и конечно все мы знаем, что hdmi кабель это экранированный кабель, где в роли экрана выступает фольга. Ну я не думаю, что медный скотч по своим свойствам сильно отличается от фольги.
      Отсюда у меня вопрос. Слышал ли кто-либо, пробовал ли прослушивать такие дорогие I2S кабеля и как они на звук? Почему у меня на и2с шлейфе при эго экранировании звук так сильно портится, а судя по стоимости рекламируемых i2s кабелей там предположительно со звуком все нормально?
    • By а119
      Имеем Holo spring и PiAES шляпу со сборкой от Dimas. Всё поёт но через i2s не хочет.При заказе не был выбран вариант распиновки. Так что скорей там Psaudio. Люди пишут что у них играет с Soundaware Holo без танцев. То есть берём за стандарт этот разъём Холо.Но в мануале на шляпу ошибка.Либо в распайке косяк.Не играет .Был у кого опыт?
