Jump to content
Новый проигрыватель. Практически не идёт левый канал.
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Ситуация такая.
У жены возникла идея купить виниловый проигрыватель. Пока взяли недорогой Sony LX300. Подключен он к системе Microlab Pro 3. Да, знаю, это всё не хай-энд техника, но в принципе звучит оно относительно прилично. Фонокорректор отдельно не покупали, доверились встроенному.
Выяснилось, что при включенном фонокорректоре практически не играет левый канал. Он раза в три тише правого. При выключенном фонокорректоре играют вроде одинаково, но оба очень тихо. Пластинки пробовали разные, причём как советские, так и совершенно новые современные.
Попробовал подключить проигрыватель к ноутбуку через USB. Левого канала так же практически нет. Положение рычажка фонокорректора при этом ни на что не влияет. Я так понимаю, что корректор при работе через USB включен всегда, и что дело, вероятно, именно в нём, возможно, он бракованный. Короче говоря, надо обращаться по поводу гарантийного ремонта.
Так? Или не так? Может, я чего-то не понимаю?
  • Replies 4
Popular Days
Картридж проверь ,поменяй местами левый и правый канал на шелле...
59 минут назад, Alksr сказал:
Я просто сам не хочу лазить в гарантийном устройстве, тем более, что у меня, честно говоря, руки из одного места.
Можно как-нибудь аккуратно самому что-нибудь посмотреть? Или при таких условиях лучше не стоит и пытаться?
И, если при отключенном корректоре, звук идёт тихий но одинаковый с обоих каналов, это разве не значит, что проблема именно в корректоре?
53 минуты назад, sergess01 сказал:
Однозначно сдать по гарантии, никуда не лазить, ничего не перетыкать, не дай бог что нить отломите, оторвете
56 минут назад, sergess01 сказал:
4 часа назад, sergess01 сказал:
Интересное кино! А что вы ожидали задавая вопрос на техническом форуме? Это не форум, где " Дорогая редакция, а как я теперь буду жить без нее? " :Waks:
Слушать надо было в магазе. А теперь или сдавать или в гарантийку. Удачи.
  • Similar Content
    • By DenisSD
      Продам неоконченный проект проигрывателя винила. Конструкция – малошумящая, длительность выбега при заполненном маслом подшипнике поворотного диска около 5 минут. Люфты и биения отсутствуют как класс.
      Вес около конструкции около 70 кг;
      Четырехручеечный симметричный ременный привод;
      Моторы Papst, асинхронные с мягкой характеристикой и внешним ротором;
      На моторах установлены диски контроля скорости вращения валов;
      Регулировка по высоте и горизонтали моторов и поворотного диска;
      Опорный подшипник поворотного диска и подшипники моторов маслонаполнененные, с капиллярной подачей масла в верхнюю часть втулки во время работы;
      Опоры валов моторов и поворотного диска – сапфировые линзы;
      Отдельная опора для второго тонарма длиной от 45 до 50 см;
      Опора тонарма установлена на шипы, имеет 4 регулировки, 2 по высоте, 1 горизонт, 1 для точной установки тонарма;
      Разметка верхней панели под 12 дюймовый тонарм, органы управления, окошко контроля скорости вращения…;
      Вес поворотного диска в сборе около 25 кг;
      Двойная трехточечная развязка поворотного диска;
      Материал поворотной конструкции комбинированный – стекло+алюминий+фторопласт+акрил;
      Диск контроля скорости поворотной конструкции;
      Навинчивающийся клэмп;
      Стальная основа демпфирована слоем мастики, толщиной 3 см….
      Для окончания проекта потребуется:
      Изготовить внешний корпус и установить верхнюю панель;
      Изготовить управление моторами и контролем скорости, в т.ч. визуальным;
      Установить тонармы…
      Находится в г. Наро-Фоминск, Московская обл.
      Предпочтителен самовывоз или как минимум предварительный осмотр перед отправкой. Покупатель/представитель покупателя может участвовать в упаковке комплекта.
      Связь через ЛС.
      Цена, путь будет 70000 рублей
    • By Васильев Игорь
      Культовый производитель из Японии.
      В Японии и сделан-теперь это редкость.
      Фонокорректор Phasemation EA-300 - 135000руб.
      Отличное состояние, паспорт. коробка.
      Работает по двум входам - можно использовать два тонарма.
      МС вход очень качественный
      220 вольт
      Фонокорректор Phase tech EA-3 - 69000руб.
      100 вольт.
      МС вход очень качественный 220вольт Высокоточный фонокорректор для головок звукоснимателей ММ/МС, ставший образцом полупроводниковой технологии в аналоговом звуке. Схемотехника - двойное моно, обеспечивающая беспрецедентное разделение каналов в 100 dB. Нулевая обратная связь. Результат - высокое соотношение сигнал/шум, богатство тональных оттенков, энергетика и точнейшая локализация образов. Выходной буфер обеспечивает высокий входной импеданс. Усилительный контур собран на отдельном шасси, защищенном от наводок и вибраций. Использованы только малошумящие пленочные конденсаторы и плёночные резисторы. Высококачественный новый малошумящий диод SiC производства ROHM, а также малошумные диоды Зенера (стабилитроны). Механическое/прямое заземление трансформатора питания. Шасси из стали с медным покрытием, толщина фронтальной панели 10 мм, верхней и нижней – 1, 6 мм. Неоднократные награды Stereo Sound «Best Buy», Audio Excellent Award. http://www.hiendcentre.ru/node/152
      [email protected]
      89051076670
      Игорь
    • By Мусатов Костя
      Первый экземпляр фонокорректора поехал в Докторхед.
      Недавно получился импровизированный тест фонокорректора в продвинутой системе. Очень хороший результат.
    • By muadib
      Друзья, кто использовал эту консоль для мультимедиа? Какие звуковые карты, Dac и тд заработали? Ну и как качество звука и видео? Поделитесь опытом.
      PS Прикупил эту приставку , и думаю может ее вместо mac mini?
    • By Reglite
      Всем доброго времени суток!
      Подскажите активные полочные колонки со встроенным фонокорректором.
      Жена подарила на ДР вертушку, давно хотел приобщиться к винилу, но хотелось бы минимизировать занимаемое место системой, а она без фонокорректора встроенного.
      Всем спасибо за ответы
