Создание собственного проигрывателя - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Gromushka
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Gromushka -
Alnico2 -
36
1159
Top Posters
Привет друзья.
Я знаю, что тут уже были несколько подобных тем, но моя идея несколько отличается от систем, которые тут уже обсуждались.
Поэтому по порядку:
1. За базу конструкции будет взят готовый проигрыватель винтаж (пока не куплен), либо взят нерабочий, с отсутствующим тонармом и только с работающей частью крутилки.
2. Основной работой будет создание непосредственно корпуса, крепления шасси и тонарма.
Основной целью проекта является:
1. Сделать проигрыватель современным и красивым в качестве интерьерного украшения и оригинального внешнего вида.
2. Учесть все современные тенденции, т.е. нормальные виброразвязки совместно с блочной структурой, когда ни тонарм ни вращающиеся части не будут располагаться на потенциально вибрирующих частях на которых крепится двигатель и трансформатор с остальным управлением.
Поэтому в качестве первоначальной идеи взято:
1. Корпус из 3-х частей.
1.1. Нижняя тяжелая часть. Рассматривается два варианта - чистое дерево (эвкалипт красного цвета с высокой плотностью весом для нужных размеров порядка 10кг.), либо деревянный полый корпус из того же эвкалипта заполненный свинцом  с верхней опорной крышкой для размещения двигателя и других частей, на виброматериале с проклейкой по контуру.
1.2 Опора для диска, дерево (эвкалипт) с вырезанной серединой на вибро-ножках либо на конусах, отдельно стоящий. Возможно не жесткое крепление (пока в рассмотрении).
1.3 Опора для тонарма регулируемая по высоте (полужесткое крепление на пружинных виброразвязках) с контролем высоты за счет сжатых пружин. Материал - метал (пока тип метала выбирается).
Нижние опоры либо конусы либо опять таки вибро-ножки.
Собственно нужны советы от опытных товарищей и первый же вопрос - накидайте ссылки на успешный опыт использованных ножек с вибро-развязочным механизмом (гидравлика, пружины), дабы можно было посмотреть и прицениться.
Спасибо.
Share this post
Добавлю, что в связи с особенностью размещения двигателя отдельно от диска, конструкция предусматривает только пасиковые варианты.
Share this post
Ну вот я тоже нечто подобное затеял на базе Пионера Р10, хотя меня интересует только корпус, все остальное полностью устраивает. Буду тут с вами делиться этапами работы, ну и конечный результат покажу когда все закончим.
в моем случае я «сажу» конструкцию на стойку Таос, «проваливая» DD мотор (ничего кроме директдрайва меня не интересует в принципе) в саму полку (для чего в ней вырезается соответствующее размеру дна мотора отверстие). Виброразвязка многоуровневая, шипы-конуса, пружины и шарики по принципу симпозиумов - тоже интересная тема. Тонарм понятно родной, но с ним меньше всего хлопот тк он в родной трубе сидит и просто устанавливается по месту (замена головки обеспечивается заменой карбоновой вставки, выбран прямой вариант чтоб грузики не менять.
пока как то так.
Share this post
6 минут назад, SharapoFF сказал:
пока как то так.
На безе Pioneer/Exclusive P10?
Share this post
Только что, igarr сказал:
Да. Родной корпус категорически не устраивает, хочу поэксперементировать. Ну и - проигрыватель у меня практически новый, что называется - ни пылинки, хочется осовременить легенду и вписать ее в остальную аппаратуру (в оригинальнм виде никак…)
Share this post
Подробности не помешают.
Как и про многослойную виброструктуру. Очень интересно.
Share this post
16 часов назад, SharapoFF сказал:
Не жаль практически новый P10? Аутентичное состояние, практически новый, у меня бы рука не поднялась...
Не проще бы отдельно «шляпу» DP-80 или от Pioneer P-70 для подобного эксперимента.
То что во всей этой серии за исключением P3 корпуса - лакированный фанерный ящик, это понятно, но ведь дают приятный «бархатный» окрас.
Карбоновые трубки, что прямая, что s-образная, за последние лет пять в цене утроились.
Share this post
В связи с темой возникает вопрос. Есть бюджет в районе 600 зеленых президентов.
Теперь дело стоит за выбором базовой вертушки на которую с одной стороны не хочется тратить слишком много, так как ее в конечном итоге придется разобрать полностью, с другой, все таки делать что-то с такими временными затратами надо с чего-то стоящего. Моя современная вертушка проиграла Элаку 64 года выпуска модели Миракорд. Даже на самой простой игле.
Есть в продаже в пределах 100 долларов несколько вертушек, что из них стоит взять за базу или что бы вы посоветовали вместо них поискать.
- Micor Seiki dd 24, mb14
- Thorens td 160 - это правда уже продается за 700 баксов.
- C.E.C 8002A
- Fisher MT 6130
- Dual 505
- Lenco L65
Собственно в пределах 100-150 баксов есть вот это, кроме торренса.
Что скажете за эти модели или что можете порекомендовать поискать?
Share this post
В 28.10.2019 в 18:23, igarr сказал:
Как понять «жаль»? Я же корпус (оригинальный) никуда девать не собираюсь, есть он и есть. Пионер так устроен, что собрать все обратно - нет проблем: сунул фономотор в прорезанную дырку, вставил трубу для тонарма и - готово. По сути это конструктор, очень точно откалиброванный.
скопировать тот же корпус (типоразмер) в заданном конструктиве, вот и вся задача. При этом (интересно) посадить проигрыватель вниз, вписав его в стойку (оригинал чересчур громоздок на мой вкус).
плюс виброразвязка - изучив то что делали раньше считаю что нынче можно сделать лучше. Шипы, шарики - а были одни пружины. Можно пробовать и слушать, и не факт что на симпозиумах Р10будет звучать хуже чем на родных пружинках.
что точно не стану менять-конструировать, это тонарм. Вполне совершенная конструкция, мне достаточно. Плюс фономотор - таких уже не делают (и не сделают никогда…). А плиту выстругать и дырку в ней просверлить - это может и получится.
Share this post
300$ на injapan. Не о чем говорить. И мне их 2 (уже есть) на ММ и МС (Нагаока 300 и ЕМТ 15) - круг понятен, купить не проблема.
Share this post
Что-то везде подсовывают либо P10 за 6000 долларов либо PL-10 можете ссылку на модель кинуть?
Share this post
Сделайте для начала своими руками заметный абгрейд классического проигрывателя по отработанным схемам. Типа Ленко 75 или Элака 22. когда привыкнут руки к топору, возьмётесь за самодел.
Из указанных для базы я бы выбирал лишь Тор и Микру.
Как база для эффектного дизайн проекта относительно недороги  Корвет и скелетон Аристон 40
Share this post
Корвет и Аристон мимо, я не в России.
А микру какую, я запутался, по индексам должно быть вроде чем больше тем лучше или наоборот, а тут видел хвалили dd44 и dd5 - что лучше из моделей наверху? Все таки Тор дороговат для базы разборки.
И да, мне хочется все таки получить прирост звука на винтажной модели - а не просто взять, насколько Элак и Ленка будут лучше или скажем так музыкальнее?
Share this post
Аристоны в Англии. По Микрам есть сайты они огромную гамму выпускали и ОЕМили в том числе.
Мне кажется, кроме пары начальных моделей, они не в Вашем бюджете.
Младшие Торы без тонарма или как есть стоят 100-200 евро на Ибее дешевле только Ленко и Элак
Я их слушал только в оригинале. Музыкальные практичные бюджетные вертаки. С огромным количестврм запчастей на рынке
Share this post
Ну да, я не в Англии.
Можно на микру ссылок? Я только винил энджин посмотрел помониторил.
Бюджет можно и раскрыть, т.е. взять вертушку за полную сумму - получится?
Ибей - не вариант для покупки, все что видел пока упирается в то, что доставка примерно равна цене самого проигрывателя в пределах 300 зеленых. Чем дороже вертак тем дороже доставка.
Поэтому смотрю местные барахолки - вот и увидел.
Share this post
Я тоже не Англии, но вещей 10 наверное там купил. Вплоть до нескольких пар АС под 30 кг штука. Пакуют практично и достаточно надёжно. Берите не у частника а небольших препринимателей. Они в теме как паковать.
Несмотрите на цену доставки смотрите на общую стоимость. если устраивает  то устраивает.
в стране без собственного производства вертаков другого пути всёравно нет. Ну пока сами не наладите  выпуск :)
 Ну или ищите на месте, но  там как я понимаю цены соответствующие. 160й 700 зелени - упасть-не встать
Про Микру ничего не скажу не запоминал проходящую инфу.Т.к. не мой ценовой сегмент пока.
Share this post
Спасибо. Посмотрю.
Share this post
А что разве 40-й совсем  барахло? Я его вживую правда не видал не разбирал, о чем жалею. был както рядом экземпляр за 250 евро. По отзывам начальная филия 80-х.
Есть модели типа Линна и с неплохими тонармами продаются не за копейки за 500 перешагивают.
Share this post
11 часов назад, Gromushka сказал:
Р10 за 6000 - ее и смотрите:
Share this post
2 минуты назад, Alnico2 сказал:
Rd 11 барахло. 40 - й по моему ниже рейтингом, точно не помню . У них танки и те смешные
Share this post
Уважаю Ваше мнение, но всётаки, почему барахло, можете привести пару аргументов?
40 й прост как 3 копейки, что там может быть барахляного, кроме мотора и контроллера. Надеюсь, узел вращения там не силуминовый?
Share this post
1 минуту назад, Alnico2 сказал:
40 й прост как 3 копейки, что там может быть барахляного кроме мотора и контроллера?
Надеют узел вращения не силуминовый?
Спасибо за Ваше обращение и корректность. Про 40-й ничего сказать не могу, не владел и поэтому ничего про него не писал.  RD 11 мной отправлен обратно хозяину в Англию,  редкое дерьмо, ничуть не лучше нашей Радиотехники 102 , если отбросить пластмассовый корпус. Тонарм не рассматриваю. Великобританцы ( посмотрите на географическую карту  ) , думаю слово Велико - Grate  надо отбросить . Малыши. Крайне не порядочны в торговле . Голодранцы, за цент удавятся
Share this post
10 hours ago, Again said:
Такое барахло самое то под конструирование
Я ж писал, что барахло не буду брать. Нормальное надо...
Ага, понял. Для меня за такую цену все таки вертушка - перебор.
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
  • Similar Content
    • By проходящий
      Пластинки из моей коллекции, это оригиналы ранних прессов, NM - оценка состояния пластинки
      NM   GENESIS – TRESPASS – CHARISMA( mad hatter)ENGLAND – CAS1020–1970г – 3000 руб /1/2
      EX   ROSEMARY CLOONEY – ROSIE SOLVES SWINGIN NELSON RIDDLE – RCA USA – LPM-2265 – 1000р – 1963г
      Фото пластинок по требованию
      SS Запечатанная, в заводской упаковке.
      Mint Без видимых и слышимых следов от прослушивания.
      NM Пластинку проигрывали очень редко, но она все равно звучит как новая.
      EX Пластинку слушали но аккуратно. Могут быть легкие поверхностные
      царапинки от внутреннего конверта видные в отраженном свете.
      Местами возможны легкие пощелкивания
      +79995564413 Илья Иванович
    • By rodmacher
      Имею Ortofon 2m Red и Sumiko Pearl: в первом случае невнятный низ или его отсутствие но порядок с высокими (хотя на некоторых пластах они раздражают), на Сумико - изумляюсь прорисовкой баса и всеми низкими частотами но высокие отсутствуют вообще... Разделение каналов на Сумико опять же тоже намного лучше. С серединой в обоих случаях норм, но на Сумико она красивее. Мне нужно найти что то среднее из ММ до 15тр, спасет ли меня стилус 2m Blue? Или на ваш взгляд какой картридж мм закроет оба вопроса?
      Слушаю исключительно хэви, частотка плотная.
      Заранее благодарен.
    • By News
      ПОЛУЧИТЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ БЕСПЛАТНО!
      Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Мы вновь собираемся в эти холодные зимние дни согреть хай-файное сообщество теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2019 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена по прежнему не простые как для участников рынка, так и для покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют. В этом году ряды дистрибьюторов, салонов и магазинов, представлявших действительно качественный звук и аппаратуру, опять поредели… Их становится все меньше, но они по-прежнему верят в необходимость нести в массы высокую верность воспроизведения.
      По прежнему выпуск и продажа музыки на виниловых пластинках растет во всем мире, а каждый исполнитель считает своим долгом выпустить свои альбомы на виниле. На сегодня это почти обязательное условие подтверждения востребованности и популярности артиста. Это в очередной раз подтверждает устойчивый интерес потребителей к «старому-новому» аудио формату. Виниловая пластинка уже на протяжении нескольких лет является самым динамично развивающимся материальным носителем музыки. Количество выпускаемых релизов на виниле растет год от года, во многих странах, включая Россию, возрождаются производственные мощности по выпуску виниловых пластинок, а линейки производимых проигрывателей, головок звукоснимателя, фонокорректоров и аксессуаров расширяются. Если еще несколько лет назад виниловый проигрыватель был скорее прерогативой только аудиофильских музыкальных систем, то в последние годы наблюдается тенденция, когда почти каждая домашняя аудио система укомплектовывается по желанию владельца устройством для прослушивания винила. Даже в супермаркетах появились отделы виниловых пластинок, а кое-где и, пусть примитивных, но виниловых проигрывателей.
        Весьма показательно, что ряды слушателей LP пластинок в последние годы весьма омолодились. Сегодня стало обычным наблюдать среди покупателей в отделе виниловых пластинок, проигрывателей и аксессуаров молодых людей 20-25 лет. А пластинка, аксессуар или аппарат для винила стали популярным подарком на день рождения или праздник. И это не может не радовать!
        В таком многообразии проигрывателей, головок и аксессуаров легко заблудиться даже опытному любителю музыки, а специализированные аудио выставки не позволяют подробно исследовать «виниловую» тему, т.к. не концентрируются на том или ином конкретном компоненте, демонстрируя, прежде всего, системы в целом, где винил редко играет ведущую роль.
        Чтобы заполнить этот пробел, а также познакомить любителей хорошего звука с последними новинками и лучшими образцами техники для прослушивания виниловых пластинок, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для винила 28-29 февраля 2020 года уже в шестой раз устраивает «Винил Джем 2020» в нашем новом салоне на Казанском переулке 2-4.
      ПЯТНИЦА – 28 февраля 2020 года с 11:00 до 18:00
      СУББОТА – 29 февраля 2020 года с 11:00 до 18:00
      «НОТА ПЛЮС» И «ВИНИЛ ДЖЕМ»: ВСЕ О ВЕРТУШКАХ ДЛЯ ВАШИХ СИСТЕМ!
      Подробности на сайте www.nota.ru/info/vinyl_jam/
      Страница мероприятия в FACEBOOK
    • By News
      Информация и цена
    • By News
      Имя Хайнца Лихтенеггера, основателя бренда Pro-Ject, многие связывают исключительно с популяризацией аналоговых проигрывателей виниловых дисков. И это во многом правильно, ведь основное направление работы компании — производство недорогих и средних по цене LP устройств, обеспечивающих звучание High End-класса. Любовь Хайнца к такой аппаратуре общеизвестна, но с линейкой Box Design вышла довольно интересная история.
      Все начиналось с обычной модели фонокорректора, который был разработан для собственных нужд и идеально сочетался со всеми выпускаемыми брендом вертушками. Кто тогда мог предположить, что буквально через пару лет Box Design превратится в отдельную полноценную линейку электронных устройств и аппаратуры самого разного назначения.
      На сегодняшний день в серию входит более 60 наименований различных аудиоустройств начального Hi-Fi и High End-класса, и это не считая имеющихся версий наиболее удачных моделей. Своего покупателя нашли фонокорректоры и усилители различных классов, цифро-аналоговые преобразователи, многофункциональные устройства типа «все в одном», стримеры и CD-транспорты. Перечислять можно долго.
        Вот так компания превратилась из производителя качественных проигрывателей в довольно известного разработчика электронных аудиоустройств различного назначения. Случай в истории уникальный. Нет, отдельные бренды тоже идут по этому пути, но такого масштаба и выбора не может обеспечить ни один.
      Отметим и тот факт, что все разработки из линейки Box Design получаются удачными, о чем свидетельствует большой список престижных наград и премий, наиболее известных в аудиофильской среде.
        Среди особенностей аппаратуры отметим аскетичный дизайн, который, впрочем, характерен для всех устройств бренда. В оформлении нет ничего лишнего. Кроме того, в глаза бросается компактность размеров. Мало у какого производителя можно найти усилители или фонокорректоры, спокойно помещающиеся на обычной полке, а не на специализированной стойке. Причем скромные размеры и вес не оказывают отрицательного воздействия на качество воспроизводимой и транслируемой музыки.
        Box Design открывает новые горизонты в экспериментах по комплектации аудиосистемы под свои задачи. С его помощью можно собрать комплект под самые разные запросы. Причем это будет аппаратура ручной европейской сборки. А если добавить еще и очень демократичную цену, то становится ясно — такой выбор придется по душе и новичку, только постигающему азы высококлассного звука, и меломану со стажем.
      Информация и цены
