Усилители class A - Page 2 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Corelovod
Усилители class A
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Corelovod -
KAPR -
37
1852
Top Posters
Повторенье - мать ученья.
Share this post
Второй раз не лайкаю
Share this post
Кого-то волнуют лайки?.. Смишно.
Share this post
2 часа назад, papasha сказал:
Усилитель мощности моно Symphonic Line Kraft 250
Насколько мне известно, выходные каскады этих УМ только лишь до определённой мощности (далеко не до заявленных 250 Вт) работают в классе А, а далее ... ;)
Share this post
4 минуты назад, ДимON сказал:
Насколько мне известно, выходные каскады этих УМ только лишь до определённой мощности работают в классе А, а далее ... ;)
Мне не встретилось в официальных источниках упоминание иначе, кроме как класс А. Я и вспомнил про них, потому как впервые в каком-то лохматом году тест в стереофайле прочёл, где тоже про "А"
Share this post
Здравствуйте. Я простой меломан, без какой-либо радио подготовки. С паяльником не дружу, монтажные схемы не читаю, но бывает, что интересен какой-нибудь аппарат. А определить, что он из себя представляет не могу.
Тривиальный вопрос по усилителю мощности Monarchy sm70 pro. Насколько он соответствует классу а?  Гугл дает информацию, что мощник музыкальный, все отзывы положительны.
Если были пользователи этого девайса, откликнитесь пожалуйста.
Хочу обратить внимание. Мне этот аппарат интересен как представитель А класса.
С уважением , Юрий.
Share this post
4 часа назад, Vojuran сказал:
С уважением , Юрий.
Вроде пишут,что до15 Вт в классе А. Мое мнение совсем ни о чем:((LASS A DETAILSBoth the SE-100 MK2 and SM-70 Pro power amps have out-put stages biased for Class A operation up to 15 W of output. They run quite warm in normal operation, but they are a lot cool-er than an amp operating pure Class A up to full-rated power. Above 15 W) Вот здесь https://monarchy-audio.com/PDF/SE_100_and_SM_70_Review_Oct2012.pdf
Share this post
А вот вам 550 Вт в А-классе от Musical Fidelity! При этом корпус вдвое меньше, чем у AMS 50, у которого радиаторы грелись до 56 градусов.
https://stereo.ru/news/musical-fidelity-m8xi-bristol-hi-fi-show.  Умеют же маркетологи пустить пыль в глаза!
• Power:
550 Watts per channel into 8 Ohms (27dBW)
• Maximum output voltage:
67 Volts RMS, 20Hz to 20 kHz; onset of clipping
(190 Volts peak-to-peak)
• Maximum peak output current:
105 Amps
• Damping factor:
150
• Output devices:
3+3 pairs (bridged arrangement) per channel
Inputs (analogue)
• 4 pairs line level RCA connectors
• 2 pairs line level XLR (balanced) connectors
THD+N: <0.004% typical, 20Hz to 20 kHz (XLR)
Signal/noise ratio: > 86dB ‚A‘-weighted (XLR)
Input impedance: 25KΩ (RCA), 50KΩ (XLR)
Frequency response: +0, –1dB, 10Hz to 100 kHz
Inputs (digital)
• 2x Coax
S/PDIF up to 24 bit 192kHz
• 2x Optical
S/PDIF up to 24 bit 96kHz
• 1x USB B
Asynchronous USB up to 24 bit 192kHz
Outputs (analogue)
• 1 pair line level RCA fixed
• 1 pair pre-out RCA variable
• 1 pair line level XLR variable
Outputs (digital)
• 1x Coax
• 1x Optical
General
• Dimensions (WxHxD): 440 x 162 x 400mm
• Max. Consumption: 2000Watts
Share this post
В 30.10.2019 в 09:33, Corelovod сказал:
Gryphon Mephisto Solo 200 Watts  на каждый канал в классе А при 8 Ом. При 2 Ом 800 Watts.
Слушал stereo Mephisto, впечатлил с моей акустикой... Сила и мощь... И звучание супер...
Share this post
18 часов назад, Случайный гость сказал:
Случайный гость, большое спасибо за ссылку.
С уважением, Юрий.
Share this post
