Ремонт Cambridge Audio azur 640A - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
bDrwx
Никто не сталкивался? На малой громкости работает только один канал. После поворота ручки громкости до 12 часов начинают работать оба канала.
Дальше можно регулировать звук как нужно, работают оба канала. Пробовал менять колонки местами, поведение то-же. Снял крышку, посмотрел, ничего не видно.
Что это может быть?
  • Ответы 2
Очевидно, РГ на ремонт/замену.
А никто заменой этого регулятора не занимался с soundwell b50k на alps RK27?
Нашел обсуждение на одном из форумов. Но там получается нужно сверлить и т.д.
Замена регулятора громкости azure 340
