Опрос по расположению акустических систем в ваших комнатах для прослушивания музыки - Страница 3 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Aleksis
Как ориентированы ваши акустические системы в комнате для прослушивания музыки?
269 пользователей проголосовало
4 часа назад, Равшанбек сказал:
Акустика расположена с разворотом в точку позади моего места прослушивания, в центр оси коридора ведущего на второй этаж :Cool:
А что делать слушателям, у которых нет коридора на второй этаж? ))
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
Еще в 2003-м году Александр Тарим расставил параллельно мои Linn Komri, стоящие с небольшим разворотом на слушателя (ну, не знал я, что параллельно лучше ))
С тех пор сменил 5-6 КДП и везде параллельное размещение давало наилучший результат. Все были 50-120 м2.
12 часов назад, Michigan сказал:
Брать ипотеку :D
2 часа назад, Aleksis сказал:
Судя по голосовалке немногие разделяют это мнение
1 час назад, Oll740 сказал:
так и по наблюдениям,и ощущению в такой же пропорции слушатели понимают и ценят параметр " построение ,само наличие сцены"...подавляющее большинство  довольствуется тональным балансом
сколько тем про "сцену" уже умерло?
хотя чего уж проще для понимания,нет правильной сцены для слуха в точке прослушки = не идеально  взаимодействует система с комнатой
имхо задача системы любителя звука в любой конкретной комнате получить максимально большую ,масштабную сцену с точными локализациями инструментов,голосов ,с правильным тональным балансом ...
для разных комнат конечно достижимы разные компромиссы "идеальности"
но общие принципы хотя бы расстановки колонок  известны давно
ставить колонки у стены-значит не получить "углубления" сцены за колонки...(особенно умиляют телики здоровые,стойки с аппаратурой высокие  между колонок) ....плюс будет жесткий ,гундящий бас из за отражений от стены,пола ... выход ставить по калькуляторам мод  на 1\3(1\5) - 0.38 длины комнаты при расстановке по короткой стене
при такой расстановке как минимум будет возможность получить наибольшее расстояние между самым ближним и самым дальним слышимым КИЗом (остальной тракт ,питание ,конечно так же сильно на это влияет)..а поставить колонки у стены-по любому получится почти треугольник в плане сверху с его основанием у стены  (конечно с разным по величине выступанием вперед самого ближнего КИЗа)
это предистория и теперь про разворот колонок
если мы хотим получить правильно сформированную сцену (по ширине),то конечно вариант близкий по возможности к параллельной расстановке
если АЧХ колонки под углами по горизонтале хреновенькая,то понятно что слушатель будет сильно крутить на себя,НО при этом обязательно получит нарушение равномерности сцены  по ширине ..
я пользуюсь простым методом  для нахождения допустимого угла развороты колонок (примерно 5-12* )
начинаем  конечно со строго параллельной расстановки ..если в неких колонках недостаточно вч- верхней середины ,начинаю понемногу разворачивать внутрь по пожеланию слушателя ...
для контроля  использую давно известные " семь барабанов"...как только начинают  уменьшаться на слух расстояния между первым-вторым и шестым-седьмым ударами,всё, предельный допустимый угол поворота  достигнут..дальнейшее "улучшение"  слышимой АЧХ ,только счёт ухудшения сцены..причем эта весьма комплексная и точная оценка,в которой учтены и свойства динамиков,и фильтров в колонке и свойства помещения,и тракта
ну тут каждый сам себе хозяин барин,кому чего хочется...конечно желательны колонки у которых хорошая  АЧХ  в точке прослушки без разворота
кстати по рекомендации производителей о расстановке колонок ,понятно  об уровне  комплексных знаний этих производителей   вообще о звуке ...рисуют сильно развернутые внутрь колонки значит ...........не слышали они о "сцене" ...:)
всё это справедливо и для моно и ди польных колонок ,которые дают достаточно ограниченную зону прослушки
омниполярные колонки  - другой довольно вариант ...возможна широкая зона  прослушки,но с несколько другими локализациями КИЗов ...для комфортного релакса - отличный вариант....именно прослушка омни MBL 101  подтолкнула меня на эксперименты с омни-полярами
По расстановке колонок всё довольно просто. Нужно учитывать 2 вещи - тональный баланс и сцену.
Со сценой сложнее, но исправимее. Она зависит от комнаты, расположения АС и конструкции колонок. Создаёт её прямое и отражённое излучение. Тут раздолье для фантазий под любой вкус.
По тональному балансу сложнее, колонки не переделаешь. АЧХ колонок обычно приводят при измерении на расстоянии 1 м. Допустим, звуковое давление у них примерно одинаковое на всех воспроизводимых ими частотах. Но с увеличением расстояния эта АЧХ сильно изменяется.
Диффузор с небольшим диаметром, например 15 см не может одинаково излучать НЧ и ВЧ и на 1 метре и на 3-ёх. То есть звуковое давление у него разное на разных частотах. Поэтому, если он показывает ровную АЧХ на одном метре, на трёх у него давление будет тем ниже, чем ниже частота.
Для сохранения тонального баланса колонки с небольшими по площади диффузорами лучше располагать параллельно, тогда СЧ с ВЧ не так выделяются на фоне падения давления на НЧ. Для больших диффузоров можно направить и на себя, у них АЧХ с изменением расстояния лучше сохраняется.
Но всё это разумно при идеальных условиях и хорошем слухе. Кроме того есть ещё такие неизмеримые параметры как индивидуальные предпочтения, музыкальные жанры, уровень искажений в тракте (некоторые приводят к кажущемуся увеличению ВЧ), подобранным по давлению и направленности динамическим головкам и пр.
8 часов назад, dimo61 сказал:
Это очень сильно зависит от обработки КДП. При достаточном поглощении/рассеивании (по вкусу) в местах первых отражений поворот акустики не сильно влияет на тональный баланс, но очень сильно на сцену. Почитав тему покрутил акустику. И «7 барабанов» и показательные для меня записи ухудшались при развороте акустики от положения на точку прослушивания. При этом тональный баланс был прежний. Много тому назад при другом уровне и КДП и аппаратуры приходилось отворачивать АС чтобы не давило на уши
Некоторые разногласия возникли в виду того, что топикастер поставил вопрос ребром.
Если добавить третий пункт в меню голосование-например -Другое, то все будет по другому)
Лично сам всегда слушал под углом, линия сзади головы на расстоянии метра. И для меня было открытием насколько увеличилась глубина сцены при параллельном размещении. Теперь акустика стоит с углом в градусов 10.
Конечно у каждого все индивидуально и комната и акустика, жестких рекомендаций быть не может.
17 минут назад, Васильев Игорь сказал:
А третий пункт, это куда? От слушателя?
Вот именно, ощущение концерта лично для меня определяющее, мы ж его и пытаемся воспроизвести.
Сразу уходит при развороте и никакой тональный баланс не помогает.
Вопрос, на самом деле, комплексный. Система-слушатель-КДП.
Результат зависит от уровня и качества каждого компонента:)
14 часов назад, Aleksis сказал:
Возможно, это тоже влияющий фактор.  В больших помещениях расстояния до окружающих стен (фронтальной и особенно боковых) велики - влияние первых отражений меньше.  В прозаических 16-30м2 боковые стены существенно ближе - отражения возникают раньше -приходится доворачивать акустику внутрь, чтобы уменьшить их влияние/изменить направленность  (или вешать поглотители/рассеиватели, что тоже далеко не все делают).  Угол доворота индивидуален, как уже говорилось.
Обзор правильнее соотнести с размером с КДП, ИМХО.   Не удивлюсь, если у проголосовавших за параллельное размещение - бОльшие по площади КДП.
1 минуту назад, Лига Любителей Блюза сказал:
Нет, не меньше. Колонки большие, система масштабная, слушаю громко. Поэтому и вожу с собой набор панелей Шредера. Даже не знаю, что бы без них делал.
У Макарова - 12 м2 (или меньше)) Что скажете по теме @ARXYUR
8 минут назад, Лига Любителей Блюза сказал:
Скорее вдоль короткой или длинной стены стоят АС.
Единственный вариант параллельного размещения - это когда расстояние до боковых стен маленькое.
3 минуты назад, Aleksis сказал:
его система - скорее исключение, уже писали, там кубометры звукоизоляции
В Wednesday, December 04, 2019 в 19:53, Мусатов Костя сказал:
Параллельную установку я чаще встречал для больших АС, например мэйнов или монтана.
Последние мои АС , такие ка ALON , Vandersteen , Magnepan , Apogee , Focal .Все они стояли у меня  и стоят сейчас у друзей ,  параллельно.
Установка  АС в параллель дает более пространственную сцену ,  звуа отвязывается от АС , он ЗА ас . Построение планов в глубину читается много лучше , так как менее плоское .
Рекомендации производителя важны. Но не всегда .
Дорогие ас моих знакомых и товарищей ,  Kharma , Montana , Peak Cobsult ,  да много разных . Также  установлены параллельно .
2 минуты назад, Лига Любителей Блюза сказал:
Не исключение, у очень многих маленькие КДП.
Что мешает обрабатывать и строить концертный звук?
8 минут назад, アントン сказал:
И что будет полезного:wacko:? @вова с "по-макаровски" поставленными рупорами?
16 часов назад, Aleksis сказал:
У ЮАМ 16м . И немного звукоизоляции. Принципы рассеивания  более логичны в таком помещении .
Возможно, тональный баланс будет ровнее. Но у рупоров такая направленность, что их 100% нужно ориентировать на слушателя, как и ширики.
У ЮАМ 17м . И немного звуоизоляции. Принципы рассеивания  более логичны в таком помещении .
Конечно, важно сохранить, поэтому идеально выбирать материал стен КДП - по возможности, например, кирпич, дерево, и тогда главным вопросом будет рассеивание, а в случае с панелями Шредера - преобразование, гармонизация пространства.
7 минут назад, アントン сказал:
100 % у самого Supravox на них. ОНИ направленно лучше формируют звучание , как и рупора
5 минут назад, アントン сказал:
Разная у разных дудок. ЖБЛ М2 официально разрешено :) ставить параллельно..
1 час назад, Flaesh сказал:
Ой, а я то тут причём?
17 часов назад, Aleksis сказал:
Зависит от того, на каком расстоянии находится слушатель. Если слушать метров с 5, то тем что разворачивай, что не разворачивай... но большинство слушает метров с 2-х, там разница очень большая
2 часа назад, Michigan сказал:
Начнем с того, что это форум любителей хорошего звука, и подход к выбору размера и формы КДП у любителя музыки серьезный.
То есть, мы не говорим вообще о коридорах, лестницах с спортзалах, где некоторые умудряются слушать музыку.
То есть, априори, помещение должно быть годным для прослушивания.
Я всегда беру рулетку, все обмеряю, считаю на калькуляторах, годное помещение, или нет, а потом уже принимаю решение,  переезжать туда или нет.
И не важно, какого размера помещение, важны правильные пропорции для комнатных мод, материал стен и потолков и так далее.
Я даже в 20 метрах со своими Komri жил, все отлично и параллельно было:)
А теперь о том, что вы написали. Я слушаю аккурат с 5-6 метров, и отлично слышны перемещения или разворот колонок даже на 1 см в ту или иную сторону.
Достаточно сложно все и взаимосвязано. Если компоненты системы подобраны правильно, то и интеграция системы в КДП дело не такое уж и сложное.
Говорю ответственно, переезжал 6 раз, сейчас 7 предстоит.
