Приводим в порядок кабельное хозяйство: опрос! - Страница 10 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Aleksis
227 пользователей проголосовало
В моей системе наибольшее влияние оказывает межблок. Это главный кабель. Затем выделенка оказала огромный вклад. Затем акустические и, в последнюю очередь, силовые. Хотя самые дорогие у меня акустические.
  • Ответы 660
19 часов назад, Aleksis сказал:
На мой взгляд, это визуальная интерпретация.
На самом деле, первый кабель - это сетевой кабель, идущий к источнику.
Исток, что называется, этой реки (сигнала).
Так что, первичен как раз сетевой кабель, ибо сеть - и есть тело, материал, структура музыки.  То есть, сама музыка.
Недаром качество питания стоит на первом месте в деле формирования сигнала. ЛБП с хорошим сетевиком для двигателей виниловых проигрывателей! Ну, никак не мог понять, как они влияют, но ведь, очень влияют!
Они существенно улучшают звук и этот апгрейд стоит очень дорого.
И только потом этот поток течет по межблочным и акустическим проводам к АС.
То есть, задачи уже другие, не менее ответственные, но, другие.
Сетевые кабели первичны, как ни крути.
А влияние акустического кабеля сильнее всего заметно, потому что весь предыдущий тракт не оказывает на него влияния, впереди только АС.
Именно поэтому так четко слышна разница при смене акустического кабеля.
Подбирать его и следует последним, после межблочных.
спасибо
подняли настроение   ) особенно про какую-то реку
мы эти стереотипы проходили уже
16 часов назад, Freeman сказал:
так и есть
чеж вы про сам компакт диск не написали   ))
без него никакой сетевой не заиграет
1 час назад, Председатель гараж. хоз. сказал:
Плеер или транспорт является первым звеном в системе, где формируется сигнал.
Или виниловый источник.
Или комп, как у меня.
Или потоковый плеер, не важно.
Любой источник.
Материалом этого первичного сигнала является сетевой электрический поток.
Его качество зависит напрямую от сетевого кабеля, по которому приходит сеть в плеер, транспорт или любой другой источник.
Сетевой кабель первичен, таким образом.
Если он ненадлежащего качества, межблоки уже ничего не исправят.
Я пишу банальные вещи о порядке следования электрического сигнала.
Это, если про реку не понятно:)
Сейчас будем прилюдно разбивать легенды :dy:
Почему при смене (в результате подбора) межблочного кабеля начального (условно) уровня на продвинутый наблюдается значительное увеличение отдачи с комплектным сетевым кабелем группы i-sheng ?!:lh: Шах и мат!
4 минуты назад, Antares сказал:
Потому что качество межблока имеет ровно такое же значение и при смене его на лучший есть эффект.
Что тут удивляться? Если направление предохранителей имеет значение и прекрасно слышно.
А с комплектным сетевым кабелем вы никогда не добьетесь выдающегося результата.
Он не даст, просто-напросто, как ни изгалаяйся с межблоками.
15 минут назад, Aleksis сказал:
Проведите эксперимент - "зажмите" сигнал с источника бюджетным межблоком и послушайте ЭТО с коробочным сетевым кабелем. Затем, на "входе" источника, поставьте свой вариант хорошего сетевого кабеля и сравните. Прирост будет (если будет) весьма скромный. А если сделать всё наоборот - разница впечатляющая. Стало быть межблочный кабель играет не на один порядок более важную роль! :er:
3 минуты назад, Antares сказал:
Проведите эксперимент - "зажмите" сигнал с источника бюджетным межблоком и послушайте ЭТО с коробочным сетевым кабелем. Затем, на "входе" источника, поставьте свой вариант хорошего сетевого кабеля и сравните. Прирост будет (если будет) весьма скромный. А если сделать всё наоборот - разница впечатляющая. Стало быть межблочный кабель играет не на один порядок более важную роль! :gj:
Я проводил подобные эксперименты много раз.
У меня другие результаты.
Может, кабели нужно хорошие использовать?:)
А если межблок выдернуть, то звук исчезнет вовсе.
Офигенное влияние. Никто не спорит:)
Только что, Aleksis сказал:
Как тут уже писали в новых правилах общения, при отстаивании своей позиции нужно писать что и с чем слушали. А иначе бездоказательно.
За себя отвечу: бюджетная Рега Аполло с Мирой 3 ещё как отреагировала на смену бюджетного кабеля Профиголд, а затем и Бальдур на Кардас серии Голден. Пространство просто распахнулось. Один из первых моих культурных шоков в свое время. А к сетевому система осталась равнодушной и я не стал искать, поскольку большой эффект был получен и получен проще и дешевле.
Может быть можно было засчет сетевого получить еще больше, но какой ценой? В стоимость всего сетапа? И насколько? Зачем, если есть более продуктивные методы.
12 минут назад, Antares сказал:
Мы ничего не доказываем друг другу и не соперничаем.
Обмениваемся опытом.
Я экспериментировал с лучшими мировыми топ брендовыми кабелями.
Верхние кабели от Карма, Нордост, Бертрам, Аргенто, Кубала Сосна, HB Cable Design  и многими другими.
Все кабели важны в системе, как и предохранители и провода до самой системы от щитка.
Я лишь расставлял приоритеты, по пути следования сигнала.
Именно поэтому первый кабель - сетевой на источнике у меня лучший - Living Athmos Ultimate за конские деньги.
Такой же стоит на входе в дистрибьютор питания и дает лучший результат.
Мои личные рекомендации - ставить в эти места лучшее из того, что можете себе позволить.
И только потом упражняться с межблоками и в финале с акустическими.
сколько не менял межблоков, не наблюдал эффекта вау (ну, разве, кроме митовских кабелей с согласованным импендансом) а, вот, различная смена акустических и, особенно, сетевых еще как. также, соглашусь. что наиболее ярко выраженный эффект приносила смена кабеля на транспорте, затем, усиление, цап
2 часа назад, Aleksis сказал:
берите тогда с самой вершины айсберга - я говорил про физический носитель как компакт- диск  - все они звучат по разному и мы это слышим
что уж тогда мелочиться и считать первый сетевой кабель  мега наиважнейшем в тракте  гы гы
да нет , это всего лишь ток  -  силового кабеля главная задача качественно его подать на аппарат , будь то  источник или усиление сигнала
а вот межблок - как раз то  что передает музыкальный замысел записанный на фонограмме , вокал , тембр , ритм ,динамика  и тд  сцена
2 минуты назад, Председатель гараж. хоз. сказал:
Пока вы не поймете, что ток - и есть музыка, полемизировать бессмысленно.
А межблок - труба, по которой она течет.
1 час назад, Aleksis сказал:
какие ваши годы
Только что, Председатель гараж. хоз. сказал:
какие ваши годы
Это переход на личности:D
55
но скажу ,  что когда  я подключил сетевой Kimber PK-10  ( еще тот  старый зелёный   )   к проигрывателю C.E.C 3300  ,  то  был весьма удивлен как недорогой аппарат заиграл на порядок  более дороже как бы
1 час назад, fun da mental сказал:
Тут, видимо у всех по-разному. У меня сетевики прекрасно слышно, но я не могу сказать, что они улучшают звук. Просто звучание немного изменяется в ту, или другую сторону. Чего не скажешь о межблоках и акустических кабелях - их влияние на звук огромно. Примерно, как замена самих компонентов.
так верно да
а расскажи какие сетевики были - интересно же
16 минут назад, fun da mental сказал:
Как Вам такая парадигма - сетевые влияют на звук, а межблок и акустический на передачу звука?-_-
межблок влияет сильней - плохой  он может убить весь звук  несмотря на то , что у вас может стоять какой-нибудь референсный сетевой кабель на источнике , и все его труды  получаться напрасны
3 минуты назад, Председатель гараж. хоз. сказал:
Я уважаю Ваше мнение и опыт.
Есть мнение, что чем лучше сделана выделенная линия к системе, тем меньше влияние кабелей.
