Сила обратной связи. Система Бувайло В.В. MHES 2019 - Страница 3 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сергей Ефимов
19 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Можно сказать иначе: «Значит сумеет любые усилители заставить работать» , что и было продемонстрировано на выставке - на подоконнике стоял типовой Pioneer.
Напоминает перелеланную Мишуковым  Соньку  :)
Мурат по моему купил  ее :)
Сергей  , ну не бывает чудес . Если только в решете .
  • Ответы 182
4 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Табуретки не смущали ?
 Только усилили важность системного подхода и инженерной мысли автора. Не в понтовых стойках счастье
  • Нравится 4
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
3 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Сергей, взрослый аудиофил, а пишешь такое.
При чем здесь Переделанная Сонька, Мишуков и Мурат?
25 minutes ago, Мусатов Костя said:
Мне не понятна фраза "где надо". А где надо? Мне кажется на диффузоре, поскольку излучает именно он.
А к какому конкретно месту диффузора? Или у нас сферический диффузор в вакууме? :(
8 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Мелочей не бывает  . В них все . А табуретки это чтобы сидеть .
6 минут назад, Сергей Ефимов сказал:
Ну не верю я . Потому что никогда . :)
Я не слушал в живую, но судя по роликам у него низкие искажения до поршня, а дальше скорее всего дин вообще отпущен, ВЧ не слышно. Ибо рост импеданса в любом случае не позволит нормально контролировать перемещение. Также если глянуть исходную АЧХ дина без Э_ОС, то у такого лопуха будет спад выше определенной частоты и скорректировать около 30дБ, чтобы он один работал на всю полосу - нереально.
Итого нужно будет минимум пару динамиков, один большой (чтобы хода хватило и на 20Гц), второй маленький для работы хотя бы до 5кГц. Сомневаюсь, что адекватно выйдет выше :).
Продуктом оно может стать исключительно и только в том случае, если производитель динамиков начнет встраивать датчик в свой продукт. Во всех остальных случаях будут частые отвалы контактов, неремонтнопригодность и т.д.  Именно поэтому пока Э_ОС больше для себя. Хотя я знаю одного человека, работающего в именитой фирме, который предлагал встроить датчик на производстве, но датчика не нашлось :(
Давно штудирую данную тему, но пока все опыты так или иначе упираются в датчик. Именно он и есть определяющее звено как по КНИ системы, так и по тому, что будет на выходе. Без картинок КНИ при определенных уровнях давления, а также других технических графиков не особо интересно обсуждать.
Аналогично существует ветка Э_ОС на вегалабе, там интереснее и подробно рассматривались минусы использование подвижной катушки внутри магнитного поля. Но интересное в другом. Там также никто не оценивал КНИ используемых датчиков. Как итог там даже есть повторившие, но недовольные результатами.
4 минуты назад, Marlen сказал:
Каких контактов будут отвалы?
И да, Бувайло В.В. намерен начинать именно с производства динамиков, идеально подходящих для его идеи ЭМОС.
Так Бувайло В.В. просто показал прототип системы, концепт. А если развивать то наверное можно делать и многополосную акустику следуя этому принципу.
Только у меня вопрос: всегда ли "высокая верность" тождественна "музыкальности"? Для меня нет. Система всегда приносит что то свое, главное чтобы это не портило музыку.
1 минуту назад, Сергей Ефимов сказал:
Подвижных.
Замечательно, осталось немного подождать :km:
Извиняйте, но дальнейшее обсуждение мне не интересно из-за отсутствия технической части.
6 минут назад, Marlen сказал:
Подвижных.
Никто никого не принуждает к обсуждению. И не задерживает. Разница в том, что я слышал и видел как это работает, а вы нет. И при этом «нет» успели нафантазировать кучу технических проблем
20 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Получается. Динамик-микрофон. Сам себя и комнату слушает и корректирует работу усилителя. Эффект налицо
Да глупость это "Динамик-микрофон"! Просто обратная связь по движению катушки, но никак не диффузора, а его поведение на разных частотах различно.
Я слышал эти АС и слушал объяснения автора. Прогресс в ЭМОС имеется, но говорить о том что это качественное широкополосное воспроизведение музыки  - нет. Это моё мнение.
21 минуту назад, Freeman сказал:
Почему никто не сделал двухкатушечные твитеры с обратной связью? :D
не знаю :)
4 часа назад, Маратище сказал:
Вот это и вызывает во мне сомнения насчет стокового пионера.
Автор сам говорил - стоковый!
18 минут назад, frezer сказал:
Нуок, я свечку не держал. К сожалению. :) Говорил - значит, так.
1 минуту назад, Маратище сказал:
Он сам этим хвастался, что вот используется простейший усилитель, который он по случаю купил за сущие копейки.
К примеру, у KSD/B&M 8" вуфер из углеткани (не саб) с DMC работает до 2,5КГц. До какой частоты активно работает именно DMC, я вообще не нашел.
Думаю, эксперименты с разными динамиками и лазерным интерферометром покажут, до какой частоты какой диффузор работает в поршневом режиме, и соответственно, применима сама концепция мониторинга катушки.
Но мне кажется, что в случае стремления к одному излучателю удел подобной концепции - высокотехнологичный шп размером не более 8", без глубоких басов и высокой громкости.
Или опять многополоска получится.
Не знаю, насколько хорошо ролик передаёт высокие частоты, а они были хороши! Объёмные, свободные, с телом и всеми оттенками того инструмента, на котором исполнялась музыка
В 10.12.2019 в 17:15, Сергей Ефимов сказал:
На вопрос: В чем новация, отвечает Бувайло В.В.
Один излучатель во всем спектре частот – это отсутствие фазовых искажений по сравнению с 2-х и 3-х полосными колонками.
Глубина акустической обратной связи не менее 40 дБ, что снижает, по крайней мере, в 100 раз нелинейные искажения, возникающие при движении диффузора.
Малые нелинейные искажения, высокое демпфирование, отсутствие резонанса диффузора позволяют оценить в полной мере музыкальный материал, записанный с частотой дискредитации 192кГц; 384кГц; 560кГц, а также в стандарте DSD с частотой дискредитации 2,8; 5,6; 11 и 22 МГц.
Сергей, отрадно, что Вы выступаете рупором разработчика, но хотелось бы в Ваших постах видеть больше технической грамотности. У динамика, как у механической системы, всегда есть и основной резонанс и локальные. Даже один излучатель - это резонансная система с определенными электро-механическими параметрами, всегда имеет фазовые искажения.
С помощью ООС, привязанной к дополнительной катушке можно компенсировать и фазу излучаемого сигнала, и индуктивность самой катушки. Да это будет слышно и слышно на роликах. Но нельзя компенсировать искажения, связанные с переходом диффузора из поршневого режима в зонный и этот тип искажений для широкополосного динамика - основной. Он вызывает искажения АЧХ, повышение Кг и окраску, характерную для материала диффузора. Это тоже, к сожалению, слышно. Искажения, связанные с переходом из поршневого режима в зонный, можно побороть только в многополосной системе за счет снижения размера излучающей поверхности динамика с повышением воспроизводимой частоты. В многополосной системе уже нет проблем, связанных с индуктивностью звуковых катушек (она и так очень низкая у ВЧ-динамиков) и нет необходимости с ними бороться.
Если же говорить о концепции широкополосника, предпочту обычный легкий ШП со звуковой катушкой низкой индуктивности и ламповый усилитель без ООС. И да, лучший ШП - это наушники :)
2 часа назад, LeoNeedR сказал:
Если он работает в поршневом режиме, то достаточно середины плоскости. А если с выходом, то потребуется просматривать несколько точек. А если он хилый, как у 6ГД-2, то ему ничего не поможет.
1 час назад, Сергей Ефимов сказал:
Никогда бы не подумал, что сабвуферный динамик может так играть! А если учесть, что по сетевому питанию не никаких вилок Ойяд и розеток Фурутек, проводов Норд Ост, и всяких антивибрационных платформ и стоек- то какие могут быть вообще претензии? Только восторг и удивление!
33 минуты назад, Гилёв Валерий сказал:
Валера, текст, в котором тебе хотелось бы видеть больше технической грамотности скопирован с сайта MHES. Слово в слово.
И второй вопрос, ты заходил в комнату, где демонстрировалась система Электроприбор? Если да, то какие именно искажения услышал?
2 часа назад, Flaesh сказал:
Дык, не просил никто... Наверное.
Сергей, если Вы повторяете чужое ошибочное мнение не как прямую речь, значит согласны с ним?Собственный ролик послушайте. Неестественный тембр, острый сухой звук не напрягает? Не понимаю,. что может вызывать восторг.
Костя, к сожалению, прав. В России и так мало талантливых аудиоинженеров, которые производят достойнейший продукт. А мнение об аудио, произведенном в России, с глубочайшему сожалению, складывается из колонок на табуретках, усилителей с дверными ручками в качестве декора, а так же дурацких аналогий с роскосмосом, ладой-калина и пр.
11 минут назад, Гилёв Валерий сказал:
Понятно, в комнате, где демонстрировалась Система не был, но мнение имеется. Спасибо за него
