Костя-Сан Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по такому вопросу: а сколько часов должна играть лампа? В моем случае это Кт-150, в паспорте усилка в одном месте написано 2000 часов, в другом 3000 часов. А в реальности, у кого какой опыт? И можно ли как-то без вольтметра и других чудо приборов понять что лампу нужно менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok123 Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Это лоторея.Пример-советский ламповый усилитель.В одних высоковольтный блок на лампах мог проработать и 10 лет в других мог накрыться через несколько лет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valankon Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Про КТ150 не скажу. 6П45С в наших усилителях в дискотеках работает примерно 3000 часов 300 дней по 10 часов на полной мощности, не дожидаемся и меняем принудительно. В бытовых условиях по разному от 5 до 15 лет, зависит от режима, в классе А меньше, т.к. работает с полной мощностью. Предварительные лампы не менее 5000 часов (советские). Слышно, когда прибавишь громкость, если всё нормально не берите в голову и слушайте, но запас надо иметь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Здесь на паспортную норму наработки вообще не стоит обращать внимание. Большее внимание оказывают такие факторы как количество включений-выключений, как эти включения происходят (плавно или "скачком"), режим лампы, стабильность напряжения сети и пр. Без приборов оценить состояние ламп (если это не слышно в усилителе), конечно, невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dr Max Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 КТ-150 работают чуть меньше года. Полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Если немного снизить накал( например с 6,3 вольта до 6,0 вольт) лампа может проработать значительно дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gryaznov Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 Когда менять услышите , это будет разный выход по каналам или если слушали всегда на 9 , а теперь на 12 маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Председатель гараж. хоз. Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 6 часов назад, Sergal сказал: не стабильность напряжения сети я из- за этого думаю и менял 6550 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 12 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2019 какой усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 12 часов назад, чатем сказал: Если немного снизить накал( например с 6,3 вольта до 6,0 вольт) лампа может проработать значительно дольше. Не факт, зависит от режима. К тому же при снижении напряжения накала меняются параметры (например, крутизна). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Председатель гараж. хоз. Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 1 час назад, Sergal сказал: Не факт, зависит от режима. К тому же при снижении напряжения накала меняются параметры (например, крутизна). из звук может быть хуже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anvar Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 В кинотеатре на ВДНХ тетка-киномеханик показывала мощные лампы в киношном усилке, которые уже 50 лет работают. Для ламп нужна хорошая сеть /стабильные 220/, но самое важное-раздельное включение накала и катода. /сначала нагрев, а потом напряжение/. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 1 час назад, Председатель гараж. хоз. сказал: ...звук может быть хуже С уменьшением температуры снижается эмиссионная способность катода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 27 минут назад, anvar сказал: ...раздельное включение накала и катода. /сначала нагрев, а потом напряжение/. В этом случае желательно не получить "бросок" анодного тока при подаче анодного напряжения на разогретую лампу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anvar Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 13 минут назад, Sergal сказал: В этом случае желательно не получить "бросок" анодного тока при подаче анодного напряжения на разогретую лампу. эмиссия холодного катода опаснее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 Зависит от конструктива электродной системы лампы, схемы использования (в т.ч. типа смещения), режима и пр. При злоупотреблении предварительным подогревом рискуем получить ускоренный процесс отравления катода из-за отсутствия токоотбора. А вообще нужно свыкнуться с мыслью, что лампы - всего лишь расходный материал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anvar Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 31 минуту назад, Sergal сказал: А вообще нужно свыкнуться с мыслью, что лампы - всего лишь расходный материал У меня лампы Telefunken EL-34 E188CC служат больше 10 лет. Такие попались... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 21 час назад, valankon сказал: Про КТ150 не скажу. 6П45С в наших усилителях в дискотеках работает примерно 3000 часов 300 дней по 10 часов на полной мощности, не дожидаемся и меняем принудительно. В бытовых условиях по разному от 5 до 15 лет, зависит от режима, в классе А меньше, т.к. работает с полной мощностью. Предварительные лампы не менее 5000 часов (советские). Слышно, когда прибавишь громкость, если всё нормально не берите в голову и слушайте, но запас надо иметь. Валентин Николаевич, а можно узнать в каких Московских клубах/дискотеках играют ваши усилители? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чатем Опубликовано: 13 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2019 8 часов назад, Sergal сказал: Не факт, зависит от режима. К тому же при снижении напряжения накала меняются параметры (например, крутизна). Факт научно установлен, спорить с ним бесполезно. Параметры несколько меняются, согласен. Но если вопрос стоит, например, в использовании оригинальных ламп АД1, можно закрыть на это глаза, срок жизни лам намного важнее в этом случае. Ну а если это 6П36С - можно и 7,0 вольт накал подать, фигли им будет, да и не жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 14 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2019 19 часов назад, чатем сказал: Факт научно установлен.. Не так всё однозначно. Бергельсон И.Г. "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности": Поэтому я и отметил - зависит от режима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ал. Опубликовано: 14 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2019 29 минут назад, чатем сказал: Вы свой усилитель сами делали или покупали? Лично я все делаю исключительно самостоятельно... Видимо, у каждого свой опыт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max966 Опубликовано: 14 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2019 Покупая (изготавливая самостоятельно) ламповый усилитель, думаю каждый понимает, что в будущем рано или поздно все равно придется менять лампы (и не обязательно из-за неисправности, а скорее из-за аудиофильского "зуда"). И каждый адекватный владелец относится к этому с пониманием, не делая из этого проблему. Это как необходимость замены масла в двигателе автомобиля. Не думаю, что кто то выбирает машину исходя из периодичности замены масла. )) Грубо говоря - нашел денюжку на ламповый усилитель, найди и на запасной комплект ламп. Обычно вопрос срока жизни ламп интересует только будущих (возможно) владельцев ламповой техники. Ну а порассуждать и как обычно "раздуть" тему до научных трудов у нас тут на раз ))) Не думаю, что кто то после прочтения данной темы полезет в свой фирменный усилитель проверять напряжение накала, ну может быть за исключением некоторых уважаемых здесь дуеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Председатель гараж. хоз. Опубликовано: 14 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2019 В 13.12.2019 в 08:30, anvar сказал: Для ламп нужна хорошая сеть /стабильные 220/, c сетью ладно - её можно еще как-то отшлифовать но с 220 как быть сегодня ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alnico2 Опубликовано: 14 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2019 7 часов назад, Max966 сказал: Это как необходимость замены масла в двигателе автомобиля. Не думаю, что кто то выбирает машину исходя из периодичности замены масла. )) Грубо говоря - нашел денюжку на ламповый усилитель, найди и на запасной комплект ламп. Вот сравнили. Масло с фильтром обычно стоит всего доли процента от стоимости среднего авто. А квартет хороших ламп может обойтись в половину стоимости самого усилителя. Это как хороший виниловый картридж сейчас стоит как неплохой проигрыватель, а когдато стоил как его часть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max966 Опубликовано: 15 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2019 8 часов назад, Alnico2 сказал: Вот сравнили. Масло с фильтром обычно стоит всего доли процента от стоимости среднего авто. А квартет хороших ламп может обойтись в половину стоимости самого усилителя. Сравнение может и не совсем корректное, хотя масло гораздо чаще приходиться менять чем лампы )) Главное суть то понятна... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
