"Идеальная" КДП с 0 - Страница 15 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
"Идеальная" КДП с 0
levod
В 04.01.2020 в 00:07, Владимир Попов сказал:
Весь этот деревянный слоеный пирог не лёг равномерно и плотно на стекло даже спустя пару недель.
Пол в местах под АС и всеми компонентами был вырезан и заменён бетонными плитами отлитыми по размерам и отшлифованными. Два проигрывателя винила размещены на стене. После этого появился свет в конце тоннеля
а можно узнать где места эти под АС и точку прослушивания на плане  комнаты?
насчёт влияния пола на звук
товарищу в кдп 24кв м на весь пол сделали "плавающую" бетонную плиту весом тонн 10,на подушке из шумастопа(по Смирнову),стен не касается
при первом прослушивании меня как раз удивил бас,он был необычным по чистоте звука(не было привычно-распространённых призвуков как в других помещениях)
компоненты  системы стоят на специальной стойке...но когда мы нагрузил СД источник грузом 50 кг,услышали весьма значительное изменение(улучшение ) звука...выходит даже весьма  инертная плита 10 тонн подвержена воздействию акустических волн и передаче их  в компоненты..плиты мЕньшего размера и  соответственно веса будут больше подвержены влиянию:unsure:
Друзья, вот одна из идеальнейших КДП... Какие там АХЧ и прочее:D.. А как вам "дифузеры" по бокам?... Чисто праздник какой-то!
В 04.01.2020 в 22:28, dimo61 сказал:
Чёрное кресло в центре естественно для прослушивания, просто сейчас сдвинуто вперёд. Привезли на тест мониторы, да и КДП ещё шлифуется, извиняюсь за бардак.
Малыши эти кстати звучат замечательно.
51 минуту назад, Владимир Попов сказал:
Поздравляю с новой КДП!
Всегда волнующее событие - новый звук системы. В каждой из 6 последних КДП волновало, как звучит ))
Два Vertere Acoustics справа и слева зачет ))
Колонки твои прежние или уже новые заказал? Жив мастер?
Полочники для кино тестируешь или для спальни?
17 минут назад, Aleksis сказал:
Колонки прежние. Мастер жив, но со здоровьем проблемы и он не работает уже давно.
Полочники zellaton дали послушать домой как наживку, думают куплю что-то более серьезное.
2 минуты назад, Владимир Попов сказал:
Колонки прежние.
А расскажите про них :).
22 минуты назад, Flaesh сказал:
ESP Concert Grand SI.
Сделал их Sean McCaughan.
Изобарическая конструкция на сканспиках , всего 10 драйверов на каждую. По четыре НЧ  и СЧ. Два твиттера. Один впереди, другой, направленВы в стену, в противофазе и минус 6 дб. Сканспики он выбирает у производителя сам и что-то доделывает.
В сети есть обзоры .
Я их купил новые за 35 евро. Не уверен, что новомодный хайенд в 10 раз который дороже, их обыграет.
Изменено пользователем Владимир Попов
Добавил текст
29 минут назад, Владимир Попов сказал:
Открывай свою ветку о системе, модераторы помогут перенести. Твой опыт очень интересен был бы многим в силу различных решений )
В 04.01.2020 в 07:35, Дмирий_Ш сказал:
Андрей Смирнов как-либо аргументировал такие размеры помещения ?
Всё хорошо рассчитано!
В 04.01.2020 в 14:43, Flaesh сказал:
Что будет слушать слушатель, расположенный в более удобном месте? При стереопаре, а не моно из угла?
Будет примерно следущее:
три графика на картинке ниже показывают среднеквадратичное отклонение по некоторому объёму усредненной АЧХ для разных соотношений сторон помещения (Sx=X/Z, Sy=Y/Z). Объем помещения такой же как у Владимира Попова. Синий цет - наименьшее среднеквадратичное отклонение, красный - наибольшее (значение отклонения приведены на на легенде справа от каждой картинки). Для двух верхних картинок относительное расположении источника, то есть отношение координат источника к соответствующим разерам помещений, - одинаковое и подобрано так, чтобы источники были на ~одинаковой высоте ближе к центру помещения. Для первой картинки "стерео" расстояние между источниками - 3 метра . На третей картинке - высота ичточника та же, что и на первых двух, но источник сдвинут ближе к стенам.
Если резюмировать совсем кратко, то оптимизация помещения под моно и стерео даёт существенно разное оптимальное отношение сторон прямоугольного помещения.  Приичем результат оптимизации существенно зависит от относительного положения источника/приёмника  :)
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
19 часов назад, Владимир Попов сказал:
Смотрю на это и виду просто кубик с голыми стенами.
А фигня в том, что нет ни каких идеальных или оптимальных форм комнаты.
Любая замкнутая форма это или плохо или очень плохо.
Пол хороший, но простая бетонная плита ничем не хуже.
1 минуту назад, アントン сказал:
 Есть формы помещений, которые объективно дают наиболее равномерное спектральное распределение мод и поэтому легче поддаются последующей акустической обработке, есть формы, с которыми проблем больше.  Среди  акустиков, профессионально занимающихся проектированием помещений,  это общепринятый факт и  и предметно обсуждается в  научной литературе. Хотя, понятно, даже очень плохое помещение прослушивания, к примеру - сферическое, можно акустически обработать  и нивелировать недостатки формы, это только вопрос денег.
31 минуту назад, Дмирий_Ш сказал:
Насколько легче? И с учетом разного "оптимума" для разных положений и количеств источников. Ну и конечный слышимый и измеряемый результат бы :), в месте п.
20 часов назад, Владимир Попов сказал:
А подскажите почему использовали деревянные панели звукоизоляции а не акустический паралон? И Далее аналогично вопрос на потолок и боковые стены что-то пойдет дополнительно ?
7 минут назад, Flaesh сказал:
Из подручных средств измерения имеется LARSA( Loudspeaker and Room System Analyzer) из AudioTools на iPHONE 10.
Сигнал можно пустить через систему. Опыта в измерениях почти нет, но готов попробовать. Интересует такой результат?
12 минут назад, МатвейНохрин сказал:
Деревянные панели на фронтальной стене это диффузеры, а поролон -  абсорбер звука. Предпочитаю живой фронт, а поглотители располагать за креслом слушателя. Дерево использую потому , что натуральные материалы на мой слуховой вкус не портят звук, в отличие от искусственных. Может наш мозг ещё не успел эволюционировать?
Не знаком с LARSAй. Но интересно (как уже писал Алексис)  быть может не только мне.
27 минут назад, Flaesh сказал:
Можно вернуться к графику усредненной по объему АЧХ оптимальной и неоптимальной комнаты, который приводил на 5 стр. темы. Мне кажется вы и сами догадываетесь, АЧХ на какой картинке легче  эквализировать до гладкой кривой :). Имея импульсный отклик комнаты (= АЧХ-ФЧХ комнаты)  можно сосчитать свертку импульсного отклика комнаты и музыкального сигнала, и послушать звучание комнаты в наушниках :listen:.
3 минуты назад, Дмирий_Ш сказал:
Это очевидно. Вопрос больше про оптимизацию для реального расположения [если она отличается (вы сегодня показали, что отличается)]
4 минуты назад, Дмирий_Ш сказал:
В LARSA как раз импульс используется.
Сейчас попробую измерить.
7 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Она никомуне интересна. Интересна только АЧХ в точке прослушивания.
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
9 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Одинаковые картинки.
Только что, アントン сказал:
Для вычисления импульной характеристики надо иметь АЧХ и ФЧХ. Если комната является минамально-фазовой системой, то ФЧХ можно с помощью преобразования Гильберта вычислить по АЧХ,  и иметь импульсный отклик. А если неминимально фазовая, то надо иметь АЧХ и ФЧХ (либо импульсный отклик комнаты, что суть одно и тоже).  В обещем случае без ФЧХ восстановить ипульсную характеристику комнаты нельзя.  Для частного случая минимально-фазовой системы - можно.
Только что, Дмирий_Ш сказал:
Не является комната минимальнофазовой. Но измерять можно и свипом (rew) и любой mls программой. С равным успехом.
57 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Совершено верно! Меньше провалов на АЧХ, которые нивелировать ну очень трудно.
