"Идеальная" КДП с 0 - Page 17 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
levod
"Идеальная" КДП с 0
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
levod -
Olle -
571
12304
Top Posters
44 минуты назад, アントン сказал:
Она никомуне интересна. Интересна только АЧХ в точке прослушивания.
Даже афчха. Похоже, что есть корреляция с ухослышным..
32 минуты назад, アントン сказал:
Не является комната минимальнофазовой.
И эта неминимальнофазовость может быть довольно разнообразной. Но прослушиванию самых прогрессивных синусов она не повредит:dy:
Share this post
1 час назад, sewerin сказал:
Более того, не АЧХ, измеренная микрофоном, а АЧХ, слышимая ухом. В точке прослушивания, разумеется.
 Вот, самая передовая методика точной настройки АС cвязки АС+КдП.
То вы доказываете что только ФИР, только линейная фаза, только хардкор, то поддакиваете совершенно противоположным утверждениям. Надо либо крестик снять, либо трусы надеть :).
Share this post
1 час назад, Владимир Попов сказал:
Получил Два графика. Оба являются результатом усредненного значения восьми измерений. В первом случае применил настройку MONO OUT. Во втором случае применена настройка BALANCED OUT.
Что это значит что это значит, не знаю.
могу только предполагать. Писал, что опыта в измерениях можно сказать нет. Измерение проводил LARSA из AUDIOTOOLS.
Программа посылала импульс из айфона в кресле слушателяBCF0D5EF-234F-450B-BE87-6C8708BB5B95.thumb.png.164837e88c4a1169c6ce1cf63deb1209.png на эппл тв по вайфай на систему.
Этот график с моно настройкой. Не смотрите, что на скрине bal написано, просто уже изменил настройку для следующего варианта измерения.
Выглядит неплохо. Странно выглядит этот широкий провал в СЧ диапазоне около 500Гц.толи поглощение неоднородно, то ли сведение полос акустики не совсем кошерное.
Share this post
1 минуту назад, Дмирий_Ш сказал:
Более того, я да - за ФИР и линейную фазу (на передних мордах АС), но и за биполярное излучение на СЧ и ВЧ (т.е. за сознательное внесение фазовых искажений).
Share this post
Posted (edited)
38 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Косяка в акустике априори быть не должно, уж очень мастер уважаемый.
Большие поверхности это глиняная штукатурка на кирпичных стенах, облицовка потолка и деревянный помост со ступеньками сзади заполненный винилом.
Поищу коэффициенты поглощения этих материалов, может станет ясно, как лечить.
Но на слух я бы для начала придушил нч все до 500 гц и поправил бы картину в левой части графика, а потом как-то решал оставшееся.
Есть у вас совет по нч сч в таком широком диапазоне?
Вот думаю применить. Их у меня 20 шт из прежней КДП осталось.
https://vicoustic.com/product/super-bass-extreme-ultra?g=0&melamine-colors=Natural Oak
Edited by Владимир Попов
Добавил текст
Share this post
Да, пришёл аудиофил на форум и задал вопрос, желая получить на него более или менее понятный и, по возможности, достаточно простой ответ... Конечно, всё тут, в общем-то, правильно говорят, но, как мне кажется, вариант подачи информации, наверное таки не для этого формата...
Возможно, для начала, имеет смысл, просто ограничиться общими рекомендациями по конфигурации помещения и соотношению его линейных размеров, типа:
- основной задачей оптимизации соотношения линейных размеров музыкальной комнаты является оптимизация модальной картины в данном помещении, суть, максимально возможное нивелирование выраженности отдельных резонансов и, как результат, нормализация неравномерности АЧХ в НЧ диапазоне (это касается, как пиков, так и провалов АЧХ) и сокращение времени распада на проблемных частотах;
- линейные размеры комнаты для стерео не должны быть одинаковыми или кратными, поскольку в таких условиях в различных линейных размерах формируются моды с одинаковыми частотами, которые за счёт их конструктивного взаимодействия взаимоусиливают друг друга;
- вовсе не все комнатные моды являются проблемными - они присутствуют в любом помещении с условно-параллельными массивными ограждениями, а вот проблемными, как правило, являются именно те которые совпадают по частоте (смотри предыдущий пункт);
- пики на АЧХ являются результатом конструктивного/взаимоусиливающего взаимодействия одинаковых или близкорасположенных мод, а провалы на АЧХ - это уже результат деструктивного/взаимоуничтожающего взаимодействия между изолированными модами, причём, провалы, очевидно ещё большее зло, чем пики - с последними хотя бы реально бороться...;
- чем меньше комната, тем более проблемная в них модальная картина, поскольку частоты, соответствующих малым линейным размерам резонансов, относительно высокие и комнатные моды (включая по 4-е последовательные гармоники трёх основных аксиальных резонансов) занимают практически весь НЧ диапазон, поэтому заведомо малые комнаты - однозначно плохой выбор;
- определяющим линейным размером для дальнейшего расчёта остальных двух линейных размеров прямоугольного помещения является высота комнаты;
- также следует учитывать и тот факт, что комната для стерео не должна быть слишком узкой (с моей точки зрения, не менее 4 м., а лучше ещё больше, скажем, 4,3-4,5 м.) и слишком короткой, поскольку это сильно ограничивает эксперименты с позиционированием АС и точки прослушивания;
- однако помимо оптимизации модальной картины в помещении для стерео, таки желательно учитывать и моменты формирования диффузного звукового поля, именно поэтому нежелательно, чтобы высоты комнаты была ниже примерно 2,7 м.;
- разнообразие возможных удачных соотношений линейных размеров комнаты для стерео, думаю, обусловлено тем, что данная информация более актуальна для оценки уже готовых помещений с перспективой их дальнейшего использования по целевому назначению.
Возможно, кое-чего не учёл в ответе... Если что - добавляйте.
Ну, а уже далее, поэтапно - расположение оконных и дверных проёмов, конструктив и материалы ограждений, концепции формирования акустической среды, методики размещения АС и точки прослушивания, акустические материалы и варианты их использования в акустической обработке...
Но это так, просто моё предложение...
  • Smile 1
Share this post
8 часов назад, Владимир Попов сказал:
Всё-таки по одному измерению давать советы было бы не совсем неметодично :) . Да и интуиция подсказывает,  что это, скорее, проблема именно с акустикой, а не помещением.  Помещение почти пустое, хороших пропорций, там не особо и есть чему вносить столь сильную неоднородность  в поглощение. Правильно было бы провести такое же измерение с другими акустикческими системам и сравнить результаты. Я пока больше склоняюсь к версии, что такая неравномерность АЧХ вызвана конструктивными особенностями акустики.
Share this post
9 часов назад, Владимир Попов сказал:
Взять для начала измерить АС в ближнем поле (~1 м) и станет ясно АС ли это.
Более низкочастотные для вашего помещения желательны или с меньшей добротностью. А с этими как мне кажется ещё хуже будет.
Share this post
12 часов назад, アントン сказал:
Это только для построения АС важно, для КДП значительно важнее вотерфол и время затухания.
Share this post
12 часов назад, Владимир Попов сказал:
это второй график
Это на какой акустике?
Share this post
1 час назад, Дмирий_Ш сказал:
Попробую вечером на мониторах ZELLATON.
Share this post
На ESP Concert Grand
Очень ярко. Будет псевдодетальность. Любит ещё так настраивать (с давних времён) один мастер на аккутонах.
Такая настройка была «модной» в 2010-12 годах, но быстро сошла на нет. Работала на новичках тогда, но те быстро поняли ошибку.
Думаю, что Зеллатон даже полочные вынесут их в одни ворота по натуралистичности. Хотя тоже ярковаты.
Share this post
4 часа назад, frezer сказал:
Вовсе нет. АЧХ по НЧ - одна из основых характеристик комнаты.
Share this post
20 минут назад, アントン сказал:
С "нет" в основном соглашусь, но что считать "ачхой комнаты"? Источник с линейной ачхой и мик в противоположных углах?
Из например этого
можно извлечь ачху комнаты?;)
Share this post
18 часов назад, アントン сказал:
Одинаковые картинки.
Наибольший размер комнаты на второй раза в полтора меньше - уже не очень одинаково применительно к реальности :D
Share this post
54 минуты назад, Flaesh сказал:
ачху комнаты
:blink:
Share this post
15 часов назад, Владимир Попов сказал:
По таким данным (сложил обе картинки, совместив шкалу дБ) особо не посоветовать))
Если верить в синюю - желание на слух прибрать ниже 500 очевидно.
Super Bass Extreme Ultra по датащиту с пиком на 100 герцах выглядит не оч уместным здесь, но соответствие датащита реальности тоже неизвестно)). И реальные особенности АС тоже неизвестны..
Share this post
55 минут назад, Flaesh сказал:
Я бы, первым делом, обратил внимание на спектральное  распределение мод: на первой картинке мод много меньше, но они имеют большую амплитуду и добротность. На второй картинке мод больше, но они более равномерно распределены по спектру и амплитуда и добротность у них меньше. Как правило, снижению количества мод (вернее - их  вырождению)  способствует симметрия помещений. Поэтому  по картинкам с АЧХ можно сказать, что помещение на картинке выше обладает более высокой симметрией. И да, там на картинке указан объём помещения, немного пошевелив извилинами можно вычислить форму помещения :)
  • Smile 1
Share this post
2 минуты назад, Дмирий_Ш сказал:
Щас точно не буду :), у меня вон на час выше неоптимизировано :D, вчера поставил и включил нч полосу, больше ничего еще не делал.
Share this post
2 часа назад, アントン сказал:
Конечно. Но только АЧХ в точке прослушивания ещё ничего не гарантирует, особенно если её ровняли электронным методом. Поэтому КДП сначала правильно строить, потом АС выставлять и кресло ставить, а вот дальше я бы на выравнивание АЧХ в месте прослушивания чрезмерных усилий бы не тратил, вотерфол важнее, кмк.
Share this post
Какая разница каким способом ровняли АЧХ? Чем выравнивание АЧХ , к примеру, разворотом АС или LC цепочками в кроссовере лучше?
Ватерфол конечно важен, но никак не может быть важнее АЧХ. Вот недавно обсуждали в "активных мониторах" , там цитируется Ф.Туле, который пишет, что на первом месте в  ценностях звука стоит  все таки "гладкая" АЧХ . Комната там обсуждается только с т.з. вреда,  который она может привнести:)
  • Smile 1
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
      • 26 replies
  • Similar Content
    • By vafonin61
      Дорогие коллеги, всех с праздником! Всем - самого хорошего звука!
      Обращаюсь за товарищеской помощью и советом ко всем, кто разбирается в динамиках, и особенно кто имеет опыт работы с широкополосниками (в т.ч. в роли расширенного СЧ-звена).
      40 лет я жил относительно спокойно с 2-х и 3-х полосками, сменил за это время десятка полтора очень разных - от 10-МАС, Электроник и Корветов до Sansui и Monitor Audio. Иногда немного их апгрейдил и был в принципе доволен. Но 4 года назад вдруг зачесались руки.... Я взял большие книжные полки, 8 завалявшихся "NOS" 10-ГДШ и "сколхозил" из них, так сказать, ММТММ в ЗЯ 80 литров, с "фильтром" в виде единственного кондера перед пищалкой 10ГДВ. С тех пор могу слушать только эти свои самоделки - ну очень душевно звучат, заразы
       На сегодня, динамики полос подключены через качественные LC фильтры второго порядка с частотой раздела около 6 кГц. В качестве Т - ленточник Fountek Neo CD-3.5, лучше подходящий по чуйке (95-96 дБ/вт/м). Усиление - биамп Musical Fidelity. Поддержка снизу от 100 Гц - 2 пассивных саба ФИ 65 л на двенашках Visaton,  сабвуферные уси Monitor Audio.
      Как известно, главная беда 10ГДШ (после хлипких подвесов) - отвратительная "пилообразная" АЧХ, особенно выше 700 Гц:
      Кроме того, удручает большой разброс параметров от экземпляра к экземпляру (что особенно плохо для таких "квази-линейных массивов", как у меня)...
      На cегодня я уверен, что выжал из динамиков и колонок максимум - в основном, за счет тщательной поканальной цифровой коррекции АЧХ сквозного тракта по ЗД в ТП (32 полосы графического эквалайзера + 10 полос параметрика). Противники эквалайзеров мне не поверят, но при гладкой АЧХ в третьоктавных полосах (+/-1 дб) реально слышно, что у ГДШ есть и еще кое-какие плюсы, кроме универсальности и дешевизны. При правильном демпфировании и умеренной подводимой мощности, легкая подвижка и неплохой 8-дюймовый бумажный диффузор (конечно, со спецпропиткой от Сергеева) дают довольно-таки прозрачный и правдоподобный саунд, с неплохой микродинамикой и даже кое-каким "масштабом" и даже "панчем" в мидбасе и немного выше :-) Но особенно приятно слушать их "шепотом", или чуть громче.
      С приобретением качественного источника, "потолок" возможностей советских динамиков перестал удовлетворять. Отсюда очевидная задача - найти им замену, причем, не просто подходящую, а лучшую из возможных. Чтобы не утратив ни одного достоинства ГДШ, обрести все возможные достоинства современных аналогов.
      Критерии отбора примерно таковы.
      Ширик (или мидбас, или средник ) 8 дюймов (посадочное отверстие для внешнего монтажа 180 мм +- 5), для работы в средне-задемпфированном ЗЯ 18 литров.
      Импеданс 4-6 Ом. Чуйка 90-92 дБ (1 вт/м), резонанс 40-55 Гц, масса подвижки не более 12 г, лучше 8.
      Диффузор - бумага (лучше с добавками), подвес - желательно не резина.
      АЧХ гладкая от 100 Гц до 8 кГц (хотя бы от 140 до 4500), +/- 1,5 дБ без сглаживания. Идеален конкретный спад с 4-5 кГц, чтобы исключить  ФНЧ.
      Ноль призвуков, минимум искажений и "зонального" окраса в рабочем диапазоне частот и мощностей (хотя бы до 20 вт), ясное интеллигентное звучание, информативность, микродетальность, четкая отработка импульса и т.д. и т.п., - как положено по аудиофильско-меломанской Библии
      У меня, конечно, уже есть на примете пара-тройка довольно близких к данному "идеалу" вариантов - как зарубежных, так и отечественных, вплоть до заказных. Но очень важен совет знающих людей - ведь, как известно, "никто не может объять необъятное". Буду благодарен за любые мнения о сколько-нибудь подходящих динамиках - но особенно за оценки, основанные не только на "литературе", но на личном опыте прослушиваний/измерений/применений.
      Итак, друзья - что порекомендуете рассмотреть?
    • By chebum
      Я не знаю проникают-ли басовые волны сквозь стенки из МДФ. Если басовые волны проникают сквозь МДФ, то наполнение сабвуфера будет поглощать часть отражённой звуковой энергии, и уменьшать время затухания на НЧ.
      Приведёт-ли установка сабвуфера/сабвуферов предположительным объёмом 400л к уменьшению реверберации в комнате на НЧ?
    • By annakil
      Полочные АС Naim n-SAT
      Отличное состояние, без ремонтов.
      Стойки с шипами в комлекте.
      Сделано в Англии.
      (926)223-2567
    • By Cергей Лебедев
      Продаю JM Lab Alto Utopia .
      Без торга и обмена. Состояние на 4+ . Без ремонтов . Мануал и перчатки есть . Отвечу на все вопросы по тф.  Вышлю в любой город в ящиках . Упакую лучше чем на заводе .
    • By annakil
      Широкополосная японская акустика ECLIPSE TD-512
      Звук реально удивляет, играют как хорошие напольники.
      Волшебная середина, глубокий плотный бас и отличная сцена.
      Легкая нагрузка для усилителя, несмотря на низкую чувствительность.
      Легко озвучивают комнату площадью 20-25 метров.
      https://www.eclipse-td.com/uk/speclist/512.html
      https://www.ebay.com/itm/223849231758
      https://www.ebay.com/itm/254479783294
      (926)223-2567
