"Идеальная" КДП с 0 - Страница 26 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
"Идеальная" КДП с 0
levod
59 минут назад, levod сказал:
Ну так избавиться совсем от резонансов невозможно. Физику же не обманешь. Я так понимаю, рекомендованные размеры это отобранные варианты с меньшим количеством этих проблем в сравнении с теми, где их больше.
Пока я планирую, если все же соберусь строить, басловушки в максимум углов и рассеиватели или поглотители в зоны первых отражений. Стены массивные, внутри твердые, никаких гипсокартонов. Возможно только потолок плитами на акустических виброподвесах (или как там называются эти устройства). Никаких экзотических сложных методов , вроде полного заглушения или комнаты в комнате я не планирую точно
 'Тришкин кафтан" намечается...
В 17.07.2021 в 02:23, levod сказал:
Кстати , наверное кто-то тут тоже заработался.. ;)
https://www.audiomania.ru/content/art-3992.html
Фиг знает что там англичане намеряли, но 40 кубов это очень маленькая КДП. Возможно речь шла про студию. Хотя у англичан может быть и так. Там все маленькое ))
Комната 40 квадратов это примерно 100 кубов. У нас есть несколько прослушек примерно по 50 квадратов и с высокими потолками.... и при средней обработке серьезных проблем с НЧ нет.
Для начала имеет смысл загуглить что-то типа sound studio floor plan, найти там контрольную комнату, и плясать от понравившегося варианта.
12 часов назад, subsonic сказал:
Мне нравится, так и назову проект.. только сначала выберу наконец одни на всю жизнь колонки и пр. аппаратуру и вокруг них буду строить.
3 часа назад, Michigan сказал:
50 это уже нереально. 40 - край
3 часа назад, Dmitry© сказал:
Скорее listening room floor plan
Но я честно говоря так и не понимаю, что еще тут выдумывать
Понятно, что могут быть вариации, например вместо поглотителей рассеиватели, но это уже частности и опыт
10 минут назад, levod сказал:
Нет.
35 минут назад, levod сказал:
Заголовок темы подразумевает желание, контрольная диспетчерская как в студии явно не нужна. Вам и впрямь "походить" бы по разным профильным помещениям. Кто бы что ни говорил о единственно высокой верности звучания и прочем, существует ещё и так называемая "подача" звука вот тут уместно использовать "идеал", дальше будет легче:)
34 минуты назад, Shidim сказал:
Не знаю, как интерпретировать это предложение.. оно состоит из связанных частей?
Я использую каждую возможность послушать чужие комныты
8 часов назад, Flaesh сказал:
 Можно такое потестить :) https://reuk.github.io/wayverb/
16 часов назад, levod сказал:
Тема подразумевает желания строить КдП (комната для прослушивания), контрольная комната студии в зависимости от её концепции может "не подойти". Надеюсь на этот раз более чётко изъяснился.
Это слава богу саундекс, тут можно более свободно поговорить, о том, есть ли какой то личностный концепт подачи звука. Например с учётом полного контроля НЧ диапазона, это может быть:
Концертная или клубная подача ( "напористое" звучание, плотный, ровный, большой звук, превалирующий над образами)
Студийный ( галографичная сцена, как на ладони в прямом и переносном смысле слова, не маскируется не один "шорох")
Как в хороших наушниках при прослушивании бинауральных записей ( набор компромиссов между первым и вторым: баланс между галограммой, "видимой" шириной и охватом)
Нечто иное?
Вопрос риторический и не конкретно к вам, а ко всем присутствующим. Надеюсь меня не осудят:)
В виду указанных мне ошибок в написании, прошу выражение "гАлографичная сцена", читать как правильно написанную "голографическая сцена".
3 часа назад, Shidim сказал:
Я тоже не понял, как использовать этот совет, но его автор предпочел не вдаваться в подробности.
Блин, достичь бы полного контроля НЧ это уже был бы уровень. А личностный концепт подачи звука, это по-простому - нравится/на нравится и зависит от значительного количества факторов в оборудовании и самой КДП. Те, кому не повезло даже провода слышат, а некоторые и рамки от розеток.. Полет для творчества бесконечный. Та даже время тут многое меняет..
1 час назад, levod сказал:
раз уж тут синтаксические ошибки поправляют - у вас "не" лишнее в этом предложении :)
57 минут назад, levod сказал:
Я кратко опишу свой опыт- может пригодится.
Дом каркасный- металлический каркас промышленного здания(уголок двойной-спаренный-100мм, швеллер\двутавр 300...350мм и прочее подобное)
Наружная обшивка- сэндвич панель 100мм(металл\пенопласт). Стены доска(ёлка)50мм с относом от сэндвича примерно 100мм, расстояние между сэндвичем и доской заполнено минватой.
Полы-лаги металл+ доска(листвяк) 50мм+фанера 16мм+ ковролин на всю комнату.
Потолок-снаружи сэндвич-панель 100мм+100мм минваты+фанера 12мм
Естесственно- на потолке и стенах присутствует мембрана пароизоляции.
Размеры КДП 4мх9,5м потолок сложной формы- от 2,5м до 2,85 м
Потолок сначала давал резонансы, дребезжал...пришлось укреплять брейсами...
Акустическая обработка - "по А.Смирнову"- в основном- рассеивание, в зонах первичных отражений- поглощение.
С НЧ-  есть резонанс(горб АЧХ) в районе 80 гц(вполне комфортный для моих ушей),....больше никаких  траблов нет.
В общем и целом помещение "прозрачно" для НЧ из-за используемых материалов.
Немного узкое при такой длине, есть такое дело... но сцена есть- и в глубину и в ширину, КИЗы чёткие...во многом зависят от источника и записи- на виниле отличные, на сетевом плеере пожиже...
27 минут назад, Podsh сказал:
Расстояние от слушателя до акустики?
1 час назад, Podsh сказал:
Это как? По картинке выше или как у него в зеленой комнате? :)
За колонками - тоже?
Откуда тогда КИЗы четкие?
В общем фото бы - и из любопытства и дела для...
34 минуты назад, Michigan сказал:
Акустика стоит в одной третьей по длинне КДП, я сижу во второй трети, т.е. около 3 метров
16 минут назад, Фдуч сказал:
По его калькуляторам.
Сорян за бардак...гостей сегодня не ждали)))
Суть моего поста не в расстановке и размерах- а в используемых материалах, которые могут быть "прозрачными" для НЧ
ТС как раз строит КДП с ноля. Вот пусть и учтёт мой опыт- траблов с НЧ практически нет.
2 часа назад, levod сказал:
:) Насколько полного?
8 минут назад, Podsh сказал:
Понятно.
9 минут назад, Podsh сказал:
Спасибо!
у меня в деревянной КдП тоже проблем с НЧ нет, но как-то скучноватый звук в сравнении с кирпичной
так что я - за жесткие стены
7 минут назад, Фдуч сказал:
Согласен, дерево глушит\поглощает в силу своей природной структуры- поэтому- побольше рассеивания, побольше...:er:
